    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Sans exemples ça risque d'être difficile. Je ne vois pas l'intérêt de la mise au point sur l'infini, en général on utilise plutot la mise au point sur la distance hyperfocale.
    C'est ce que je fais avec le mien et ça se passe très bien.
    au passage, quitte à être sur pied, il vaut mieux utiliser 100iso que 200iso, c'est la résolution native de ton capteur (contrairement à la plupart des nikon qui sont à 200iso).
    tu peux déposer les fichiers sur 1fichier.com par exemple, et donner le lien ici. PAr contre, mets des raws, car le jpeg, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond.
    Mais bon, tu devrais te pencher avant sur la distance hyperfocale, cf ma signature le tuto de Brice.
    mars 2012
    Tahiti
    eos 20d + eos 7d avec grip
    100 macro + 17-40 L f/4 + 85mm f/1,8 + 35mm + 60 EF-S macro
    Merci pour ta rapidité !
    J'ai placé une série d'images en RAW sont dispo sur :
    Téléchargement de fichier
    Une série faite à f/4 f/8 et f/16, distance 40m
    Une seule faite à 1,5m (pour comparer)
    Mise au point faite sur l'arbre jaune du milieu (à 40 mètres) , avec l'autofocus.
    Evidemment ce n'est pas un vrai "infini", mais à cette distance et en fermant à f16 on devrait être net;
    Réglage sur 200iso avec priorité hautes lumières
    Concernant une mise au point sur l'hyperfocale, je veux bien mais il n'y a plus d'échelle de profondeur de champs sur les optiques actuelles (sauf Zeiss...)
    Qu'en penses-tu ?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    tu as un filtre UV?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    J'ai regardé la 4235 :
    - ouverture f4
    - focale 26 mm
    Ca doit donner une hyperfocale vers 8m or la pancarte au premier plan est nette et je ne pense pas qu'elle soit à 8m ...
    Erreur de réglage ? (ouverture, décentrage, ....)
    Pas le temps de regarder les autres ce soir, peut-être demain.
    mars 2012
    Tahiti
    Je ne comprends pas ta remarque sur l'hyperfocale. J'ai mis cette photo pour démontrer qu'à 1,50m (environ), j'obtiens une image nettte. La mise au point a été faite sur le panneau. Ce sont mes autres photos qui posent soucis.
    avril 2012
    as tu essayé en faisant une MAP manuelle à l'infini?
    mars 2012
    Tahiti
    Non, car j'avais lu quelque part (la notice Canon il me semble) que la position "infini" sur les objectifs AF n'était pas forcément parfaite. En effet, il y a quelques millimètres de plus de course après cette position.
    Je vais plutôt appliquer les recommandations de briceos, extraites de son post "obtenir une profondeur de champ maximale en utilisant la distance hyperfocale"
    avril 2012
    essaie de faire une map à l'infini en AF depuis le live view puis débraye l'AF et regarde si tu peux améliorer en manuel avec grossissement pour mieux voir.....
    mars 2012
    Tahiti
    Non, j'avais enlevé le filtre UV pour faire ce test.
    mars 2012
    Tahiti
    Par défaut Nouvelle image test
    J'ai fait une nouvelle série avec tes préconisations: 100 iso sur pied et une bonne lumière.
    J'ai choisi volontairement une cathédrale pour avoir un maximum de détails à analyser.
    A part le paratonnerre qui semble peut-être pas parfait, l'ensemble donne une netteté correcte. L'imace ci-dessous a été faite à f/6,3
    IMG_4937.CR2 - 22.00 Mo - Téléchargement de fichier - Suppression de IMG_4937.CR2
    Qu'en penses-tu ?
    merci
    PS: comment faire pour clôturer une discussion ?
  1. Qualité des images dans les navigateurs
    Par scx dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/08/2012, 01h02
  2. Problème AF (infini) avec 17/85 IS USM
    Par Stelarue dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/09/2011, 11h12
  3. FD -> EF avec perte de l'infini
    Par lddw dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/01/2010, 21h54
  4. Compression images et qualité
    Par DigitDijon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/11/2006, 20h57
  5. Qualité des images stabilisées ?
    Par doc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/03/2006, 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
