    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Par défaut objectif pour le sport
    bonjour a tous , je pocede un eos 400d avec les 2 objectifs d'origine (EF-S 18-55 3,5-5,6 II et le EF 55-200 4,5-5,6 II usm ) en plus j'ai acheter le EF 50 1,8 II . j'ai pris pleins de photos sur le rallye monte carlo mais suis un peut dessus du resultat , j'ai utiliser le 50 en mode sport et le 55-200 en sport . donc ma question est je doit acheter un autre objectif plus performant ou je doit passer en mode manuel pour avoir de bon resultats ?
    voila mes photos monte carlo 2008 lamastre
    j'ai vu des photos bien mieu avec le eos 400d . merci de m'aider
    Annecy
    5D mkII
    17-35mm f2,8-4 - 35mm f2 - 85mm f1.8
    Qu'est ce que tu reproches précisement à tes photos?
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    sans exif pour les photo difficile de dire ce qu il faut ameliorer
    mais celles qui sont floues soit tu utilises une vitesse trop faible (flou de bouge) soit ta MAP ne se fait pas au bon endroit ...
    ca ne vient pas forcement de l objectif que tu utilises mais peut etre de tes reglages ....
    Membre Avatar de nico26
    Drôme 26
    EOS 400D+Grip
    Citation Envoyé par The-Monk Voir le message
    Effectivement je viens de voir ton site et je les trouvent pas mal du tout, evidement sur le nombre ( la CF à du chauffer) il faut faire un tri et garder les meilleurs c'est un des intérets du numérique sinon un peu de post traitement et tu verras que ça le fait bien . Je pense que ton 50-200 actuel est le mieux approprié bien sur il y a plus lumineux, mais c'est plus cher. Autrement je te conseil le mode manuel , collimateur central et AI servo . Allez bonne continuation collègue Dromois.
    Dernière modification par nico26 ; 28/01/2008 à 19h36.
    Membre Avatar de romain74
    salut
    deja laisse tomber le mode de creation sport...
    utilse le mode av ou prioritée vitesse et aiservo....ou one shot
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    tes photos sont plutot pas mal dans l'ensemble,
    Un peu de travail en post traitement, et quelques recadrages donneront un excellent rendu.
    Ce que j'en ai apercu est correct techniquement, l'agressivité qu'il manque a quelques images vient du cadrage et de l'angle de prise de vue donc du photographe.....: le boitier et les objos ne changent rien !
    Il te faut supprimer les mauvaises et n'en presenter qu'une cinquantaine.
    Avec un peu d'experience, tu travailleras en Tv ou en M et tu auras d'excellent resultats.
    Continue de shooter, tu verras tu progresseras rapidement !
    Bravo pour cette serie
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    merci a vous tous pour vos reactions et vos conseils , et merci bruno pour tes explications , je vais faire des tests , je vous ferais voir mes resultats .
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    Suite notre discussion,
    Voila une de tes photos avec un post traitement sous photoshop :
    Il n'y a pas grand chose a redire !
    http://www.quintsens.fr/BH/Temp/IMG_1996B.jpg
    Merci de respecter la règlementation concernant le poids des photos en affichage direct . Administration EOS-numérique .
    Dernière modification par frog ; 29/01/2008 à 12h49. Motif: poids photo sup à 200 Ko
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    oui merci bruno sa change vraiment la photo .je te remercie beaucoup,pour notre discution et toutes tes explications
    Si la voiture n'est pas droite !
    Bon serieusement, tes photos sont pas mal.
    Shoote en raw, et avec camera raw ou dpp fais un peu plus saturee les couleurs, redefinit la balance des blancs....etc et tu auras un resultat parfait !
    Abandonne les modes automatiques car tu ne peux pas shooter en raw et cela sera parfait.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    ok merci je ferais des test
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    voila une photo rectifier
    l'origine
    http://images3.hiboox.com/images/0508/pp4mheh8.jpg
    et une fois modifier
    Merci de respecter la règlementation concernant le poids des photos en affichage direct . 200ko maxi. Administration EOS-numérique .
    Merci de faire un effort, c'est déjà la 2e fois sur ce post
    Dernière modification par frog ; 30/01/2008 à 12h39. Motif: taille photo sup à 200 ko
    Membre Avatar de F-CPZ
    EOS 1D III -1D II - 40D -350D
    Carpe diem
    Bonsoir, je ne suis pas expert mais je vais quand même faire quelques remarques.
    1- Abandonnes le mode sport et passes au RAW ( mode AV ou TV).
    2- Changes de point de vues. Quasiment toutes les photos sont prises en "plongée" ce qui a tendance a écraser les formes. Essayes de trouver un endroit ou tu pourras shooter la voiture soit en "contre plongée" soit de sa hauteur (de face, profil ou arrière).
    Cela donnera beaucoup plus de dynamisme et de relief a tes photos.
    3- Entraines toi sur le bord d'une route (en plus tu pourras travailler les "filés")
    4 - regardes les clichés des autres sur le forum sport et tu verras quels angles choisir.
    5 - Il ne faut pas avoir peur d'imiter pour commencer et un jour peut être l'élève dépassera surement le maitre
    C'est en forgeant que l'on devient forgeron et le numérique ne coute pas trop cher de ce coté la donc fonces!!!!
    Dernière modification par F-CPZ ; 29/01/2008 à 20h40.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    c'est vrai que la j'ete en hauteur et contre le soleil , et en mode sport donc je pense que c'ete pas le mieu mais bon on pense pas a tout dans ses moments la , je vais m'entrainer et je verais au prochain rallye se que sa donne . je vais travailler en mode tv avec de petit reglages pour voir . par contre le raw sa vas prendre beaucoup de place et dans les rallyes je prend beaucoup de photos donc sa vas me reduire la quantitée en raw
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    La rectification est bonne sur la voiture par contre je n'aimes pas du tout le flou artificiel sur l'arrière plan.
    Membre Avatar de ironseb
    Savoie
    7D Mark II + Flash Yongnuo 568EX II
    Sigma 28-70 2.8 DG EX ; Sigma 70-200 2.8 DG APO II ; Samyang 8mm Fisheye
    Citation Envoyé par linux26 Voir le message
    Pour moi tes objectifs sont bons du moment que tu as de la lumière. Si la taille des raw te gène investis plutôt dans une carte CF de plus. On trouve des 4Go pour pas très cher.
    Sinon j'ai posé quelques photos du Montecarl ici : .Mac Web Gallery
    Si ça peut te donner des idées mais je ne suis pas un expert.
  1. Objectif pour sport: 120-300 2,8 ou 300mm ....
    Par iron dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/07/2007, 10h46
  2. Quel objectif pour le sport en salle
    Par F-CPZ dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/05/2007, 23h27
  3. objectif pour sport
    Par minimouth dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/10/2006, 18h13
  4. Objectif pour photo sport ??
    Par cyberfelix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/06/2006, 19h03
  5. objectif pour le sport
    Par davrallye dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/03/2006, 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
