    Membre Avatar de stephane13
    Mont de Marsan
    eos 50e eos 30d eos 1DII/1DIII
    canon 10-22; 24-70-2.8; 100-2.8 is; 70-200-2.8 is; 300 2.8 is; X 1.4/2; Sam. 8 mm
    Par défaut canon 400 f5.6 map manuelle
    Bonjour ,
    Je vais peut être passer pour un manche , mais bon.
    J'ai voulu essayer la map manuelle sur mon 400 f5.6 et un eos 1dII .
    Un détail m'échappe , aucunes bagues ne tournent pour me permettre de faire le point en manuel......:fear(1):
    Je précise quand même :
    -il y a une carte dans le boitier
    -le boitier est allumé et fonctionnel
    -l'objectif est sur manuel ( bouton )
    -le mode d'emploi de cet objectif là est resté en France...
    -j'ai cherché sur le forum et sur le net et ....pas de réponse
    Ma question : à quelle endroit se trouve cette fameuse bague de mise au point ?
    Merci d'avance
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Je pense qu'il faut que tu arrêtes les substances illicites!
    plus sérieusement sur le 400 f/5.6 il n'y a qu'une bague, largement visible avec son gainage en caoutchouc noir. Tu as même une mini fenêtre avec échelle de PDC. Tu tournes la bague et ça marche!
    Mont de Marsan
    Sur la photo on parle bien de la bague à gauche du module de PDV ?:fear(1):
    Ça ne tourne pas , je dirai même plus ça ne bouge pas d'un iota....
    Est il possible quelle soit bloquée pour X raison :blink:?
    Et pourtant je force...... je vais me mettre au kat...
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Un objectif tombé du camion
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    tombé au premier sens du terme sans doutes...
    Récemment acheté?
    Mont de Marsan
    Il est de 2007 acheté à un membre du forum mi 2008 .
    Je en m'en suis servi pour l'instant qu'en spoting ou meeting aérien et je n'ai jamais eu besoin de faire la map manuel.
    Je n'ai pas vérifier à l'achat la map manuel ( non me taper pas ..........:bash
    Donc je ne sais pas de quand pourrai dater ce pb si pb il y a ....
    Depuis que je l'ai , il n'est pas tombé au premier sens du terme ...
    Est il possible que la bague soit complétement bloqué , aucuns mouvements ?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par stephane13 Voir le message
    Je trouve tout de même un peu gros que tu n'ais pas tourné une seule fois la bague de map en 1 an et demi d'utilisation...:rolleyes:
    Mont de Marsan
    J' ai pas mal été à l'étranger , donc je ne m'en suis pas servie très longtemps .
    Mais effectivement je n'ai jamais cherché à la tourné intentionnellement , pourquoi , je ne saurai pas le dire.....L'AF étant efficace , sur avion en vol , l'idée ne mets pas venu de faire la map manuel...
    Autant sur mon 100 macro le 24/70 et le 70/200 je m'en sert , mais pas sur celui la .:fear(1):
    Maintenant que je suis en Afrique pour un certain temps avec beaucoup de temps pour moi , de plus à coté d'étendu d'eau avec une énorme avifaune bah je suis comme un c.. :bash:c'est là que je m'aperçois que j'en ai besoin.
    Je sais ca parait énorme.......:banned:
    A tout hasard , il n'a pas de système de blocage ?
    Les objectifs L sont livrés avec un manuel.
    Abonné Avatar de Helios
    Bah alors Jean rohhh :p
    Marrant, je n'ai pas tout lu.
    Mais bon, il y a la bouton MF/AF, facile à trouver.
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Manuel pdf en anglais http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/030000...f56lusm-en.pdf.
    Cdlt.
    Edit: le lien a l'air de ne pas fonctionner Canon U.S.A. : Consumer & Home Office : EF 400mm f/5.6L USM Dans brochure et manual
    Dernière modification par poupou44 ; 23/12/2010 à 15h28.
    Rooooooooooohhhhhhhh !!! Jean !!!!!
    Ben alors ???
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Le 400L ne permet pas la retouche du point permanente ? Est ce que la bague tourne même avec l'af ?
    Perso je n'ai qu'un modeste 70-200, mais parfois, il m'arrive de faire une pré map, sur un perchoir, en ce moment, j'expérimente un affut maison dans mon jardin et je trouve plus rapide d'avoir la map quasi faite sur l'endroit le plus probable où le piaf va se poser. Et parfois, dans des situations un peu limites où l'usm a du mal à faire la map, lumière très faible et très peu de contraste, je fais une pré map aussi qui aide parfois ( extremement rare ).
    Bref, pour moi, le FTM n'est pas un gadget, j'espère qu'il fonctionne sur ton 400mm.
    Mont de Marsan
    Que le bouton soit sur AF ou MF , la bague ne tourne pas .( elle devrai touné dans les 2 cas vu que l'on peut faire la retouche manuel du point )
    Ce qui me surprends , c'est qu'elle ne bouge absolument pas , je pense donc qu'elle est bloqué ................
    Y a t'il une solution pour y remédier ?
    Ce type de problème est il déjà arrivé ?:fear(1):
    merci:rolleyes:
    Canon - Tamron
    C'est la première fois que je vois ça ! Peut-être que Sylver_dot pourrait nous éclairer...:rolleyes:
  1. [AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 13h12
  2. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
