Discussion: Front focus sur 100-400 L IS
19/05/2005, 08h55 #1Membre
- novembre 2004
- Savigny le Temple (77)
- 54
- 89
- 6D
- Sigma 2.8/10 rasé, Canon 24-105 et 100-400 II, Samyang 2.8/14 et 1.4/85
Bonjour ? tous,
Voila mon histoire avec le 100-400 L IS et mon 300D.
J'ai cet objectif depuis quelques mois. J'ai pu faire avec, quelques tres belles images (voir mon site nature). Mais, plus je shoote avec, plus je me rend compte que parfois il me donne des images superbes et parfois nettement plus molles. Or, sur quelques images, je vois bien qu'il y a des choses en avant plan du sujet qui sont plus nettes que le sujet lui m?me. Je commence donc ? supposer un front focus leger...
Ce matin, je me decide ? faire le test: 5 bouteille de lait ? 10m de l'objectif et 5 cm entre chaque bouteille, capteur AF central selectionn? et mis sur la bouteille du centre, mode Av en pleine ouverture. Apres plusieurs essais (AF en partant de l'infini, AF en partant du minimum et AF en partant d'une image d?ja au point), je constate une certaine disperssion dans les mises au points, mais avec une moyenne r?petable qui donne un front focus d'environ 5 ? 10cm (soit 0,5% ? 1% des 10m).
Maintenant la question qui tue: Comment je fais pour regler ce pb. O? puis-je trouver le SAV qui va bien (sachant que le boitier comme l'objectif ont ?t? achet?s d'occase) et quel prix cela risque t-il de me couter?
Merci pour votre aide
19/06/2006, 22h07 #2Membre
- avril 2005
- SEVRAN
- 62
- 65
- EOS 7D + EOS 10D
- EF 100-400 L IS USM ; EF 15-85 IS USM ; EF 28-105 USM; Tamron AF 17-50 2.8 XR LD
[QUOTE=Zorg77]Bonjour tous,
.......[QUOTE]
Ce post a déjà un an et je permet de le relancer.
J'ai exactement la même config et les mêmes symptomes....
Jusque là je mettais ça sur le manque d'expérience avec le 100-400 mais bon maintenant ça fait un an et je l'ai et je l'ai testé à peu près sous toutes les coutures !!!
Pour info mon 300D est déjà passé par la case Canon pour des pb de MAP (avec le 18-55, j'avais des résultats un peu aléatoires). A priori Canon aurait changé les collimateurs et recalibré le tout mais j'ai de GROS doutes.
Mon problème est vraiment flagrant entre 100 et 300 mm en comptant large.
J'ai fait le test en alignant des boites de dias en décalé et en les repérant de -2 à +2. Je m'étais placé à 5 mètres des boites (un test sans pied et l'autre avec, mêmes résultats). Collimateur central seul et ouverture à 5.6 pout 100ISO. La mise au point étant faite sur la boite marquée 0, j'ai souvent le focus la boite marquée +1 ou +2 (donc en avant)
résultats (attention c'est lourd)
http://art-avia.escapade.ch/tmp/100-400.zip
Autre exemple, dans l'action : Photos en vertical de potes lors de compètes de boomerang.
quelquesoit le collimateur activé (central, 1er à droite, donc en haut pour une verticale, ou tous) le résultat est le même la pelouse en avant plan est nette et mon sujet est mou voire flou (attention il faut se baser sur les parties qui ne bougent pas trop pour juger).
certains clichés sont shootés en conditions idéales, c-a-d ouverture à F:11, et vitesse d'obturation élevée (1/800ème à 1/1000ème voire plus) et top lumière. Stabilisateur éteint pour m'assurer que celui-ci ne viendrait pas foutre la m... (on ne sait jamais)
Je joins tout de même deux photos horizontales mais celles-ci sont shootées à grande ouverture (F:5.6) donc ce n'est peut-être pas les meilleurs exemples mêmes si le problème est bien visible)
résultats
http://art-avia.escapade.ch/tmp/Boom.zip
Alors Front focus ou capteur mal aligné (ou les deux) ?
Boitier ou cailloux ?
Pour info, j'ai prévu des tests croisés avec Photoavions ici présent (avec son 20D + mon cailloux et vice versa, on verra bien.
Merci pour vos avis.
19/05/2005, 10h19 #3Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
- Canon 24-70 L f2,8 + 70-200 L f2,8 + 100 Macro f2,8 + 80N3/580EX II/ST-E2/
Envoyé par Squirrel
tu a de bonne id?e par moment Squirrel ...
19/05/2005, 21h47 #4Membre
- février 2005
- CHECY
- 67
- 685
- Canon 5D
:censored: .......
Envoyé par Squirrel
19/05/2005, 11h18 #5Membre
- novembre 2004
- 54
- 89
- 6D
Envoyé par Squirrel
Je vais essayer de shooter avec le 300D d'un copain pour voir...
Pour ce qui est de la precision du test, je te garanti qu'elle est suffisante: la bouteille ? -5cm et plus nette que celles ? -10cm et 0cm (je n'ai donc qu'une bouteille nette, quoiqu'en dit ton logiciel).
Pour la MAP manuelle, je n'ai pas essay?, mais je ne pense pas faire mieux que l'AF (a travers le d?poli, les 5 bouteilles sont nettes!)
Par contre ton 50 f/1,8 ne m'interesse pas trop. Quite ? faire un echange t'aurais pas un 4/500 L IS
Front-focus Back-focus ??
Par MAC dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 05/10/2008, 10h34 -
Autofocus - front focus et back focus
Par obr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 39Dernier message: 28/06/2008, 06h57 -
mon 30D a t il un front focus ?!
Par Nicoo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 20Dernier message: 28/06/2007, 17h25 -
Front focus
Par snake dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 22/05/2005, 10h19 -
front focus sur eos 20D
Par thierry_thierry dans le forum Discussions techniquesRéponses: 97Dernier message: 27/01/2005, 20h54
