    Membre Avatar de dorianF
    août 2013
    bourges
    EOS 650D
    Talking canon 100mm f2.8 macro ou canon 7d
    Je voudrais dépenser pour la photo et ma première idée était d'acheté le 7d mais ensuite le 100mm f2.8 IS macro est arrivé dans mon champs de vision et depuis je n'arrive pas à me décider.
    Pourriez-vous m'aider ? :helpsmilie:
    Merci d'avance.
    Pontoise
    R6 et R7
    Tu as déjà un bon capteur, privilégies d'abord un bon objectif.
    août 2013
    bourges
    EOS 650D
    Je pensais acheter le 7 d pour son autofocus et le 100 mm pour ne plus être obligé utiliser des bagues allonges.
    juin 2013
    Canon EOS 6D et 450D
    100mm Macro L, 17-40 f/4, 70-200 f/2.8 IS II, 50mm f/1.8 II, TC x2 III, 24-70mm f/4
    Pour ma part, j'avais pris l'objo 100mm macro is quand j'avais mon 450D et je n'ai pas du tout regretté d'avoir changé d'objo avant de changer de boîtier.
    Vu que ton 650 est encore récent, je prendrais d'abord l'objo, puis après le boîtier. Et le 70D se profile gentiment et paraît plutôt attractif aussi. Ca peut valoir le coup d'attendre un peu...
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Achète le deux si tu veux dépenser !
    août 2013
    bourges
    EOS 650D
    Red face
    Mais justement je n'ai pas l'argent pour acheter les deux.
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Avec un 100 macro tu vas faire un bond qualitatif en terme de qualité d'image, ça ne sera pas le cas si tu passe au 7D... même si celui-ci est "étanche", costaud, collimateurs paramétrables dans tout les sens et patati et patata...
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par dorianF Voir le message
    Je comprend !
    alors achète le 7D et le 100 macro
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Au moins, en voilà un qui est honnête, et qui cherche pas des justificatifs à la noix
    Je prendrais le 100 macro car c'est un nouveau monde qui s'ouvre.
    L'intérêt majeur du 7d ce serait sur le 100-400L ne suivait pas au niveau AF pour des sujets en mouvement
    Entre Savoie et Cotentin...
    5DMarkIII - 60D
    40 f/2.8 ~ 50 + 85 f/1.8 ~ 24-105 + 70-200 f/4 - Samyang 8mm - LensBaby Composer -
    Bonjour !
    De mon téléphone, je n'ai pas accès à ton profil et donc à ton matériel, je ne sais donc pas ce que tu as comme objectifs actuellement. Je sais juste que tu as un 650D d'après la conversation.
    Mais je suivrai les avis déjà donnés : avec un bon objectif, tu peux re-découvrir ton boîtier et t'émerveiller comme au jour de son achat. Par contre, un boîtier, même très bon, sans objectif "intéressant" pourra te laisser rapidement sur ta faim et te donner envie d'évoluer.
    Or, ton boîtier est loin d'être un vieil incapable !
    Donc, je dirai, mais ça reste un simple avis : objectif à 100 % !
    Bon choix et bonne journée !
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Objectif(s): 18-135, 100-400
    Mon 100 mm n'est pas un IS. En général, il faut un trépied ou tout au moins un support. Il pique bien et il ouvre grand. L'USM... ça ne marche pas mieux que les micro-moteurs c'est même comme si mon boitier avait du mal à suivre la rapidité de MAP. Du coup, le net est souvent perdu. Ce qui est extrêmement confortable c'est de pouvoir ajuster, à la main, la MAP. Ca fait un peu de contorsion pour maintenir le diaph à l'ouverture réelle.
    Attention, tu ne dépasseras pas 1 en grandissement donc : ne range peut-être pas tout de suite tes bagues-allonge..
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    en règle générale il est préférable d'investir dans les objectifs qui restent, alors que les boitiers, sont considérés un peu comme du consommable.
    De plus au vue de tes objectifs, le passage au 100 f/2.8 macro va te changer la vie. il va t'ouvrir la voie aux focales fixes, mais surtout ses qualités optiques sont sans communes mesures avec ce que tu as déjà.
    Vu tes objectifs, un tel objectif offre en général des perspectives insoupçonnées, et redonne une seconde jeunesse, ou un regain d'attrait pour le boitier.
    ton 650d en dehors d'être un boitier amateur/grand public, très léger et peu encombrant, dispose d'un capteur proche de celui du 7d.
    Même si le 7D a des arguments pour séduire vu qu'il n'est clairement pas dans la même gamme, et notamment son AF survitaminé et agressif, à part te faciliter la prise de vue (moyennant un temps de prise en main) il t'apportera certes une plus-valu, mais pas immédiate, alors que l'objectif si.
    L'achat du 7D dans ce cas, est plus de l'ordre de l'irrationnel, que raisonné.
    Canon EOS-7D
    18471, le modèle 100 f/2.8 Macro USM dispose d'un USM Annulaire, autorisant la retouche du point, même sur la version non L, et c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir corriger le point dans certains cas précis.
    (ton problème de décalage ou d'erreur de MAP pourrait être due à un décalage AF...)
    Dans le domaine de la macro, effectivement, ne jette pas tes bagues trop vite, le crop factor du couple boitier/capteur du 650D (ou du 7D... APS-C oblige), modifiant de ce fait les paramètres de prises de vue, il ne faut pas perdre de vue que ce satané crop factor modifie le ratio de reproduction... il te sera donc difficile d'atteindre 1:1 sans ses fameuses bagues.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Soyons précis puisque j'ai fait les mesures avec le 100 mm USM au max du proche possible (sans bague)
    • Distance objet - capteur : 318 mm
    • Longueur de la focale : 79.5 mm
    • Grandissement : 1.05
    Si tu veux faire une mesure tu peux utiliser ma feuille Excel de calcul.
    C'est pas un défaut de MAP que j'ai c'est que le couple 100 mm 1100D scie du bois sans trouver où s'accrocher. Si je prérègle la MAP, même en Focus servo, ça marche assez bien.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    Complètement faux.
    On atteint sans bagues, avec le 100 macro, le rapport 1:1 aussi bien avec un APS-C qu'avec un 24x36...
    Le format de capteur ne modifie en rien le rapport de reproduction. Il ne modifie que le champ cadré.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Je prendrais le 100 macro car c'est un nouveau monde qui s'ouvre...
    +1
    les boîtiers passent, les objectifs restent...
    enfin, je schématise un peu, mais si tu n'as pas assez de budget pour les deux, c'est l'optique qui prime AMHA.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Tu as raison mais il n'empêche que l'objet cible sera plus petit dans l'image produite, relativement à la taille de l'image qu'on suppose inchangée. Si on veut faire un insecte plein champ sur un 24x36, il fa falloir un grandissement plus grand qu'avec un APS-C.
    août 2013
    bourges
    EOS 650D
    Thumbs up
    Merci pour vos conseils que je vais suivre.
    Donc prochainement il y aura un objectif de plus dans mon sac.
    Bonne journée à vous tous.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Ta formulation me semble ambigüe. Pour moi "taille de l'image inchangée" signifie "même cadrage".
    Je préférerai la formulation "au même rapport de grandissement l'objet cible sera relativement plus petit dans l'image produite".
    C'est un peu du purisme, mais il y a tellement d'approximations sur ce genre de sujet que je préfère être trop précis que pas assez.
    Là, je suis tout à fait d'accord.
    Membre Avatar de Erick Le Rouge
    juillet 2013
    Maine et Loire
    5D3 - 70D
    Canon 100L - 50f1.4 - 70/200 F4 L - Tokina 11-16 DX - Tamron 24-70 et 70-300
    Il va te falloir quand même un petit peu d'adaptation à cet objectif. C'est un grand plaisir que d'apprendre à le maitriser.
    Pour ma part, je n'utilise pas l'AF en macro : mise au point + légers mouvement avant arrière pour avoir le "net" au bon endroit.
    une photo pour que tu ne regrettes rien :
    700D - 100 L Macro - F5.6 - 1/200 - ISO 800
  1. Le retour : CANON 100mm MACRO ou SIGMA 150mm MACRO
    Par ajt005 dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/05/2014, 20h57
  2. lequel ? CANON EF 100mm Macro F2,8 L IS USM ou SIGMA MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM
    Par benoit blocry dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/06/2012, 14h41
  3. Canon EF 100mm macro 2.8 non USM
    Par motived dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/11/2009, 12h33
  4. 150mm macro CANON/SIGMA rapproche plus qu'un 100mm macro ?
    Par LouloOWeB dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 30/08/2008, 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
