    Canon EOS 40D
    Tamron 28/75mm f2.8 Canon 70/200mm f4
    Par défaut Meilleure qualité pour la focale 50 ?
    Quel objectif arrive en tête pour la focale 50 ; le 50 mm 1.8 ou bien le Canon 24-70 2.8 selon vous?
    Est-ce que le 50mm fixe est réellement plus lumineux comme le donne son ouverture à 1.8?
    Merci d'avance pour vos avis.
    Ludo
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    J'aurais compris la question entre un 50mm F/1.2L et un 24-70mm F/2.8L, mais là...
    Le 50mm F/1.8 est un cailloux premier prix qu'on trouve à partir de 79€ en cherchant bien alors que le 24-70mm F/2.8L coute plus de 1000€...
    Le 50mm F/1.8 ouvre plus et permet donc de raccourcir les temps d'exposition et d'améliorer le bokeh par rapport au 24-70mm F/2.8L à 50mm.
    En revanche, la construction du 50mm F/1.8 ne pardonne pas et au moindre choc un peu intense, qui ne ferrait pas broncher un L, le fait voler en éclats, quand à son AF, il est plus qu'approximatif.
    En gros, le 50mm F/1.8 ne tient pas la route face à du L notament au 50mm F/1.2L qui ferra mieu que lui à ouverture égale, qui a un meilleur AF, qui ouvre de 1 diaph en plus et qui bénéficie d'une construction bien plus solide.
    En conclusion, si le but et d'avoir le meilleur piqué et le meilleur bokeh possible à 50mm, le top serra le 50mm F/1.2L (pour un budget très proche du 24-70mm F/2.8L), si c'est d'avoir la polyvalence, alors ce serra le 24-70mm F/2.8L. Le 50mm F/1.8 n'est qu'une solution pour les très petits budjets... Il vaut mieu économiser un minimum et prendre le 50mm F/1.4.
    Canon EOS 40D
    Merci pour la réponse.
    Ma question était en effet de savoir quel objo serait le plus lumineux des deux à ouverture égale et donnant l'image la plus piquée. Pour la réputation du L, je connais la qualité de construction mais aussi le prix de ce beau caillou...
    Pour le choix entre le 1.8 et le 1.4, en mettant de côté la qualité de construction donnant l'avantage sans aucune discussion possible au 1.4, j'étais tenté de donner favori le 1.8 par rapport au nombre de lentilles... 6 seulement contre 7 pour le 1.4.
    Hasparren
    5DS MARK II
    Canon 16-35 F2.8L II, 24-70 F2.8 L, 135 F2L and the magic pipe!!!!!!!!!!!!!!
    Je me suis personnellement débarassé de mon 50 mm 1.8 car l'autofocus n'était pas suffisamment précis (manque de netteté trop souvent avec les grandes ouvertures ou la profondeur de champ est réduite).
    Sans hésiter je dirais 50 mm 1.4 dans la mesure où tu peux te l'offrir. L'autofocus est bien meilleur.
    Petite précision, une ouverture à 2.8 est la même qu'on soit avec un 50 mm, un 24 70 ou un 70 200. Un 50 mm 1.4 à 1.4 est 4 fois plus lumineux qu'un 24 70 à 2.8. A chaque fois que tu augmente ton ouverture d'un facteur x 1.4 tu réduis de moitié la quantité de lumière dans la mesure où tu ne touches pas à la vitesse biensûr!
    Du plus lumineux au moins: 1.0 - 1.4 - 2.8 - 4.0 - 5.6 ...etc
    Membre Avatar de jijouille
    mars 2009
    Saint-Malo -> Bruxelles -> Detmold
    5D grippé - 400D
    17-40 f/4 L - 50 mm f/1.8 - Pentacon 135mm f/2.8 - Tamron 24mm f/2.5
    il manque pas le 2 dans ton échelle ? car il me semble que c'est 1 1.4 2 2.8 4 5.6 etc...
    5DII
    17-40f4L 50f1.4 135f2L 300F4L IS
    Faut pas penser que le 50f1.4 soit une foudre de guerre au niveau AF, si besoin d'un AF performant en lieu et place du 50f1.8 plutot prendre le 85f1.8.
  1. Quelle est la meilleure multi-fonction pour la photo ?
    Par yoms dans le forum Impressions
    Dernier message: 19/02/2009, 11h46
  2. Focale fixe de qualité ?
    Par Arnault dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/09/2008, 13h34
  3. Longue focale pas chère et bonne qualité ?
    Par Photo300JunK dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/11/2005, 22h56
  4. meilleure qualité
    Par cosinus dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2005, 09h13
  5. Quelle est la meilleure mémoire pour un 300D
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/05/2005, 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
