    Membre Avatar de arcachano
    janvier 2015
    eos 700d
    canon 18-55 is stm / tamron 70-300 f/4-5.6 vc di
    Par défaut image bouge au moment de la mise au point en stabilisé
    bonjour a tous.
    j'ai un eos 700d et un tamron 70-300 stabilisé.
    hier soir j'ai voulu faire des photos de lune avec des arbres. je sort mon trepied, fait mes réglages de PDV et j'enclenche la visée sur l'écran. j'ai remarque que lors de la mise au point (bouton a mi-course) la stabilisation du tamron se met en route et la je constate que l'image se déplace légèrement en latérale, meme en utilisant la télécommande. sur une expo longue je me retrouve avec un léger flou de bougé (sur trépied !!!!) et si je retire la stabilisation de l'objo, mes photos deviennent net.
    c'est normal ou pas?
    C'est normal.
    La stabilisation considère qu'il y a flou de bougé (bouger?) en toutes circonstances, et agit en conséquence.
    Or, il n'y a aucun flou de bougé (bouger?) sur trépied, ce qui entraine l'inutile action de la stabilisation, d’où le flou.
    Moralité : matos sur trépied = stabilisation retirée.
    Membre Avatar de st21
    août 2012
    Dijon
    Noirs avec des boutons partout...
    8-800 F1.2L IS USM...
    rien d' anormal, sur trépied IL FAUT désactiver l' is sans quoi ce dernier cherche à corrigé un mouvement qui n'existe pas.
    août 2012
    Dijon
    Grillé par Jean.
    janvier 2013
    Lyon - La Motte Chalancon
    EOS 100D
    EF-S 17-55 f2.8 + pancake 40mm
    Jamais de stabilisation sur trépied
    oups, pas assez rapide
    janvier 2015
    eos 700d
    ba oui, tout simplement !!
    merci, sujet clos !!! le plus rapide de l'ouest
    Poitou
    Problème de reglage du point zero de la stab, le retour electronique de la position neutre du bloc optique mobile n'est pas calé sur celle mecanique ..... bref pas normal
    Attention avec toute stab sur des temps d'expo longs, le systeme agit en boucle ouverte et est donc sujet a des erreurs (c'est par exemple le même probleme avec une nav inertielle se décalant au fil du temps alors qu'un GPS voit son erreur stable) . Pas mal d'optiques détectent la mise sur trépied de l'optique et désactivent de facto l'is, un moyen simple de s'en apercevoir est de se mettre sur pied en liveview zoom 10 .......... et hop le mal de mer
    La c'est normal
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    Citation Envoyé par JPdsfr;
    j'allais le dire
    janvier 2015
    eos 700d
    dès que j'enléve la stabilisation, tout va bien. le reglage du point zero de la stab se fait par nous meme ou c'est sav tamron?
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par arcachano Voir le message
    .....dès que j'enléve la stabilisation, tout va bien. le reglage du point zero de la stab se fait par nous meme ou c'est sav tamron?
    Oublies l'idée du SAV . le mieux est souvent l'ennemi du bien dans ces cas là.
    il suffit de couper la stab sur le trepied.
    Poitou
    sav
    Poitou
    Le probleme n'est pas le trépied mais le decalage de l'image lors de l'initialisation de la stabilisation, c'est genant parce-que ce n'est pas agréable et que cela ralentit la mise au point.
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    mêmE souci hier avec le 7DII avec le 100-400+ x2 , la lune était belle, j'en profite , stab bien évidemment sur off, pas d'auto focus, et lors de la mise au point (quasi impossible à faire), l'image tremble un peu pourtant en pied j'ai le 055XPROB et la rotule 808RC4, dès que je pose les doigts sur la bague de mise au point , ça bouge, et en live view (grossit x5) je n'ai pas réussi à faire une photo nette , on distingue à peine les cratères en haut . Décevant, là je pense surtout à un problème de stabilité avec la rotule, et investir dans une tête pendulaire pourquoi pas ( mais est-ce que je vais m'en servir souvent ???, d'accord il n'y a pas que la lune ) à voir ....!!!!!!
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Ok pour la stab. mais de combien de temps tes poses longues et à quelle focale? faut pas oublier que la lune se déplace + rotation de la terre.
    Fait un essais sur des étoiles pour bien te rendre compte de la chose. A 300mm sur trépied, il est impossible d'avoir des étoile ronde, tu auras de petits traits. A cette focale ça ne pardonne pas.
    Le maxi, sans suivi (monture astro) c'est de l'ordre de 30 secondes à 50mm. A 300mm 5 ou 6 secondes et encore, faut pas être pointilleux.
    De plus, la pleine lune est très compliqué à shooter c'est très blanc et il vaut mieux prendre la lune en quartier au niveau du terminateur (l'ombre) c'est là qu'il y a le plus de contraste est de relief.
    Sans compter sur des plus longues focales la présences de perturbations atmosphérique, certain jour l'image peut sembler danser, impossible de shooter quoi que ce soit (un peut comme sur les circuits de voiture ou l'on voit les veines d'aire chaud qui déforme l'image.
    Le secret: prendre 500, 1000 ou 2000 photos, trier les meilleurs (celle qui sont les plus nettes) et les compiler avec un logiciel fait pour. Pour cela, utiliser... une webcam par exemple. Même un 1ds avec un 500L se fait démonter.
    Lio
    février 2010
    idf
    Citation Envoyé par Orinnel Voir le message
    Lio
    pas de pose longue pour la lune , mais environ 100iso, f9-11, 1/10 à 1/50 selon la luminosité , c'est comme cela que je travaille , donc le déplacement de la lune n'intervient pas
    janvier 2015
    eos 700d
    Citation Envoyé par sweety1 Voir le message
    avec ces réglages , c'est nickel ! meme avec mon tam 70-300 merci
    Poitou
    Probleme classique avec toutes les optiques modernes, la course de la bague de map est telle qu'il est tres difficile de faire le point ultra precisement (avec le zoom du liveview tu a du 6400mm ! ). Coté rotule effectivement cela n'aide pas pas, mais par experience la flexion du collier de pied suffit a gener, une solution consiste a réaliser le point electriquement en commandant le boiter via EOS utility en gardant l'AF on sur l'optique et le logiciel sur AF off.
    février 2010
    idf
    ahhh !!! pas mal, cette solution, je testerai cela un soir , effectivement je n'y ai jamais pensé, mais quand on est chez soi, la fenêtre ouverte, au calme, et tout le matériel à coté , faut pas hésiter .
    Merci beaucoup
    Poitou
    Une simple tablette 7' a 50€ permet aussi de faire la manip (attention toutes ne sont pas compatibles)
    Je n'ai pas percuté a la premiere lecture mais on est en plein dans les vitesses ou les vibrations du miroir sont sensibles, ne pas oublier de faire un relevé miroir prealable (pas de soucis en LV bien evidement)
    février 2010
    idf
    avec la tablette, il faut le WiFi ?? ou que je trouve un adaptateur USB>>micro USB
    Poitou
    Il existe des cordons directs micro-mini Usb mais durs a trouver, sinon oui utiliser l'adaptateur microusb male - usb fem généralement fourni.
  1. 1/50 image plus sensible au bougé ?
    Par kilometrages dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 20/10/2013, 11h39
  2. plus de bip au moment de la mise au point
    Par saphir44 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 11/08/2013, 11h26
  3. Fenêtre distance mise au point / 70-300 stabilisé
    Par Nico_206 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/09/2011, 19h44
  4. EF 24-105 L image qui bouge ??
    Par brexa72 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/03/2011, 18h56
  5. Punaise, ca ne bouge pas beaucoup en ce moment..........alors re-test...
    Par DomDom_one dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 14/03/2009, 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
