    Nouvel utilisateur
    octobre 2010
    Canon EOS 1000 D
    EF 50 mm 1.8 II
    Red face Débutante a besoin d'aide sur Canon 1000 D obj 50 mm 1.8 II
    Coucou à tous et toutes, j'ai besoin de votre aide...
    Je suis novice en terme de photo, j'adore ca mais j'avoue que je cherche souvent la facilité...:rolleyes:
    Je viens d'acquérir un nouvel objectif qui fait de très jolies photo portrait comme je le souhaitais. Par contre il me semblait qu'il faisait aussi de jolis macro... pourtant je n'y arrive pas... je n'ai aucune bague, juste mon boitier 1000 D et mon objectif EF 50 mm 1.8 II. Puis-je faire du macro? Je ne vois que du flou... je n'arrive pas du tout à avoir une image nette de très près...
    JE dois mal m'y prendre ou il me manque quelque chose
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
    Tu peux commencer par aller te présenter brièvement dans la partie adéquate du forum : https://www.eos-numerique.com/forums/f8/
    Pour ton histoire de macro, NON l'EF 50/1.8 II ne possède pas de fonction macro car la distance minimale de mise au point est de 45cm avec un rapport de reproduction trop petit, ce qui est insuffisant.
    Si tu cherches un objectifs macro, chez Canon tu as pas exemple l'EF-S 60/2.8 macro ou encore l'EF 100/2.8 macro selon ce que tu cherches à photographier (si tu peux te permettre d'être près ou un peu plus loin pour les insectes par exemple).
    Sinon tu as la solution de bagues allonges sur ton 50/1.8 II, mais là je n'y connais pas grand chose n'étant pas du tout un de mes domaines photo donc je laisserai les autres répondre. Tu peux aussi utiliser la fonction recherche et tu verras que le sujet a déjà été traité..
    Exemples (entre autres) :
    https://www.eos-numerique.com/forums...jectif-113552/
    https://www.eos-numerique.com/forums...s-aussi-95218/
    Nouvel utilisateur
    octobre 2010
    Canon EOS 1000 D
    EF 50 mm 1.8 II
    merci de ta réponse et surtout de ton amabilité
    Membre Avatar de silver_dot
    Les bagues allonge à intercaler entre le boîtier et l'objectif, permettent de faire de la macro en réduisant la distance minimale de mise au point.
    Les bagues constituent une solution moins onéreuse qu'un objectif macro, mais moins pratique également.
    En outre, avec un rapport de grossissement plus important, et avec une profondeur de champ réduite, il est recommandé de travailler avec le boîtier monté sur un trépied pour éviter les flous autant de bougé que de mise au point, le fait d'avancer de ou de reculer de quelques millimètres pouvant l'affecter.
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    les bagues allonges marchent tres bien
    je fais mes proxy , macro avec ce genre de montage couplé avec le 50f1,8 et le 70-200
    queqlques exemples
    https://www.eos-numerique.com/forums...endues-125345/
    https://www.eos-numerique.com/forums...ssiens-142813/
    Richard
    mai 2010
    EOS 50D
    28-80mm f3.5-5.6 II / 75-300mm f4-5.6 III / 50mm f1.8 II / M42's
    Pour avoir déjà eu le problème, quand on utilise le 50mm à pleine ouverture proche du sujet (mais à plus de 45cm...) la profondeur de champ est tellement courte que l'AF a du mal à trouver le point, surtout si le sujet est petit (insecte, fleur, etc.). Il est donc tout à fait possible que la photo ne soit pas floue, mais que la zone nette ne soit pas du tout celle attendue...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en macro on passe en MF au lieu de AF
    on descend (ou on remonte !) la colonne du pied photo pour faire la MAP
    si on descend attention à ne pas descendre trop bas ( centre de l'objectif )
    sinon on touche le sujet !
    Titenoon, si tu peux disposer d'une journée ou une demi-journée en semaine un de ces jours, je te propose de faire une petite sortie photo pour voir en vrai ce que c'est la macro, j'amènerai un EF50mm 2,5 macro, un EF100mm L 2,8 macro (avec ou sans IS) ainsi qu'un EF180mm L 3,5 macro, tu pourras les avoir en mains et te faire une idée plus précise de la macro avec ton boîtier ou l'un des miens.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Et c'est là que tout le monde se précipite pour le stage
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Tu crois ça toi?
    En y repensant, je vians de réaliser que je pouvais amener également mon MR14 EXpour toucher également du flash pour la macro.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Je ne crois rien, j'exprime tout haut ce que d'autres pensent tout bas
    Si on réactive le fil des sorties parisiennes, pourquoi pas, mais j'évite le squat inopiné d'initiatives individuelles spontanées
    Pour rester dans le fil, je trouve qu'il s'agit là d'une très bonne opportunité à saisir, d'où ma pointe d'humour qui j'espère n'a offensé personne
    Ce n'est de nature à offenser qui que ce soit, d'autant plus que ça ne restera probablement qu'une opportunité sans suite (pas pour ma part, bien entendu).
    En tout cas, la proposition est faite.
    Dernière modification par silver_dot ; 15/10/2010 à 22h47.
  1. Besoin d'aide Canon Objectif EF 28mm f/2.8
    Par Pascaline dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/04/2010, 12h28
  2. achat d'un canon 5D mark II , besoin d'aide
    Par SnowAddict dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/05/2009, 10h41
  3. besoin d'aide pour passer d'un pentax à un canon
    Par icorck dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2009, 13h44
  4. Besoin d'aide chargeur Canon 350D
    Par Urania dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/03/2008, 18h56
  5. objectif canon besoin d'aide
    Par hpinpon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/02/2007, 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
