Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Oui! Pour comprendre pourquoi, il faut bien assimiler le principe de l'AF. L'AF fonctionne, en résumant beaucoup, en analysant les contrastes. Donc il faut une bonne luminosité. Les Extenders faisant perdre un ou deux diaphragmes, quand on a une ouverture faible, l'AF fonctionne mal.
    Canon a "bridé" ses AF à partir de f/5.6 pour les EOS classiques et à f/8 pour les EOS 1D, DS, V et EOS 3.
    Donc un 100/400 à f/5.6 avec un X1.4 devient un 140/560 f/8, donc son AF continue a fonctionner sur un EOS 1D, mais pas sur un 30D ni même un 5D. Avec un X2, il devient un 200/800 f/11, et là l'AF ne fonctionne plus avec aucun boitier.
    On peut court-circuiter cette limitation en mettant un scotch sur 3 contacts de l'extender, mais au prix d'un gros ralentissement et surtout de risques importants de "patinage" de l'AF. Si vous avez déjà fait des MAP par faible lumière, vous savez ce que c'est!
    Pour les Extenders Sigma, ils ne fonctionnent qu'avec certains objectifs comme chez Canon. il convient d'aller voir sur le site du fabricant pour connaitre la liste de compatibilité.
    Après on peut utiliser des extenders comme les Tamron ou les Kenko, avec des résultats plus que moyens.
    Tout d'abord merci pour avoir pris le temps de m'apporter une reponse aussi explicite.
    Que l'AF patine ou ne reponde plus en manque de luminosité, ça je le savais mais j'etais persuadé qu'il s'agissait d'une défaillance ou d'une faiblesse de l'AF lui même.
    Le fait de savoir qu'il s'agisse d'un bridage volontaire de Canon est une information importante qui au déla des extenders est à prendre en consideration pour des objectifs qui par nature seraient hors normes.
    Si j'ai bien compris un SIGMA 50-500 mm F4-6.3 APO DG EX HSM (que je n'ai pas l'intention d'acheter) risquerait de ne plus repondre à 6.3 sur un 30 D.
    Donc en restant raisonnable (budget max de 2000 euros), il n'est pas possible d'aller au delà de 400 (seul le 100/400 rentre dans ce budget) ?
    Votre avis docteur ?
    Merci d'avance
    Citation Envoyé par POPEYE Voir le message
    Un Sigma 500mm f/4.5 d'occasion devrait aussi rentrer dans ce budget.
    Citation Envoyé par MarcG Voir le message
    Neuf, c'est + de 3 800 Euros et j'exclus l'occasion, car je suis "Monsieur pas de pot" même quand j'achete du neuf avec qui j'ai au moins la couverture de la garantie.
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    Donc en restant raisonnable (budget max de 20.000 euros), il n'est pas possible d'aller au delà de 400 (seul le 100/400 rentre dans ce budget) ?
    400/f4 + ext X1.4 ça passe, non?
    OK, je sors:fear(1):
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Merci d'avance
    Là ça devient un peu plus complexe. Théoriquement oui, à 6,3, l'AF ne fonctionnerait plus et dans la réalité ça fonctionne quand même. En fait le 50/500 n'a pas une ouverture fixe, mais glissante de f/4 à f/6.3. Pour conserver l'AF, le boitier utilise la valeur entière du diaph, soit 5,6... 6,3 n'étant qu'une demi-valeur. La mesure se fait elle bien à la bonne ouverture.
    Dans le budget que tu indiques, effectivement chez Canon tu n'iras pas au dela de 400 mm. Chez Sigma tu auras ou le 50/500 ou le 170/500 qui dépasseront cette focale, le 50/500 ayant meilleure réputation.
    Merci Canon-Passion, j'ai maintenant tous les élements de reponse pour étudier mon prochain achat.
    2 hypotheses possibles, mais là c'est à moi de décider.
    - Soit un 100 / 400 avec IS mais sans Extendeur et avec un piqué remarquable.
    - Soit un 50 / 500 sans stabilisateur avec un piqué légerement inferieur d'aprés les spécialistes, mais un grossissement plus fort pour la chasse animaliére.
    C'est pas facile de dépenser ses sous !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Je commence à regretter mon Rolleiflex de 1962
    http://www.galerie-photo.com/rolleif..._objectif.html
    ............... c'était beau!!!!!!!
    Si tu as le budget, le 100/400 sans hésiter, ne serait ce que pour l'IS. A 400 mm, l'IS c'est un vrai bonheur. Sans compter que tu peux utiliser occasionnellement le X1.4 avec le scotch les jours de grand soleil. L'IS reste actif, même avec le X1.4.
    Quelques exemples:
    100/400 à 100 mm:
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 100mm | 1/50s | f/8 | ISO 200
    100/400 à 400 mm:
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 400mm | 1/50s | f/8 | ISO 200
    100/400 + TXC X1.4 à 560 mm:
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 560mm | 1/50s | f/8 | ISO 200
    Les petites vagues sur le tour des rochers au sommet ne sont pas des artefacts ou des problèmes de compression, mais des filets de protection !
    Dernière modification par canon-passion ; 16/12/2006 à 14h11.
    Bravo, c'est la Croix du Nivollet, losqu'on la voit, c'est signe de beau temps
    C'est encore mon banquier qui va faire la grimace, mais cela confirme mon idée premiére, d'autant que je me vois mal travailler à main levée avec un 500 de 1.8 kg sans stabilisation.
    400 c'est quand même un 640 avec le 30D, quant à l'extendeur 1.4, on verra aprés.
    Merci encore pour tout
    Membre Avatar de vinid3
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    Canon 17-40 F4L / Canon 70-200 F4 / Sigma 28mm F1,8 / Yashica 50mm F1,7
    je confirme, j'ai un sigma qui ouvre a 6.3 a 200mm (le 18-200, tres polyvalent et compact) et un simple eos 350D fait tres facilement la mise au point a 200mm.. mais avec l'habitude, suffit de chercher un bon contraste dans ton viseur pour faire la mise au point.. et puis, une astuce quand tu veux faire une photo dans le noir sans assistance flash pour la mise au point.. éclaire a l'aide d'une lampe de poche ton sujet et fait la mise au point...
    Ce serait bien que le systeme de mise au point se situe dans l'optique plutot que dans le boitier.. ou alors une bague de autofocus, dans lequelle se situe l'autofocus du boitier, ou l'on peut placer le doubleur 'derriere' ainsi on fait la mise au point avant de doubler la focale e de perdre la luminosité..
  1. Canon 100-400 f/4 avec multiplicateur
    Par so-flashio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/11/2007, 20h30
  2. CANON objectif photo EF 300 mm f/4L IS USM+multiplicateur x2
    Par 1DMark2 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/09/2007, 10h05
  3. KENKO multiplicateur 2x PRO 300 monture Canon
    Par cicou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/03/2007, 21h58
  4. Multiplicateur et Canon 70-300 USM
    Par jplanquette dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/05/2006, 18h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
