Discussion: objectif pour 600D
    Membre Avatar de LITTLECA77
    mai 2011
    Favieres
    7D Mark II
    Canon EF-S 15-85 IS + Canon EFS 10-22 + Canon EF 100-400 IS II USM
    Par défaut objectif pour 600D
    J'ai commander un boitier nu 600D pour remplacer mon 350D, dans un 1er temps je vais utiliser mes objectifs à savoir
    un 18/55 et un 75/300 tous les deux en diam 58.
    j'envisage d'acquerir par la suite un objectif plus poyvalent pour moi en 17/85 par exemple,
    y a t il un intéret de prendre un diamètre + gros avec ce type de boitier?
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    salut,
    le diamètre varie en fonction de l'ouverture max de l'objo en général : plus il a une grande ouverture plus le diamètre de la lentille frontale est grande.
    pour l'objo : le 17-85 n'est pas bien réputé, plutôt le 15-85.
    ou alors partir sur un couple 18-55 IS + 55-250 IS
    si le budget le permet 17-55 f/2.8 IS ou equivalent.
    jéjé
    Cpt'ain Flam
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    salut,
    jéjé
    Pas exactement, mais ça joue...
    Exemple 50 f/1.4 pas le même diamètre en Sigma, Nikon(D)...
    Exemple 100 macro, pas le même diamètre L ou pas...
    Exemple 70-300 L ou pas, Tamron ou Sigma(OS ou pas...)
    Exemples UGA ou télé....
    D' autres facteurs entrent en jeu, et l' ouverture résulte bien d' un rapport entre frontale et distance focale, mais pas que ça:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouverture_(photographie)
    Cpt'ain Flam
    Quelques recherches simples sur la section Objectifs te renseigneront au plus haut point, les objectifs qui conviennent au 600D sont les mêmes que ceux qui conviennent à tous les apsc-c!!^^ Donc même si on le recommande pour un 7D, 50D, 450D, je pense que ça marche...
    Tu peux compléter par un petit tour à discussions générales/techniques.
    Tout est sur les deux premières pages de chacune de ces sections 6 pages en tout, pour tout savoir.
    Vendée 85
    Citation Envoyé par Cpt'ain Flam Voir le message
    bien sur mais ils font comparer des objo dans la même marque :
    50 f/1.8 < f/1.4 < f/1.2
    70-200 f/4 < f/2.8
    85 f/1.8 < 85 f/1.2
    300 f/4 < f/2.8
    etc....
    et bien sur plus la focale est longue plus le diametre est gros.
    Cpt'ain Flam
    70-200 f/4 < f/2.8
    85 f/1.8 < 85 f/1.2
    300 f/4 < f/2.8
    etc....
    Justement, non.
    Vendée 85
    Justement, non.
    eh bien SI, vérifie les focales que j'ai cité .....
    et pour la longueur de focale c'est la même chose sauf si tu compare un 50f/1.2 à un 55-250 IS, sauf que dans ce cas le 50 a une plus grande ouverture.
    mars 2011
    Canon EOS 60D Gripé
    10-20 • 50 1,8 • 17-50 2,8 • 17-85 • 70-200 4 + ext 2/1,4 II
    Bah Cap'ain a raison (comme souvent).
    Regarde, j'ai un 10-20 Sigma qui ouvre seulement à 4-5,6 et pourtant il a 77 mm de Ø.
    Des exemples comme celui-ci il y en a plaitordes !¡
    Dernière modification par piercin ; 30/05/2011 à 13h13.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    querelle de cloché
    Peut importe. Globalement sur le 60D et le 600D ou le 550D, tous les objectifs qui donnent de bons résultats sur 7D, donneront de bons résultats sur ces boitiers, car ils ont le même capteur APS-C. Des objectifs plus qu'honorables sur des capteurs plus anciens, ne seront pas forcément adaptés à ces boitiers... comme le 17-85...
    vu le tarif, dans tous les cas, il vaut mieux lui préférer le 17-50 f/2.8 Tamron beaucoup moins cher que le 17-55 f/2.8 IS USM Canon (de l'ordre de 3 fois moins cher quand même)
    Ces 2 objectifs ouvrent beaucoup plus et de façon constante, pique fort dès la PO, et n'ont pas autant de défauts optiques que le 17-85, qui a une faible ouverture et glissante de surcroit.
    Je parlerais même pas de la construction... car l'ouverture à elle seule suffit.
    piercin : pléthore ça jette plus... tu trouve pas ? bel effort que d'utiliser des mots aussi peu usités, cela dit.
    Dernière modification par cinemania ; 30/05/2011 à 13h52.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Pour répondre sstrictement à ta question, non....
    Peut importe le diamètre, ce qu'il faut regarder c'est l'ouverture (f?) et la focale.
    Il y a peut être un intérêt a avoir le maximum d'objectif au même diamètre pour ne pas acheter plusieurs fois les même filtres.
    Et puis aucun rapport non plus avec le boitier.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Damned encore grillé!!!!
    Cpt'ain Flam
    Je pense que tu n' as lu ni la définition à ton attention, ni vérifié les exemples comparables qui la précédent, ni cherché plus avant...
    Cherche et tu trouveras....
    Errare humanum est, perseverare diabolicum!^^
    Cpt'ain Flam
    Rapport d'ouverture
    C'est le rapport
    avec f la focale de la lentille et d le diamètre de la pupille d'entrée. Dans les appareils photos, un diaphragme réglable permet d'ajuster le rapport r à des valeurs comme ``2.8'' ou ``5.6'' bien connues des photographes. Le tableau suivant donne le diamètre de la pupille d'entrée d'un objectif de focale f=50 mm pour différentes valeurs du rapport d'ouverture :
    r d
    1.2 42 mm
    2.8 18 mm
    5.6 9 mm
    11 4.5 mm
    22 2.3 mm
    Un objectif ouvert a 1.2 aura donc une lentille frontale de diamètre au moins égal à 4 cm de diamètre, contre seulement 1 cm pour un objectif ouvert à 5.6. Il sera donc 16 fois plus lumineux. Mais aussi plus difficile à réaliser techniquement : une lentille de taille plus importante aura une surface plus bombée et les aberrations optiques seront plus difficiles a corriger.
    Cpt'ain Flam
    Technique Photo — annexe sur l’optique
    Quelques définitions
    Eléments
    On part d’un objet dont on obtient une image projetée sur un plan. Entre objet et image se trouve l’objectif, qui se caractérise essentiellement par :
    La distance focale (mesurée pour un sujet à l’infini).
    L’angle de champ.
    L’ouverture, qui conditionne la luminosité.
    Focale
    Dans la présentation la plus schématique (celle du sténopé), « l’objectif » se représente comme un petit trou percé dans la paroi d’une « chambre obscure » (en italien camera oscura — latin camera obscura) à une certaine distance de la surface où se forme l’image projetée depuis l’extérieur.
    Par l’utilisation de lentilles, on peut élargir le diamètre de cet orifice, ce qui rend l’image plus lumineuse. D’où le nom de focale, qui est la mesure à partir du foyer du système optique. Le paysagiste vénitien Giovanni Antonio Canal (alias Canaletto — 1697 - 1768) est réputé avoir utilisé une camera oscura portative améliorée par une lentille convexe.
    L’introduction de lentilles apporte des complications : une très bonne netteté peut être obtenue, mais seulement pour une distance donnée (cf infra profondeur de champ)
    Angle de champ
    Un objectif a un champ déterminé, dont l’angle, compte tenu de la focale, donne le diamètre du cercle image. Ce qui détermine le format que l’objectif est capable de couvrir. En 24x36 mm par exemple, on a besoin d’au moins 42 mm (la diagonale de l’image). Pour une focale de 50 mm, la couverture de ce format supposera un champ de 46° ; mais en 6x7 cm (diagonale 9 cm) la même focale nécessite 83° (le champ d’un 25 mm en 24x36). On conçoit qu’un champ plus étendu est une contrainte qui vient compliquer la conception de l’objectif.
    Ouverture
    Elle correspond au diamètre de l’entrée de l’objectif (du moins dans une première approche où l’objectif est décrit de façon simplifiée). On a pris l’habitude de l’exprimer relativement à la focale, sous la forme d’un rapport. Ceci permet de comparer des focales différentes : un objectif de 100 mm ouvert à f/2 (lentille frontale de 100/2=50 mm de diamètre) est de même luminosité qu’un 50 mm dont la lentille frontale mesure 25 mm (ces diamètres sont théoriques, en pratique ils seront un petit peu plus importants).
    La quantité de lumière varie comme la surface de l’orifice qui la laisse passer, donc en fonction du carré de ses dimensions. Les objectifs sont équipé d’un iris (ou diaphragme) qui permet de varier la quantité de lumière. D’un cran de diaphragme à l’autre, on fait varier la luminosité d’un facteur 2 ; comme la racine carrée de 2 est environ 1,4 le diamètre variera suivant ce facteur. On comprendra donc la suite des diaphragmes normalisés, dont les valeurs courantes sont 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22... On peut aussi avoir des demi-diaphragmes (f/1,2 - 1,7 - 2,4 - 3,3...) — et même des tiers.
    Grandes ouvertures
    Les utilisateurs de chambre grand format n’ont pas peur de fermer à f/64. Dans l’autre sens, le diamètre de l’ouverture peut égaler voire dépasser la focale. D’où les ouvertures étonnantes de f/1, f/0,7 ou plus encore présentées ici.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Merci pour toutes les infos cpt'ain Flam.
    Je n'avais pas mesuré l’étendue du sujet!
    Cpt'ain Flam
    La pratique du réflex numérique, René Bouillot .
    Vendée 85
    Un moment il faut reconnaitre que l'on a tort et c'est mon cas. Celui là il est pour moi
    Dernière modification par jeje14 ; 30/05/2011 à 21h02.
    mars 2011
    Canon EOS 60D Gripé
    Albator ne fait pas le poids face à Capt'ain Flam !¡! jajajajajaj
    [OK, je sors]
    Mais encore une fois Capt'ain à raison… jijjiiji
    Cpt'ain Flam
    En fait Albator et Cap'tain Flam poursuivent le même but, la vérité et la justice. Force m' est de reconnaître que L' Atlantis à quand même plus de gueule que le Cyberlab.
    http://youtu.be/HNyogSLAGMI
    http://www.cine-collector.com/catalo...or84595959.jpg
    Dernière modification par Cpt'ain Flam ; 31/05/2011 à 00h00.
    Membre Avatar de stilgarna
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    50L/135L/Leica 100APO
    J'en ris encore... merci
    Sinon pour le sujet, faut pas tout ramener à la taille (finalement...)
    Cpt'ain Flam
    Citation Envoyé par stilgarna Voir le message
    Ouuuhh, ça sent le vécu...
    mai 2011
    Favieres
    7D Mark II
    Merci les gars, mais là j'ai mal au crane la boite d'aspirine ne va peut être pas suffir !!!!
    pour faire court, quel objectif me conseiller vous sachant que je possede déjà 2 objectifs Canon un 18/55 et un 75/300 tous deux en diam 58mm
    Cpt'ain Flam
    Si l' aspirine ne te suffit pas essaie le paracétamol. Et arrête de te faire des noeuds au cerveau avec le diamètre....(il me semble que c' était aussi ta question)
    Pour ton boîtier je te conseille un 17-50 Tamron(diamètre 67) si petit budget ou un 17-55IS(diamètre 77) si gros budget.
    Enfin, ton boîtier étant aps-c, tous les fils du genre quel objectif pour mon XXXD, ainsi que tous ceux du genre que me conseillez vous avec mon XXD, répondent à la même question... que mettre devant un capteur petit format...???
    Du reste, si tu t' impatientes, une recherche t' eut fait gagner du temps... car ta question est récurrente...
    Le café est très efficace contre la migraine, mais comme il favorise la tremblote, je te recommande les objectifs avec stabilisateur...
  1. Map eos 600d
    Par aganbe dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2012, 22h03
  2. 60d ou 600d?
    Par julien8848 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 27/12/2011, 18h41
  3. 450D + 7D ... Ou 600D ... ou 60D
    Par Selenn dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/11/2011, 23h16
  4. Camera RAW et 600D
    Par Govaerts Freddy dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 10/10/2011, 11h53
  5. prix d'un 600d+ 18 200
    Par lulupouette dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 12/04/2011, 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
