Discussion: Quel Objo Macro ???
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
    Par défaut Quel Objo Macro ???
    Hello,
    L'autre jour, j'ai essayé le Tamron 90mm 2.8 sur le D200 d'un pote... Et a vrai dire le resultat est plus que tres satisfaisant.
    Cela fait deja un petit moment que l'achat d'un objo macro me titille, mais je sais pas trop vers le quel me pencher.
    D'apres ce que j'ai pu voir, les tamron, canon et Sigma sont relativement proche au niveau optique...
    Mais par contre, j'aimerais avoir un avis sur la focal... Je suis conscien qu'avec un 200mm je pourrais prendre un sujet plus petit qu'avec un 50mm, mais en concret ca donne quoi ?
    Quelqu'un aurait des photos pour illuster par exemple, une macro a 50mm et 100mm ?
    Merci...
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par dspix
    Hello,
    Merci...
    Fasi une recherche avec le mot-clé "Macro", tu auras des posts entiers de conseils + liste d'objo 'top'. Le 90mm est du tiercé gagnant.
    D'un autre coté, plus la focale est gde, plus difficile à maitriser seront les paramètres de prise de vue (pdc, map mini, etc.)
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    La focale "a tout faire" est environ 100 mm, même sur un petit capteur.
    Le top, c'est le 100 mm USM, mais le 105 sigma ne démérite pas.
    Attention , la focale ne veut pas dire grand chose.
    La distance minimum de mise au point s'entend surface sensible (film ou capteur) sujet.
    Donc, avec les longues focales, comme l'objectif est plus long, le gain sujet lentille frontale est très faible, et comme on diminue l'angle de champ, attention aux flous de bougés.
    Ouala.
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    Ok merci...
    Bon, je vais partir sur le tamron 90mm 2.8 Di je pense...
    Ces objectifs se valent quelques différences le canon ne s'allonge pas qand on fait la mise au point tout est en interne il possède l'usm mais en macro le mode manuel est fortement recommandé à part cela le prix.....
    Membre Avatar de Gonzo
    septembre 2004
    Genève
    Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
    12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
    Ok merci...
    Très bonne initiative. :clap:
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    Citation Envoyé par Gonzo
    MErci
    Pour l'avoir essayé sur un D200, je ne pense pas trop me planter...
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Hello,
    La focale n'a rien à voir avec le taux de grossissement, qui est de 1:1 avec le 100mm comme avec le 180mm. Ce qui change, c'est à distance à laquelle ce rapport est atteint.
    Ainsi, avec le 50mm, il faut être à quelques cm du sujet, ce qui n'est pas très pratique : cela fait fuir les sujets craintifs (insectes...) et rend délicat l'éclairage. Avec le 100mm, c'est 20cm environ et avec le 180mm c'est 40cm.
    J'ai pris à cause de cela un 3.5/180mm macro (le Sigma, un EX HSM). Superbe objectif, qui fait également un bon télé relativement lumineux (f/3.5), avec un piqué de compétition. En revanche, en pratique, il est délicat à utiliser en macro, car à cette focale, sur mon EOS30 argentique, à 1/125 (vitesse de synchro flash), je suis en limite de flou de bougé lors de la prise de vue. Sans compter qu'il n'est pas possible de prendre à main levé à des vitesses plus lentes. Le pied (lourd!) est donc obligatoire. Avec mon 20D, je peux aller au 1/250, mais la focale résultante due au petit annule en bonne partie cet avantage.
    Je suis donc très content de la qualité de mon 180mm, surtout pour le prix, mais si c'était à refaire, j'aurais pris un 105mm, même si le 180 m'a permis ponctuellement de faire des photos intéressantes de sujets que je n'aurais jamais pu approcher.
    Autre avantage du 100mm, c'est de faire un intéressant objectif pour le portrait.
    Concernant les choix à cette focale, c'est difficile, les modèles Sigma, Canon et Tamron sont excellents tous les trois. Je dirais que le Canon a l'avantage pour l'USM.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Et pour faire du portrait avec un objectif macro : comment positioner le 100 USM au EF-S 60 f2,8 makro qui a un cashback de 50€ en ce moment !!
    Dernière modification par baron_noir ; 13/05/2006 à 01h06.
    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    La MAP mini du 100 f2.8 est de trente centimètres, et l'af fonctionne très bien, sans compter que la retouche du point est possible avec la bague ou en avançant et reculant !
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par Olive10
    Je précise que la distance de mise au point est mesurée depuis le plan du film (ou du capteur je suppose pour un numérique), il faut donc rajouter l'épaisseur du boîtier et la longueur de l'objectif si on veut savoir à quelle distance sera la lentille frontale. Sur mon Canon A1 d'ailleurs, il y avait même un repère gravé sur le haut du boîtier indiquant la position du plan du film, ce qui permettait une mesure précise des distances si besoin était.
    A une époque j'utilisais parfois un 1.4/50 retourné, là il fallait vraiment être à 2 ou 3 cm du sujet ! L'éclairage était vraiment problématique...
    Dernière modification par miaouzz32 ; 13/05/2006 à 03h34.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Effectivement ,tu as raison !
    La distance mini entre le bout de l'objo et le sujet est d'environ 15 cm
  1. Quel objo pour la Thailande?
    Par Rkule dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2007, 13h01
  2. Quel Objo choisir ??
    Par Chris.G dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2007, 11h29
  3. quel objo macro ?
    Par Tat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 41
    Dernier message: 15/08/2006, 11h31
  4. quel objo louer ?
    Par glasimir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2006, 22h55
  5. Quel objo
    Par roinujel dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/09/2005, 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
