    décembre 2011
    Antananarivo - Madagascar
    5DIII, 7DII grippés
    50/1.4art,85/1.8,100/2.8L,135/2L,17-40/4L,T24-70/2.8,70-200/2.8L IS II,TC1.4x,2x
    Par défaut faites vos micro-ajustements AF
    J'ai fait les micro-ajustements de quelques objectifs et je peux vous assurez que ca change le rendu des photos
    Tamron 24-70 : W 0 et T +9
    Sigma 70-200 : W +11 et T +7
    Canon 135L +6
    Je continuerai demain pour les autres.
    Même la bete 135L a eu besoin d'etre ajuste
    Et le Sigma devient vraiment excellent !
    Membre Avatar de Tonton Paulo
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Cela fait plusieurs posts que je lis à ce sujet (j'ai même dû télécharger une mire) sans oser sauter le pas. Et toi, qu'utilises-tu pour faire tes micros réglages.
    Poitou
    Quand touts les valeurs sont du meme sens et groupées comme ici, cela sent le boitier un peu décalé, mais vu ta situation géographique pas le choix.
    ........... sinon, oui, il faut les faire, c'est important.
    geo18
    C'est évident
    Quand c'est possible, boitier avec MR, ne pas les faire est se priver de la qualité de ses objectifs.
    Certains ont d’ailleurs un grand besoin, les grandes ouvertures en particulier.
    Le reproche du manque de piqué fait au 50 f1,4 est souvent la cause d'un décalage même très léger de l'af.
    Le mien demande +5 sur mon 50D alors que mon 70-200 2,8 est a -3 seul et à -12 avec le X1,4 Canon
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    fait aussi sur mes boitiers, presque rien à changer, je ne connais plus les réglages, mais le maxi etait de +3 sur le 24-70 je pense, il y a un fil la dessus, on en a deja parlé.
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Briceos a fait un excellent tuto sur le sujet: https://www.eos-numerique.com/forums...post1970536404
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Je m'immisce dans la conversation,
    quid du dock USB pour régler les nouveaux Sigma estampillés C. Le dock permis t il d' obtenir les même MR qu'avec un boitier sur des reflex non pourvu ?
    Poitou
    Si le boitier n'est pas pourvu de MR tu ne pourra pas avoir le même MR ............. mais en gros oui, tu aura le résultat escompté.
    Avec un boitier doté de MR le résultat pourra être légèrement différent.
    Il y deux hypothèses de fonctionnement des MR dans les boitiers, soit la correction du décalage de l'af ne se fait au niveau de la logique de calcul et du capteur AF soit directement par l'envoi d'un ordre de decalage final du moteur AF. Dans le premier cas qui me semble plus efficace tu pourrais avoir une petite différence selon les cas, dans le second kik kif la bourrique.
    novembre 2013
    Lorraine
    70D 350D
    100 Macro | 70-200 4L | 18-135 STM | 50 1.8 | 18-55
    Un truc me vient à l'esprit en vous lisant : le wifi, ça doit largement faciliter le micro ajustement, parce que sortir à chaque fois la carte SD pour vérifier le point, c'est lourd.
    Membre Avatar de bougnier
    mars 2012
    Canon 6D
    Canon 17-40 - 50mm f/1.8 II - 70-200 2.8 IS USM - Quelques M42 V1
    Ca fait un petit moment que j’hésite à le faire, j'ai lu de fond en comble le tuto de Briceos et vu les retours qui trainent sur le forum je pense franchir le pas dans la semaine....
    Je vais suivre ce post
    Merci à son auteur.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par footix Voir le message
    Faute de fonction Wifi sur le boîtier, EOS Utility se prête bien à cet exercice, ne nécessitant pas de sorir le carte mémoire à chaque tentative de réglage et contrôle du résultat.
    novembre 2013
    Lorraine
    70D 350D
    Je n'ai ce pas réflexe, je devrais, je n'ai jamais installé les softs sur un PC ( mon premier boîtier numérique était un 300D, il y a 9 ans ), tu as raison Silver_dot, pas besoin de wifi.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    22STM, 200LII, 70-300L
    J'ai une question, qui peut paraître bête mais, un MR correspond t-il à une focale donnée ?
    Exemple, sur un zoom 24-70, le MR appliqué pour 24 est le même que pour 70 ?
    Je pose la question car je pensais que les MR s'appliquaient uniquement pour des focales fixes.
    novembre 2013
    deux sevres
    eos 7d
    rien
    je suis hors sujet mais comment fait on pour envoyer un mp a l'admin canon passion?merci
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Citation Envoyé par tomtom35 Voir le message
    Non, un micro réglage se fait aussi pour le zoom, à la focale mini et à la focale maxi.
    mais en l'écrivant, comment le boîtier sait passer par exemple d'un -3 à +4?
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Citation Envoyé par ddss Voir le message
    Merci à toi, c'est justement dans ton interrogation que je voulais en venir.
    Abonné Avatar de briceos
    La majorité des boîtiers ne permet d'intégrer qu'un seul MR par objectif. Il faut donc faire un compromis. Seuls les 5D3 et 1DX permettent un MR différent pour focale mini et maxi.
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    le 70D aussi. w et T
    je dois m'y mettre aussi...
    une question néanmoins: peut on considérer que la MaP en liveview est une référence et est juste (je parle du 70D) ? (valeur 0 nette sur la mire)
    ça peut peut être aider pour les valeurs de MR en visée réflex ?
    Citation Envoyé par les_yeux Voir le message
    Oui, tout à fait, la valeur nette à 0 en live view constituant la référence (visée directe avec l'image formée par l'objectif).
    novembre 2013
    Lorraine
    70D 350D
    Le Liveview est net, forcément, mais je ne comprends comment cela peut aider pour l'ajustement.
    mars 2012
    Canon 6D
    MR effectués cet après midi, utilisez EOS utility ça facilite grandement les choses
    Voici un aperçu des réglages effectués :
    Canon 50mm 1.8 +18
    Tamron 17-50 2.8
    à 50mm +6
    à 17mm +7
    Sigma 10-20 4-5.6
    à 20mm -3
    à 10mm -3
    Pour le tamron j'ai pris la valeur de +6
    En ce qui concerne le resultat sur le terrain on verra plus tard....
    Un grand merci à Briceo pour son tuto et tous ceux qui ont commenté le post.
    Salutations
    Bougnier
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Salut jeunes gens,
    Bon, en principe, je m'y mets ce week-end.
    J'ai potassé le tuto, relu le post et il me reste (pour le moment) une question:
    Si il faut multiplier la focale par 50 pour connaitre la distance à laquelle disposer la cible, à 200 ça fait 10m, non? Pas possible chez moi!
    Ou alors, il faut se mettre le plus loin possible, c'est ça?
    Merci.
    Oui, ou la distance d'usage habituelle. C'est indiqué dans le tuto.
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Faut donc que je relise le tuto à nouveau ;-)
    Merci Briceos
    mars 2012
    Canon 6D
    J'ai trouvé certains tuto ou il préconise de multiplier par 30 au lieu de 50....Je ne sais pas ce que ca vaut.
    Tu peux faire un essai avec un objectif ayant un longueur de focale courte de manière à faire les test en multipliant par 30 et ensuite par 50 et comparer les résultats...
    Utilise EOS Utility ça simplifie la procédure!
    Citation Envoyé par Tonton Paulo Voir le message
    Salut jeunes gens,
    Merci.
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    est ce bien utile sur les GA et UGA ?
    mars 2012
    Canon 6D
    Ca coute rien de le faire.....hormis du temps.....
    Montpellier
    R6 et R7
    en LV, il n'y a pas de prise en compte des µajustements
    50x la focale est la distance "préconisée" par le SAV de Courbevoie. J'en ai discuté avec un de leur techniciens
    il existe un soft permettant les effectuer : FoCal
    Membre Avatar de kaisercorsa
    avril 2012
    Calvados
    canon eos 7D - 5DMKIII + grip - G15
    24-70 f/2,8 II L /EFS 10-22/70-200 f/4 L IS/100 f/2,8 IS/ 300mm f/4IS/TC X1,4III
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    Je confirme que le soft FoCal fonctionne à merveille et a fait des miracles sur mon 7D, pas encore ressenti le besoin de le faire sur le 5DIII
    mars 2012
    Canon 6D
    Je crois que focal est devenu payant....
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Bon, j'ai fait les micros réglages selon le tuto, alors, à part l'outillage (les paquets de pâtes) pas facile à trouver, ça c'est bien passé. On verra le résultat à l'usage.
    Merci à tous et surtout à Briceos pour les conseils.
  1. Micro ajustements - methode simple.... ou coup d'main... :-)
    Par Jean-Ma dans le forum Discussions générales
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/10/2012, 11h44
  2. Le 1DkIII et les micro ajustements des objectifs
    Par brainois dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/10/2012, 23h35
  3. Micro ajustements avec un objectif complémentaire?
    Par Zorg77 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/01/2012, 13h57
  4. Micro ajustements
    Par moon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/06/2010, 05h02
  5. Micro ajustements de l'AF
    Par elinono dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/01/2009, 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
