Affichage des résultats 1 à 45 sur 75
    novembre 2007
    besancon
    EOS 400D
    kit 18 55 EF-S Canon 50mm f1,8
    Par défaut compatibilité extender 1.4
    Je voudrais tout simplement savoir si les extender 1.4 canon ou sigma sont compatibles avec le 100 mm 2.8 macro canon ou le 70 200 F4 canon
    Merci de vos réponses car je n'ai pas trouvé de liste complète de compatibilité
    syl
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Je n'ai pas l'extender 1.4 de Canon ou Sigma.
    Mais j'ai le Kenko Pro 300 1.4 et ils est compatible avec le 70-200 F4 et aussi avec le 100 f2.8 macro.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pour le convertisseur Canon :
    Parfaitement compatible avec le 70/200.
    Mais pas directement avec le 100 macro, incompatibilité mécanique.
    Il faut intercaler une petite bague allonge.
    Mais la présense du convertisseur n'est pas détectée, il faut donc surexposer d'un diaph minimum.
    Cela fait, les résultats sont ok. (l'AF reste opérationnel)
    Sur un 5D, cela donne ceci :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 100 mm macro + bague + TC X1.4 | 100mm | 1/160s | f/11 | ISO 400
    Geneva
    Canon EOS 450D; Canon EOS 50D
    10-22mm f3.5-4.5; 17-55mm IS f2.8; 24-105mm L IS f4; 50mm f1.4; 70-200mm L IS f4 + ..
    novembre 2007
    besancon
    EOS 400D
    merci pour vos réponses...bague allonge de combien de long ? Quel prix approx ?
    J'hésite à l'achat du kenko...donne t'il vraiment des résultats aussi satisfaisant qu'une bague canon ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il n'y a aucune lentille dans les bagues allonges, tu peux donc prendre sans hésiter les Kenko. pour le prix d'une EF 12 de Canon tu auras les trois en kenko.
    N/C
    N/C
    N/C
    La bague la plus courte (sauf si on veut aussi augmenter le tirage).
    Elle sert juste "d'adaptateur" mécanique. Comme une entretoise.
    Car sans elle, la lentille avant du TC touche la lentille arrière de l'objectif.
    Membre Avatar de Guillom
    mai 2009
    Côte d'Opale - Arrageois
    EOS 70D / EOS450D
    18-55, 55-250, 100mm2.8, 50mm1.4, 24-105mmL
    Citation Envoyé par AnselAdams Voir le message
    Je ne vois pas sur ce lien le 18-55 IS, ainsi que le 55-250 IS.
    Ces objo ne sont pas compatible avec un extender 1.4x??
    Que solution puis je trouver pour un EOS 450D avec ces deux objectifs.
    Merci d'avance!
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Toujours le même problème sur internet : il n'y a pas de date.
    Le 17-85 IS est également absent. Or il est compatible.
    En tous cas avec un Kenko Pro c'est sûr et certain.
    Donc, à mon avis, cette liste de compatibilité n'est pas à jour.
    Cordialement,
    Oli
    Abonné Avatar de Helios
    Non ils ne sont pas compatibles. Et les résultats ne seraient pas top de toute façon.
    Compatible avec le Kenko ne veut pas dire compatible avec le Canon
    Infos site Canon France
    Membre Avatar de fanch77
    Villeparisis (77)
    400D + Grip
    S 18/50 f2.8 - C 70/200 L f4 IS - C 100 f2,8Macro - C 50 f1.8 - Samyang 8 f3.5
    Pour quelle raison veux-tu mettre un extender sur un 18-55 ? Le résultat va être désastreux
    Sur le 55-250, je peux encore comprendre (tu obtiens un 77-350) mais le résultat ne va pas être top. Dans les 2 cas, tu vas perdre l'AF rapidement (au dela de 5.6).
    Fred
    Citation Envoyé par Oli-62 Voir le message
    Oli
    Les EF-S ne sont pas compatibles avec les extenders, le 17/85 ne déroge pas à la règle, la faute au détrompeur à l'arrière de l'optique.
    le seul moyen de monter un extender avec cet objectif, c'est d'utiliser une bague allonge Kenko modèle EF-S en intercalant celle ci entre l'extender et l'objectif.
    mais les résultats ne seront franchement pas terribles.
    Ce n'est pas pour rien que Canon réserve l'usage des extenders aux optiques d'exception (L à partir de 135 mm)
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    Merci pour vos réponses rapide.
    Je vais éviter les dépenses inutiles pour faire des économies pour un prochain objectif.
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    OUPS...
    Mea Culpa et toutes mes excuses.
    ENOORME bourde.
    Bien sûr, Canon-passion a tout à fait raison. Le EF-S 17-85 IS USM n'est pas compatible avec les extender. :o
    Nantes
    Divers Canon
    Plus exactement :
    le 17-85 IS USM n'est pas compatibles avec les extenders Canon. Mais il le sera (toute notion de qualité du résultat mise à part) avec les kenko, Sigma et Tamron.
    La liste donnée ci-dessus ne concerne que les extenders de marque Canon, qui ne sont compatibles qu'avec les focales fixes L à partir du 135mm f/2 et avec les zooms L à partir des 70-200.
    Par contre, elle n'est effectivmeent pas complète: il manque le 28-300 L IS USM (ça, c'est sur) et son prédécesseur 35-350 L USM (mais j'en suis moins sur pour celui là)
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Groux, je confirme que le EF-S 17-85 IS USM n'est pas compatible avec le Kenko Pro 300 1.4x.
    C'est une incompatibilité mécanique.
    Ayant les deux, je viens de faire le test et le fut de l'objectif EF-S vient buter sur la lentille de l'extender, empêchant le raccordement de la baïonnette.
    Mais le Kenko Pro 300 1.4x est bien compatible avec le EF 100mm f2.8 macro, ainsi qu'avec le EF 70-200 F4 L et le EF 50mm f1.8 II.
    Cordialement.
    Plus exactement :
    Non , la bague grise des EF-S empêche le montage des extenders, sur le 17/85 comme sur tous les EF-S, que ce soit sur les kenko comme les Sigma.
    A la rigueur, en enlevant la bague grise sur le 10/22 ou pourrait monter physiquement celui ci sur un extender, mais cela n'aurait aucun intérêt.
    Même les bagues allonge Kenko ne sont compatibles avec les EF-S que depuis la version II, la une ne l'étant pas.
    De toutes façons, monter un extender ne peut se concevoir que pour du dépannage et sur des optiques qui le méritent. le 17/85 n'étant déjà pas un foudre de guerre, je n'ose pas imaginer le résultat avec un X1.4!
    Nantes
    Divers Canon
    ah, ben j'aurais appris qqchose!
    Geneva
    Plus exactement :
    Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM Lens Review
    Unfortunately, and unlike most of Canon's other white L-Zooms, the 28-300 IS is not compatible with the Canon EF 1.4x Extender or the Canon EF 2x Extender.
    Bad luck!
    Auray (56400)
    5D Mk1, 40D, G9
    EF-S 10-22, EF-S 17-85 IS, EF 24-70 L, EF 50 1,8, 70-200 L 4 IS, 100-400 L 4,5-5,6 IS
    Oui, bon, il faut mentionner un autre "détail" concernant les extenders: la perte de l'autofocus sur les boitiers Canon non professionnels. C'est le cas de mon 40D lorsque j'utilise mon 100-400 ( avec le 70-200, moins d'intérêt) et je pense que cela l'est également avec le 5D (à confirmer). Cela dit, on peut s'en tirer avec le "manual focus". Ne pas oublier non plus la perte de luminosité liée à l'utilisation des extenders.
    Abonné Avatar de briceos
    Perte de l'autofocus sur le 1000D, xxxD et xxD et 5D si l'on dépasse F/5.6 en ouverture résultante (ce qui est le cas sur ton 100-400 F/4-5.6 à 400mm). Sur les 1D, on peut aller jusqu'à F/8 et garder l'autofocus sur le collimateur central.
    Un TC1.4x sur un 70-200 F/2.8 concerve l'autofocus sur un 400D par exemple (resultante F/4).
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Pas de perte d'autofocus pour moi avec le 70-200 F4 L IS.
    Membre Avatar de Pimpf
    Belfort
    60D
    24; 17-50; 120-400; 50 MACRO
    Je lis votre discussion sur les extenders et j'ai plusieurs questions car j'aimerais gagner en distance dans certains cas (oiseaux ou animaux lointains):
    - ou peut on trouver la liste de compatibilité?
    - un x1,4 marche t il sur un EF 90-300 4,5-5,6 ? (couplé à un 400D)
    - cela a t il un intêrêt hormis le rapprochement?
    - que me conseilleriez vous à la place ? (ne me dites pas à un 500 f4 L ! :blink: mais un truc plus raisonnable entre 500 et 700€)
    Merci !!
    Membre Avatar de GautierL
    Tokina 11-16/f2.8 - Canon 17-55/f2.8 IS - Canon 70-200/f4 L IS
    Citation Envoyé par Pimpf Voir le message
    Merci !!
    - Je ne sais pas où on peut trouver une liste de compatibilité, mais les descriptifs donnent toujours la même liste pour les extenders Canon: Les focales fixes supérieures à 135mm, le 100-400 f/4.5-5.6 L IS et les quatre 70-200 L.
    Les extenders Kenko sont compatibles normalement avec tous les objectifs sauf les EF-S. Je ne connais pas le comportement de ceux des autres marques.
    - Un extender Canon ne se montera pas sur un 90-300. Tu pourras monter d'autres marques (Kenko en tout cas) mais tu vas perdre l'autofocus (à cause de l'ouverture résultante à f/8)
    - Perte d'autofocus + perte de qualité sur un objectif qui est déjà loin d'être exceptionnel => Peu d'intérêt...
    - Plus long que 300mm à 500~700€ ? J'ai du mal à voir ce qu'on peut trouver. Rien chez Canon (à part peut-être en occasion). A la rigueur le sigma 120-400 se trouve en dessous de 800€.
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    +1 pour le Sigma 120-400mm.
    Sinon, il y a aussi le 80-400mm de Tokina mais peut-être moins bon que le Sigma.
    Belfort
    60D
    Merci pour les renseignements, je vais regarder les extenders Kenko et surveiller les occaz dans les modèles cités.
    Par contre, je comprends que la focale résultante est 8 (car on perd un cran avec l'extender) mais pourquoi du coup on peerd l'autofocus, je ne comprends pas le lien.
    Pourriez vous m'éclairer?
    Merci!
    Pas la focale, l'ouverture. Et simplement parce que, par construction, les boitiers canon (sauf série 1) ne font l'autofocus que jusqu'à F/5.6.
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Un objectif d'ouverture maxi F4 devient un objectif d'ouverture maxi F5.6 avec un extender 1.4x (4*1.4=5.6), F8 avec un extender 2x (4x2).
    On perd l'autofocus avec un objectif qui a une ouverture maxi supérieure à 5.6. Un F6.4 par exemple. Concrètement, l'autofocus n'a pas assez de luminosité pour faire le point.
    Dans le cas précédent, j'ai toujours mon autofocus actif avec le F4 + extender 1.4x. Je ne l'ai plus avec l'extender 2x car l'ouverture maxi est de F8.
    Oui, bon, mais alors pourquoi mon objectif F4 fait-il quand même l'autofocus quand je ferme plus de F5.6, par exemple à F16 ?
    Parceque l'objectif est conçu pour que la fermeture à F16 ne se fasse qu'au moment du déclenchement. Donc, il est à F4 quand il fait le point, puis il ferme à F16 quand je déclenche.
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Sur ma doc des extenders CANON CT1-851-002), j'ai 24 références d'objectifs compatibles avec les 2 extenders.
    Par contre il n'y a rien de mentionné sur la compatibilité de l'AF exceptée cette phrase sybilline :
    "La mise au point automatique montre que l'objectif est utilisé avec un extender de focale, de façon, à maintenir la précison de la mise au point ".
    Version anglaise :
    Autofocusing slows down when the lens is used with an extender, in order to maintain the precision of autofocus control.
    Ce qui n'est pas tout à fait la même chose..
    Belfort
    60D
    Super j'ai compris. Merci pour l'explication. Désolé j'ai écrit focale au lieu d'ouverture....je devais pas être réveillé !
    mai 2009
    Tolosa
    EOS 550D
    Tamron 17-50 f2.8 ; Canon 70-300 4-5.6 IS USM ; Canon 100mm 2.8 Macro
    Je me demandais si quelqu'un avait déjà testé le kenko pro 1.4x sur un canon 70-300mm 4-5.6 IS USM ????
    Apparemment je perdrais l'autofocus, mais niveau qualité ??
    MErci d'avance
    HoP
  32. #32
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Le Kenko PRO 1.4 x est un multiplicateur de bon rapport qualité-prix, mais je te le déconseille sur un zoom comme le 70-300, la qualité finale ne sera pas au rendez-vous.
  33. #33
    mai 2009
    Tolosa
    EOS 550D
    C'est ce que je pense en effet, et c'est d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas encore acheté !!
    Mais j'aurais aimé un avis / exemple de quelqu'un qui l'aurait essayé !!
    Je vais devoir patienter encore quelques années avant de pouvoir m'offrir un vrai télé 400 ou 500mm !!!!
    HoP
  34. #34
    Membre Avatar de natave
    Bruxelles - Fléron
    5d-50d-7d
    canon 50 f/1.8- sigma 105 macro -canon 70-300is-canon 24-105
    Je viens d'acquérir un extender Kenko 1.4 à monter sur un 70-200 f4.
    Les exifs prennent la focale réelle en compte (objo + kenko), mais DxO traite l'ensemble comme un objectif inconnu.
  35. #35
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Oui et DPP reprend dans les infos comme objectif : 70-200mm + ext 1.4x
  36. #36
    Geneva
    Merci !!
    Pas de liens vers des sociétés commerciales. Administration EOS numérique.
  37. #37
    Citation Envoyé par GautierL Voir le message
    Je dirais même pour être tout à fait clair : qualité parfaitement dégueulasse, montage à oublier d'urgence.
  38. #38
    mai 2009
    Grenoble
    Eos 7D depuis peu...
    17-40 f/4 L - 24-105 f/4 L IS - 70-200 f/4 L IS + 100mm f/2.8 Macro L IS...
    Je pensais investir sur un extendeur avec un 70-200 f/4 L IS, pour savoir allonger le moment venu, mais vu ce qui est dit, nottement la perte de l'USM... je vais peut être y renoncer, dommage car c'est séduisant quand on a pas l'utilité d'une longue focale très souvent...
  39. #39
    La perte de l'USM ??? Ou as-tu lu ça ?............
    Un extender 1,4x marchera très bien. Un extender 2x te fait passer à F/8 et effectivement, tu perds l'AF (sauf sur boitier 1D) mais qu'il soit USM ou pas, ne change rien à l'affaire.
  40. #40
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    J'ai un 70-200 F4 L IS et un extender 1,4x. Aucun problème, que ce soit pour l'AF... ou l'USM .
  41. #41
    mars 2009
    Courbevoie
    40D + Panasonic FZ18
    10-22 USM, 17-55 IS USM, 70-200 f/4L IS, 50 1.8 II, 85 1.8 USM
    Cordialement.
    Avec le EF 50mm f1.8 II et le kenko 1,4 l'autofocus merdoie dans les grandes largeurs ...
  42. #42
    Membre Avatar de Setter
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    EFS 17-55 f:2.8 IS USM - EF 70-200 f:4 L IS USM - EF 300 f:4 L IS USM - Kenko x1,4
    Par défaut Kenko x1,4
    Je viens de passer commande du Kenko 1,4. Il sera utilisé plus particulièrement sur mon 300 f:4 L IS, et éventuellement sur le 70-200 f:4 L IS.
    Ce que j'en ai lu et entendu m'a convaincu de sa présence rapide dans mon sac !
  43. #43
    Auray (56400)
    5D Mk1, 40D, G9
    J'ai le 70-200 F4 L IS et j'envisage d'acheter l'extender 1,4. Qu'est-ce que tu penses de ce couple au niveau qualité par rapport au 70-200 seul?
  44. #44
    février 2005
    Fontainebleau (77)
    Canon(s)
    Idem.
    Plus exactement :
    J'ai testé 20D+ Extender Canon 1.4II + 35-350L: ca marche et on garde l'autofocus, bien que l'ouverture en bout de course soit supérieure à F/5.6. Par contre pour la qualité
  45. #45
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Citation Envoyé par Bark_Vador Voir le message
    J'ai l'extender Kenko Pro 300 1.4x.
    Par rapport au 70-200 F4 L IS seul, il y a une légère perte de qualité mais ça reste du top niveau.
    Je vais essayer de te faire un petit comparatif et de le poster ici.
  1. Compatibilité extender Canon
    Par IXUS_v3 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/01/2016, 16h03
  2. Compatibilité Canon 100 mm et extender
    Par eli57890 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2007, 08h45
  3. compatibilité extender et tamron 28-75
    Par planzman dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/06/2007, 20h06
  4. compatibilité extender 2x et 75-300 is
    Par fm92 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/01/2007, 12h42
  5. Compatibilité extender canon 1.4 II et 80/200 2.8L
    Par kissaero dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/12/2005, 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
