    Membre Avatar de hagen74
    novembre 2012
    Fontaine l'évêque Belgique
    EOS Canon 5DIII
    Canon 300 F4 + Canon 100 2.8 IS USM + Canon 50 1.4 USM + extender X1,4 + canon 24-70
    Par défaut différence sinificative avec 300 mm F4 d'un boitier à un autre ?
    je possède un canon 650 D et depuis une semaine un canon 300 mm F4 IS USM avec extender x1,4
    je précise que je suis relativement débutant. J'ai le canon depuis 3 mois
    J'ai fais quelques photos d'oiseaux avec mon 300 F4 et même si je suis satisfait, super content même, je trouve que le piqué n'est pas pareil à pas mal de photos que j'ai vu ici. le détail des plumes, des yeux, c'est propre mais pas super détaillé. je sais qu'il y a pas mal de paramètres qui entre en compte.
    évidement, je n'ai pas assez de recul pour faire un jugement objectif mais en discutant avec un ami, je me suis dis que j'allais posé la question.
    Vous qui avez du recul, possédez plusieurs boitiers, y-a t'il une grosse différence.
    merci d'avance.
    As tu vérifie que la Map était bonne et que tu ne possèdes pas de Back ou front focus ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Comme tu le dis, il y'a énormément de paramètres qui entre en compte. Si tu nous posterais une photo que tu estimes moyenne par ca qualité, on pourrai l'analyser et te renseigner au mieux.
    Mais voila quand même quelques pistes (non exhaustives)
    - la marque du TC employé
    - le besoin de micro-règlage du couple objo+TC
    - une vitesse trop faible qui genère un flou de bougé
    - un filtre UV de mauvaise qualité vissé sur l'objo
    - une map faite à un endroit non desiré
    - des perturbations d'air chaud entre l'objectif et la cible à cause de la distance
    - etc, etc...
    J'avais aussi le 300f4 (que j'ai revendu depuis), mais j'en étais très content. Même si j'avais noté une légère perte de piqué avec l'extender 1.4
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    voici un exemple (je n'ai pas encore réussi à uploader directement de mon disque dur vers le forum).
    je crois que celle là a été faite avec l'extender canon v II X1,4 iso 500 vitess 1/500 F5,6
    une deuxième ISO 400, 1/320 , F4,5 avec 300 mm seul
    Uploaded with ImageShack.us
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Sur la dernière, la MAP à été faite sur le "nœud" de branche à gauche plutôt que sur l'oiseau, Soit front focus semble-t-il
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    et si ça confirmait, je devrais faire quoi ?
    dans les options du 650D, pas de microréglage AF à ce que j'ai vu
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Citation Envoyé par hagen74 Voir le message
    Si un décalage est avéré, il faut que tu l'apportes à un SAV pour réglage (ce qui est d'ailleurs mieux que d'utiliser des MR). Cela a un coût si c'est fait hors période de garantie.
    Mais là, c'est difficile de juger ce paramètre, les images sont trop petites. Et puis, tu peux aussi avoir mal utilisé ton boîtier (collimateur au mauvais endroit par exemple).
    Ou encore, c'est peut-être aussi ton boîtier qui est mal réglé. Bref, à voir, ne t'inquiète pas pour le moment.
    Question : les photos ont été faites avec l'IS activé ou pas ? Si non, la vitesse d'obturation est insuffisante (sauf si tu as utilisé un trépied ou un monopode).
    D'autre part, tu as moyen de gagner énormément au post-traitement. Tes photos pourraient être bien mieux exploitées en ajoutant un peu de lumière d'appoint sur l'oiseau et en travaillant les contrastes (sans exagérer sous peine de perdre la douceur du bokeh d'arrière-plan). Sur la 2ème, la colorimétrie pourrait à mon avis être revue (voire passée en noir et blanc), la lumière n'est pas belle (et la lumière a une grande importance pour obtenir de beaux résultats).
    Il ne faut pas oublier que les belles images d'animaux que tu vois passer sont généralement à la fois prises dans de bonnes conditions de lumière et de placement + peaufinées sur l'ordinateur. Il y a d'ailleurs souvent bien plus à gagner là-dessus que sur le matos.
    Bref, essaye déjà de faire des essais sur un sujet bien contrasté avec le collimateur central, sans extender (celui-ci peut aussi potentiellement décaler légèrement la mise au point) et une vitesse suffisante (1/500ème de seconde grand mini sans extender si l'IS n'est pas activé).
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    +1, la difference significative vient probablement de la différence de traitement tu raw.
    Et puis je pense aussi au capteur, la qualité d'image d'un 5d2 est supérieure au 50d que j'avais pas exemple, bien que sur des petites photos comme le web ou le a4 on puisse compenser un peu par le traitement.
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    j'ai fais les photos au trépied donc sans IS
    Je me sers du collimateur central (MAP et recadrage).
    Donc, au cas où, la sav pourrait faire ça gratuitement ?
    Mais je vais encore tester ça, c'est trop tôt comme vous dites pour crier au loup ^^.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Au pire dans un 1er temps tente un essai avec ton appareil sur trépied, sujet fixe, en désactivant l'IS histoire de voir ce que ça donne...
    Corrèze
    Canon R6
    Oui le calage de l'AF doit pouvoir ce faire gratuitement par le SAV
    Membre Avatar de thomasl
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Sur le une la map est faite sur le bas de l'aile ce qui donne sa tête moins nette. Pas le droit à l’erreur ^^
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    C'est toujours délicat de juger des images en reduc web... Il faudrait un raw pour avoir une idée...
    A tester, si tu veux on s'arrange ça une de ces jours
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    je n'attend que ça, avec l'affût de thomas L et celui que j'ai fais dans le jardin, je devrais pouvoir isoler plus facilement mes sujets et on verra mieux si problème d'AF
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Fais ton affût ça sera plus facile pour toi!
    Si tu veux, je le loue 10€ de l'heure ;-) It's my pic épeiche! Mon précieux! Je le chouchoute deux fois par jour, je lui construit un perchoir digne de ce nom pour qu'il soit prêts d’ici peu! Laisse moi en profiter avant toi, ce qui est normal! non?
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Dans trois semaine tu pourras venir!
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    je te reconnais bien là
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Demande à Tom pour aller dans son affût à buse!
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    non, je demanderai à un ami sympa qui se prend pas la tête
  1. Netteté. Différence de conversion RAW JPG entre DPP et le Boitier !
    Par macisa dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 18/09/2012, 22h10
  2. Différence de vitesse AF selon le boitier
    Par rem22 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/11/2010, 11h25
  3. Différence de luminosité Lightroom / autre
    Par bernado75 dans le forum Lightroom
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2009, 09h08
  4. Différence de qualité d'un objectif d'un boîtier à un autre ?
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/09/2008, 02h06
  5. difference boitier full frame et boitier aps-c
    Par H@rry dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2008, 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
