    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Meilleur piqué sur le 15/85 ouverture et vitesse ?
    Avez vous un test montrant les conditions optimums pour utiliser le 15/85 ?
    Je vais faire des photos d'un anniversaire ce soir, donc beaucoup de portraits à 2-4m (en me promenant au milieu des invités).
    Je vais également faire une photo de groupe.
    Merci,
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 20/03/2010 à 12h10.
    Il est vraiment bon à PO sur tout le range, mais en fermant d'un ou deux clics il devient encore un poil meilleur
    @ tloader
    PS : piqué, pas piquet.
    merci,
    PO?
    Olivier
    septembre 2005
    Bretagne
    5Diii - 40D - 400D - flash 430 & 550
    C: 20-35 70-200L4 50/1.8 85/1.8 100/2.8macro 135L2 200L2.8 - S: 10-20 - T: 17-50/2.8
    avec le flash 430EX (prends au moins 1 jeu de piles neuves...) , tu mets le boîtier en manuel:
    . vitesse à 1/200è s (plus si les gens sont agités)
    . ouverture à f/8 (ou un peu moins pour soulager le flash)
    le problème c'est si tu es trop près (2m) le flash va te faire des ombres très marquées => si tu as un plafond, tu peux orienter le flash vers le haut (flash indirect).
    de plus, si tu prends de trop près en utilisant de courtes focales les visages seront déformées.
    et rien ne t'interdit de faire des essais avant
    joyeux anniversaire
    Citation Envoyé par ploum Voir le message
    Pourquoi manuel et pas AV à f/8 ? (avec paramètre à 1/250 de synchro)
    A f/8, je n'aurai pas trop de pdc ?
    A 2m, si je dirige vers le plafond, n'aurais je pas un souci que l'angle soit pas bon ?
    joyeux anniversaire
    Merci,
    Olivier
    PO = pleine ouverture, c'est à dire l'ouverture la plus grande que ton objectif peut supporter. A 15mm ça sera f/3.5 puis se referme pour que l'ouverture max soit f/5.6 à 85mm. C'est d'ailleurs pour ça que l'on appelle ça "ouverture glissante", car en glissant sur la bande focales, l'ouverture max (PO) change.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Il te propose le mode manuel car tu peux sous exposer un peu plus qu'avec le mode Av, le flash compensera. toutefois, c'est pas toujours un bon conseil, car si tu sous exposes trop la scène, tu auras ton sujet bien exposé, grâce au flash, mais tu auras perdu tout le décor et tu verras pas trop le lieu, l'ambiance etc...
    Donc oui au mode M, mais attention à pas faire non plus n'importe quoi comme on le voit trop souvent ( 100 ou 200 iso f/5.6 ou f/8 et 1/100s ), pour moi, le mode M est le meilleur mais il faut savoir exposer assez correctement la scène. Je dirais, dans la majorité des cas, 1 à 2 Il de sous exposition ( ce qui se fait avec le mode Av au passage ).
    Membre Avatar de latontouta
    ANTONY
    5D mark IV
    16-35L F4 / 24-105L / 70-200L F4 IS / 100-400L / 50 1.4 / 100 2.8L IS / TC 1.4
    Parce que le mode AV ne tient pas compte du flash. En Av f8, tu auras (par exemple) une vitesse de 1/10s et donc une photo floue, donc pour avoir 1/200s et F8 le seul moyen est le mode M et le flash compensera la lumière ambiante (E-TTL) pour avoir une photo correctement exposée avec ces paramètres de prise de vue.
    Conclusion : en intérieur et avec le flash (direct ou indirect) => pas de mode Av, le mode Tv pouquoi pas mais tu seras toujours à PO.
    5D mark II - 430ex2
    C'est bien ce que je disais...
    C'est faux, le sujet sera correctement exposé, mais l'arrière plan bouché. Dans ton exemple, on est déjà à 4,5IL de sous exposition, sans compter les iso que tu baisseras surement pour diminuer le bruit. Bref une sous expo de 6 à 7IL...Pour moi, c'est un mauvais conseil, sauf si le décor est hideux et qu'on cherche juste à faire un portrait sur fond noir. Pratique quand le décor est pourri.
    Citation Envoyé par latontouta Voir le message
    Sauf si tu forces la synchro à 1/250eme dans les paramètres avancés.
    Non ?
    Olivier
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    Sauf si tu force la synchro à 1/250eme dans les paramètres avancés.
    Non ?
    Olivier
    C'est exact. On peut aussi utiliser le mode P qui n'a rien à voir avec le carré vert ou un mode résultat.
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Le mode P met la vitesse à 1/60 de mémoire.
    Quand j'utilise un objectif a ouverture glissante , je mets souvent à l'ouverture la plus petite ( 5.6) quand j'ai pas envie de me casser la tête ou que je passe mon appareil a quelqu'un
    ( je suis en flash externe)
    Sinon comme il a été dit, a PO, il en vaut vraiment pour son prix qui hélas est intéressant que en kit
    juin 2009
    Haute savoie
    60D
    EF-S 15-85 IS USM / EF50 f/1,4 USM /EF70-300 IS USM
    Rien à voir avec un anniversaire, mais peut on trouver les courbes qui permettent de voir à quelle focales et quelle ouverture le Piqué est le meilleur? (courbes TFS si je ne m'abuse)
    juin 2009
    Haute savoie
    60D
    Je me réponds à moi même, ça pourra peut être servir à d'autres Le Piqué - Le monde de la Photo
  1. Meilleur ouverture pour le Canon 100-400
    Par mcog2 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2009, 14h43
  2. Obtenir le meilleur piqué d'image.
    Par daredevil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/08/2008, 18h00
  3. Le MEILLEUR piqué !
    Par Amorphous dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 60
    Dernier message: 16/11/2007, 15h43
  4. Quel meilleur réglage pour meilleur piqué sur le 100-400 L IS USM ?
    Par Charly974 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2007, 13h37
  5. Ouverture / vitesse
    Par texier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2007, 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
