    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    En fait les dénominations complètes sont:
    _Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS
    _Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII DH
    Petit lexique:
    Asph: présence de lentilles asphériques (meilleure qualité à grande ouverture)
    IF: Internal Focus (le fût ne s'allonge pas lors de la mise au point
    MC: Multi-Coated (traitement multicouche des lentilles qui permet de réduire le flare et le ghosting)
    CS: Cropped-Sensor (objectif destiné aux boitiers aps-c)
    DH: Dismontable Hood (le pare-soleil est amovible)
    Il n'y a pas de différence optique ou mécanique entre les deux versions, la vII se distingue juste par son pare-soleil amovible et par son design actualisé (noir plus foncé et bague rouge au lieu de la bague doré), c'est juste pour éviter à ceux qui veulent l'utiliser sur FF d'avoir à découper le pare-soleil.
    Je lis un peu partout que c'est un objo APS-C. Est-ce que ca veut dire qu'on obtient une diagonale de 180° sur APS-C, ou bien un tel angle de champ est-il réservé aux full-frame, et qu'il fait environ 12mm en APS-C ?
    L'angle de champ est de 180° sur les boitiers aps-c à facteur 1.5 (Nikon notamment) et de 167° sur les aps-c à facteur 1.6 (Canon), sur FF Canon on récupère les 180° (mais tout le capteur n'est pas couvert).
    Pourtant, l'écart de prix entre les deux est, selon les sites, de près de 100€. Donc ça doit bien se justifier par quelque chose.
    C'est juste parce que la vII est sortie récemment, la VI n'est plus produite et disparaitra quand les stocks seront écoulés, à ce moment là la vII baissera.
    -Il y a des testeurs qui disent qu'il ne permet pas la mesure d'exposition automatique sur certains boitiers. Quand serait-il sur mon 60D ?
    C'est fréquent de lire ça pour les objectifs Samyang, en fait ça marche mais la mesure est un peu moins précise, c'est à dire que sur exactement la même scène l'expo n'est pas tout à fait la même selon que tu sois ouvert ou fermé à fond. Je pense que lors du calcul de l'expo le boitier, en l'absence d'info sur l'ouverture, prend une valeur fixe et médiane (c'est pour ça aussi que je soupçonne les puces qu'on peut coller sur la monture de venir mettre le bordel là-dedans en fournissant au boitier une info d'ouverture qui est en fait la plus grande ouverture possible, donc gros décalage dans le calcul si on ferme beaucoup)
    Membre Avatar de sam houraille
    Ile de France
    EOS 300 D EOS 30 D EOS 7D
    15-85 IS USM SAMYANG 8 MM CANON 1.8 50 CANON 100-300 L SamYang 85 1,4
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    Petit lexique:
    Merci pour cette réponse claire et précise.
    juillet 2012
    MENTON (06500)
    Canon 60D "gripé"
    EF-S 17-55 f/2.8 // EF-50mm f1.4 // Samyang 8mm f3.5 // EF-S 55-250 isII
    Bonjour a tous...
    "Il n'y a pas de différence optique ou mécanique entre les deux versions, la vII se distingue juste par son pare-soleil amovible et par son design actualisé (noir plus foncé et bague rouge au lieu de la bague doré), c'est juste pour éviter à ceux qui veulent l'utiliser sur FF d'avoir à découper le pare-soleil."
    > vu que ces deux modeles estampillés "CS" et donc prevu pour l APS-C, je ne comprend pas trop le changement sur le pare-soleil demontable qui est donc utilise que sur FF...
    sauf erreur de ma part, un objectif pour FF est utilisable sur APS-C (avec bien evidemment le factor crop) mais l inverse n est pas possible.
    ces deux modeles Samyang "CS" ne sont pas utilisable sur du FF on es bien d accord?
    a moins que par souci de fabrication, ils ont modifié les deux modeles de fisheye (le modele special APS-C et le modele pour FF) en faisan un pare-soleil demontable, mais vu la difference de fabrication, je ne pense pas que les deux modeles sont fabriqué sur la meme chaine...
    j aimerai bien qu on m eclaire, merci d avance
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par Greg06500 Voir le message
    Oui il y a erreur de ta part, certains objectifs prévus APS-C sont montables sur des FF. L'intérêt est faible puisqu'on a le cercle noir. La seule optique qui a un intérêt (et il est artistique dans ce cas) dans la manip est le fish-eye, d'où cette nouvelle version permettant de démonté le PS.
  1. Samyang 8mm fisheye...
    Par becdemoule dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/10/2011, 18h10
  2. Aide pour Samyang 8 mm fisheye
    Par dsman dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 17/05/2011, 11h42
  3. Samyang Fisheye 8 mm sur Canon EOS 500d
    Par pheno20000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/05/2011, 16h39
  4. fisheye samyang
    Par steph1808 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/01/2011, 20h22
  5. Samyang 8 mm f/3,5 Fisheye CS
    Par fabrice88 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/11/2010, 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
