    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Tamron 24-70 2.8, 24-105 L, 17-40 L, 70-200 L 4 IS, 50 1.4, 100 Macro, Tamron 150-600
    Par défaut Dompter mon EF-S 17-55 f/2.8
    Un nouveau post pour vous faire part de me toute nouvelle expérience avec mon 17-55 f/2.8 fraichement acquis. J'ai pu aujourd'hui l'essayer sur mon 7D, en journée ensoleillée. Je précise qu'il a remplacé mon 17-55 IS II, et cà change
    A l'utilisation, tout est plus précis, chaque modification sur le boitier engendre systématiquement une différence, c'est "chaud" à utiliser pour moi et mes habitudes précédentes.
    Je ne veux pas incriminer le matériel, ce serait malvenu, mais j'avoue avoir eu du mal dans certaines situations. J'ai schooté en priorité ouverture (Av), entre 2.8 et 4.0, car j'avais envie de tester la pleine ouverture. Ce n'est peut être pas le plus adapté en pleine lumière diurne, et en paysages (ville, parc, architecture). Ce qui m'interpelle plus particulièrement, c'est la difficulté à gérer les prise de vue contrastées, par exemple un premier plan avec des arbres sombres, et les montagnes / ciel clairs au loin. Les contrastes entre 2.8 et 4 en ouverture sont très prononcés, j'ai dû constament jouer avec la correction d'exposition pour tenter d'équilibrer le tout, surtout pour déboucher les ombres. Bien entendu, avec ces grandes ouvertures, la sensibilité à la lumière est forte, mais je me suis trouvé dans l'impossibilité, sur ue prise de vue, à équilibrer les contrastes, même en réduisant à f/11.
    Bref, pas facile à dompter ce cailloux, une gestion très pointue des lumières s'impose. Je vais me replonger dans mes livres sur l'exposition et le tester encore et encore. Je tenterai de mettre quelques RAW si cà vous dit. @+
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je pense que ton souci n'a rien à voir avec l'objo, mais plus avec la dynamique du capteur.
    Parfois, y'a rien à faire à part privilégier l'un ou l'autre.
    Et au passage, la mise au point se fait toujours à pleine ouverture, elle n'est effective qu'au déclenchement.
    Poste voir une ou deux photos qui t'ont posés souci.
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    +2
    Membre Avatar de Desp
    mai 2010
    5D Mark III
    EF 24-105mm f/4L IS USM + EF 50 mm f/1.8
    +1 ^^
    Dans certaine situation, dont par grand soleil, il faut choisir entre exposer le ciel ou les parties basses plus sombre. C'est pour cela que lorsque l'on fait des photos de paysages, il vaut mieux eviter les heures entre 12h et 15h, ou la luminosité est trop dure.
    Ou alors, il faut passer un peu de temps en post-production avec ton fichier RAW, et corriger les expositions sur logiciel. (Par exemple bien exposer les parties basses avec un ciel surexposé, et corriger l'expo du ciel sous lightroom).
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    c'est peut être aussi ta mesure d'expo qui n'est pas règlé comme il faut... spot ?
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Je suis en mesure spot en effet, cadrage sur le sujet et recadrage pour le déclenchement. Je poste un raw avec les exifs dès que possible (et dès que je sais comment faire
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par BPPhil64 Voir le message
    Tu verrouilles ta mesure avant de faire ton recadrage? (C'est valable pour n'importe quel mode de mesure)
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Je fais la MAP et je recadre en gardant le déclencheur appuyé à mi course, je ne me sers pas de la touche AF-On. C'est peut être là mon erreur ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    En procédant de cette façon, tu ne verrouilles pas la mesure d'exposition, uniquement la mise au point.
    la mesure se recalcule tout le temps ou tu restes appuyer sur le déclencheur à mi course.
    Pour verrouiller la mesure, tu cadres, tu appuies sur la touche avec l'étoile puis tu recadres.
    Page 106 du manuel du 7D.
    Et une piqûre de rappel de l'utilisation des différents modes de mesure :
    Mesure lumière
    http://apprendre-la-photo.fr/comment...la-luminosite/
    https://www.eos-numerique.com/forums...mesure-111883/
    Et plus si affinité!
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    C'est plus un problème d'exposition et de plage dynamique, l'objectif n'a rien à voir dedans...
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    Je n'incrimine pas l'objectif, mais le photographe Je dois apprendre à gérer le couple 7D/18-55. Disons que la plage dynamique me surprend, et que j'ai du mal à bien en tirer parti, en particulier dans les situations contrastées.
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Et bien, moi qui me suis plongé dans le manuel et possède un paquet de bouquins, je suis passé à coté de ça ! (soupir). Merci beaucoup Ldo, la voie vers la bonne utilisation de mon reflex s'ouvre
    je viens d'essayer, c'est exactement ce qui me manquait, merci, tu viens de régler mon problème ! j'ai presque honte d'être passé à coté !
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Tout en sachant que tu exposera mieux ton sujet, mais tu aura toujours un problème de contraste et ça tu n'y peux rien en une seule photo...soit tu fait du HDR soit tu éclaire les parties sombres avec un flash.
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Tout à fait. Je vais tester en mesure pondérée, en choississant la zone à exposer avec la mesure d'expo, recadrer et éventuellement utiliser la correction d'exposition. Et me servir du flash déporté pour déboucher les ombres si nécessaire. Je pense que je serai plus à même d'exposer plus correctement et moins "subir" les contrastes. Bref, un bon programme pour m'exercer, et de belles heures avec ce beau couple objectif/boitier
    Valbonne, France
    EOS 60d
    Canon EF-S 17-55 IS USM;
    Globalement d'ailleurs, il vaut mieux sous exposer plutot que sur-exposer, parce que tu peux recuperer la sous-ex alors que quand c'est grille (capteur satures), c'est mort.
  1. Dompter un 70-200 f4 IS
    Par osgood19 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2012, 12h17
  2. Dompter le vent
    Par shiver dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/05/2010, 23h15
  3. Dompter la bête
    Par jeanch dans le forum [Studio]
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/07/2009, 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
