Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
Discussion: canon 100 400 ou fixe
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par SNF69 Voir le message
    Oui, c'est bien ça, tu pers l'autofocus mais ça marche sns problème . Pour un budget maitrisé, avec polivalence et IS il n'y a pas mieux.
    Seb.
    Seb, su tu as suffisamment de lumière, tu peux conserver l'AF en neutralisant les trois contacts de gauche avec un bout de gaffer. L'AF perd un poil de précision et de rapidité mais ça marche quand même, y compris l'IS.
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    L'IS et l'AF eventuellement conservés c'est super.
    Pour ma culture personnelle, à quoi servent les 3 contacts de gauche sur l'appareil en temps normal (ainsi que les 2 de droite) et l'interet de les masquer par un bout de "gaffer" (de l'adhesif, je suppose).
    Citation Envoyé par POPEYE Voir le message
    L'Af fonctionne sur le principe d'analyse des contrastes. Cela ne fonctionne bien qu'avec une certaine ouverture NATIVE (f/2.8, f/4 etc..). Pour éviter d'avoir un AF qui "patine", Canon à eu la sagesse de brider ses appareils grand public et expert à f/5.6. Donc si l'ouverture de base de l'objectif est supérieure à f/5.6, l'AF ne fonctionne plus, sauf sur les boitiers pros (EOS 1N, 1V, 3, 1D et DS et les version MKII bien sûr) ou là la limite est à f/8.
    un 100/400 à 400 mm + le TC X 1.4 arrive donc à f/8. L'AF marchera sur un 1D mais pas sur un 30D.
    Le fait de mettre du scotch sur les contact neutralise les limites sur l'objectif. Mais bon c'est un détournement du fonctionnement normal, ça ne marche bien que si tu as une bonne luminosité afin d'avoir des bons contrastes.
    Les autres contacts servent pour la commande de diaphragme, de MAP et sur les optiques récentes de la distance de la MAP.
    Dernière modification par canon-passion ; 08/01/2007 à 12h54.
    Merci de toutes ces explications car je ne m'étais jamais posé la question en sortant de l'argentique avec mon vieux Minolta qui encaissait sans broncher les doubleurs de focales.
    De plus je n'avais rien trouvé dans les notices concernant la fonction de chaque contact.
    Pour en revenir au 100-400 + T.C 1.4 sans masquer les contacts:
    - Est ce que le fonctionnement de l'appareil reste possible en réglage MF puisque que tu dis que Canon à bridé les boitiers éxperts à f / 5.6 ?
    - Si oui, est que l'IS fonctionne également dans cette configuration manuelle ?
    Membre Avatar de SNF69
    350D et 1DMkIII
    Regarder différemment pour agir autrement ...
    Oui Popeye, le fonctionnement n'est pas altéré, tu passes en MF et l'IS fonctionne tout à fait sans problème.
    Seb.
    Seb.
    J'abuse Seb,
    Lorsque que tu fais la MAP en MF, as tu le ou les collimateurs (selon ton choix) qui s'allument lorsque tu es à la bonne netteté comme cela se passe dans le cas d'une MAP manuelle habituelle.
    350D et 1DMkIII
    Oui pas de problème à condition d'avoir une bonne lumière et du contraste , et je te rassure tu n'abuse pas ;o)).
    Seb.
    350D et 1DMkIII
    Merci Philippe pour ce complément d'info, c'est vrai que je n'ai jamais essayé et que je n'y ai même jamais pensé.
    A tester donc et une fois encore pour un usage occasionnel c'est vraiment bien suffisant, surtout quant tu vois le prix d'un 500 ou d'un 600 et avec le coef du capteur du 30D (mon boitier) ça me donne un 896 pas mal non ;o)).
    Seb.
  1. Tokina 16-50 2.8 vs Tamron 17-50 2.8 vs Canon 17-40L 4.0 & fixe
    Par jackdv dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 90
    Dernier message: 12/09/2010, 11h48
  2. Ancien objectif CANON EF 70-210 f4 fixe
    Par rene800 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/05/2009, 20h49
  3. Le zoom 16-35 (Canon) ou la lentille fixe 14 (Canon)
    Par groparen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2007, 09h35
  4. fixe vs 17-40
    Par bzzz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/09/2006, 22h41
  5. Achat d'un 50 fixe
    Par elrond dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 61
    Dernier message: 13/09/2004, 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
