Affichage des résultats 1 à 45 sur 54
    octobre 2005
    EOS350D
    Par défaut [ 50-500mm F4-6,3 DG APO HSM EX ] photo de sport ?
    J'ai un 350D et je pense faire des photos à la montagne. L'hiver photo de ski et de paysage et l'été photo d'animaux, paysage ...
    Pour les photos d'animaux et de paysage, je pense que ca devrait pas etre trop génant mais pour le ski ?! :blink: si je veux faire des photos à main levée ? sachant que le 50-500 n'a pas de stabilisateur, ca risque d'etre chaud.
    Je suis attiré par ce produit par la longueur focale de 50 à 500mm qui permet d'etre polivalent. Ce qui me fait peur, le poid et l'ouverture.
    Pour mon utilisation, je fais le bon choix ou bien faut il que je me dirige vers autres chose ?
    Est il à pompe ?
    AF assé rapide pour prendre des photos de ski ?
    Et vous vous feriez quoi ?
    anson_le_vampire
    Le Stabilisateur pour des photos de sli ne servira à pas grand chose car tu dois ètre à des vitesses d'opturation rapides pour plus ou moin figer l'instant . . .
    Le 50-500 n'est pas à pompe et pour la rapidité, il est HSM donc ça devrait normalement aller (attendre des propriétaires de cette bêtes pour confirmation) ! ! !
    Pour ton utilisation, il devrait te satisfaire emplemant . . .
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Je me permettrai un rappel : un 50-500 sur un 350D cadre comme un 80-800 (coeff.1.6x du capteur APS-C vs 24x36). Donc à main levée à 500mm c'est deja chaud, alors à 800mm, n'y pense même pas ... Pied (mono ou tré-) obligatoire.
    La fiche technique indique 1.840kg, soit 3 EOS350D (env.) ... auxquels il faut ajouter le boitier. Total 2.4kg env. Là encore, pas de main levée ... sans 3 mois de musculation avant
    Il n'est pas à pompe : bague de zoom.
    Donc, 50-500 dans la neige, ça me parait difficile (poids=pied, 80-800mm = pas de main levée, monopode = pas utile et pas d'OS). J'ai lu sur ce forum que certains batons de marche chez Décathlon font office de monopode ... Tu skies bien ? Si oui remplace au moins de tes batons ... Quitte à y ajouter une rondelle (assez large à cause du pds) pour que le baton ne s'enfonce pas trop ... Ou alors, à chq arret photo, tu poses ton sac sur la neige pour y appuyer ensuite un monopode .... Gymnastique assurée, mais le ski c'est deja un sport
    Dans la catégorie 'grand range', tu as le Sigma 80-400 (cadre comme un 130-640mm) : OS (stab.opt.), pas de HSM, 100gr de moins (le poids du monopode ?). Cherche sur la BDD de fredmiranda.com, ils y sont ts les 2.
    En plus léger, le Sigma 135-400 (1.2kg), qui cadre comme un 215-640, et rend la main levée possible.
    Au final, je suppose que le ppal ennemi du 50-500 au ski c'est son poids
    L'idéal est le Canon 100-400 IS ISM, 1kg passé ... mais très cher.
    Coté ouverture, au ski, c'est soit gris (pas de photo passé 30m) ou c'est très lumineux, et les vitesses d'obtu sont élevées. Donc ouverture tranquille.
    En résumé : chez Canon, c'est top mais cher, chez Sigma tu dois choisir entre OS, HSM ou poids de l'objo (selon les plages de focales).
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    pas tt à fait d'accord le rapport de focale n'intervient pas spécialement dans le temps de pose et c'est tt à fait possible d'obtenir des images à mains levé à condition de tenir des vitesse élevée.
    Si on se tient a ne pas tomber sous le 1/1000e de sec ca passe sans trop de soucis avec un minimum d'attention. Le poids à la limite est un gage de stabilité. Par contre clairement pas d'endurance pour le photographe
    Et en montagne avec la neige en général la lumière est là a ne savoir qu'en faire donc ce n'est pas trés difficile de tenir de hautes vitesses.
    Le sigma 80/400, come le 135-400, sont à releguer en second choix pour de la photo de sport compte tenu de l'absence de motorisation ultra sonique (si un jours il prenait a sigma l'exclentissime iddée de remedier à ça ....
    La faiblesse du 50/500 C sa qualité optique assez "moyenne" dans le haut du range par contre.
    seaseb pour la qualité je suis pas trop d'accord
    Je suis possesseur de cet objectif et j'avoue pour l'instant que son seul défaut c'est le poid et la main levé est possible, ou monopod ou pied bien sûr.
    Je me le suis trimbalé une journée complète à Roland-Garros ou encore en ascension en pleine châleur et j'en suis revenu indemne.
    Certes y a plus leger mais le prix est double et peu d'objectifs offrent ce genre de range (voir aucun)
    La motorisation elle est top rapide et silencieuse
    Perso j'en suis super content de mon bigma
    Dernière modification par gparedes ; 13/10/2005 à 21h35.
    octobre 2005
    EOS350D
    Et bien merci pour vos réponses si rapide Je vais encore bien réflechir et je vous tien au courant !
    Membre Avatar de takk
    Charente
    Citation Envoyé par gparedes
    J'ai regardé tes images de fun board et je trouve que le piqué est très correct! le 100-400 est il vraiment mieux?
    Pour l'AF quand tu dis top rapide ca veut dire a peu près comme un USM?
    PAR CONTRE NIVEAU PRIX (chez Big Red)
    50-500 = 999.95 EUR
    100-400 = 1290 EUR
    Alors est ce que Canon série L (construction et piqué) et IS ça ne vaut pas 290 EUR de plus?
    Dernière modification par takk ; 14/10/2005 à 13h31.
    Re,
    Il y a un pb de prix chez eux sur cet objectif car il est trouvable à 760€ chez http://www.hk-digi.com/index.php?mai...roducts_id=297 par exemple et en plus en version DG (dernière version optimisé numérique)
    Ce qui fait une différence entre 1200€ et 760€ de 440€ !! Le même site avait le 100-400 et je crois qu'il le proposait dans les 1190€. C'est pour cela que tu avais une différence de prix que de 290€.
    Alors certes en piqué cela ne mérites pas 440€ de plus, cependant l'IS à des avantages dans des cas particuliers qui méritent de l'utiliser (même si bien sûr tu peux le laiser tout le temps, j'estimes qu'à une certaine vitesse on n'a pas besoin de l'activer)
    Après il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une couverture bien différente, car en effet au 50 tu peux photographier du paysage alors q'en 100 cela commence à être limité; côté zoom max entre 400 et 500 la différence n'est pas enorme mais c'est tjrs ça de gagné.
    Le mieux est bien sûr de le voir et de le tester, donc en cas de rencontre EOS ne pas hésiter à regarder ce qui possédent un comme l'autre pour le voir, le toucher, l'essayer, le pèser, etc... c'est une bonne manière de se faire une idée plus précise
    Une chose est sûr: je ne regrêtte pas mon choix même si j'avais aussi longtemps hésité, mais chacun a ces idées sur ce qu'il veut ou en tout cas sir ce qu'il ne veut pas
    Le piqué sur les photo des funboard n'est pas le bon exemple, étant donné que cette journée était pourri à souhait (crachin continu et ciel bouché à gogo) Ici http://www.pbase.com/gparedes/volerie_aigles il te sera plus facile de juger (attention toutes ne sont pas faites avec le 500 alors regardes lequelles (le paysage a été shooté à 57 justement avec le 50-500 et certains des aigles en étant même à 500)
    Voilà
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par seaseb
    Ce n'est pas mon propos : la main levée me semble difficile à cause du poids ... c'est tout.
    Mais Gparedes est bien placé pour dire que c'est possible, même si le combiné dépasse 2.3kg ... ANHA il vaut d'ailleurs mieux y coupler un 350D qu'un 1D ... en termes de poids tjrs ...
    Entre nous, je suis rassuré, car le Bigma figure dans ma wish-list. Au meme titre que le 80-400, le 100-400 et le 135-400. Sans le prix, le tiercé est 100-400, ex-aequo 50-500 & 80-400. En tenant compte du prix, le 100-400 passe en 3ème ... au mieux.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    en terme de qualite pure le 50-500 se rapproche plus du sigma 18-200 ou bien du 100-400 de canon ?
    au vu de ce que j'ai lu il semble etre plus proche du 100-400 ... ca serait vraiment bien
    Re,
    En qualité de construction il est clair qu'il se rapproche de la construction d'un 100-400 et en terme de qualité optique aussi même si il est en dessous il délivres des photos avec un piqué de bonne qualité, car le 18-200 n'est pas une référence (pire que le 18-125 en plus)
    Côté ouverture cela est très honorable car bien des 300 sont à 5.6 alors à 500 cela se justifie d'autant plus. Pour de la photo en extérieur cela ne pose vraiment pas trop de problème, à moins bien sûr de faie de la photo en sousbois sans aucune lumière, mais là tous les objo ont un pb et aucun ne se trouve à 500mm ouvert à 2.8, et même si il existait je ne voudrais pas communiquer le prix
    Le 50-500 a vraiment un bon rapport qualité/prix et une couverture enorme, avec un 18-50 il couvre avec 2 objectifs de 18 à 500. Certes si on veux de la légéreté c'est pas l'objectif rêvé, mais même si le 100-400 est plus légé il est bien souvent utilisé avec monopode, et j'en fait de même, mais il peut être utilisé en main levé, il suffit de se caler ou de trouver des appui, car à 500 main levé à bout de bras ça bouge, alors il faut trouver une position stable (à genou, utilisant un appui naturel, etc) mais à des focales en dessous le pb ne se pose pas
  1. Kenko 500mm Objectif Mirroir f/5.6 DX pour Canon Photo
    Par arltrick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/08/2007, 14h05
  2. Photo de sport nocturne
    Par roumi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/05/2007, 00h13
  3. Photo sport
    Par truker dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2006, 08h40
  4. photo sport avec un 50 mm f/ 1.8
    Par :PAP: dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/08/2006, 10h46
  5. Objectif pour photo sport ??
    Par cyberfelix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/06/2006, 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
