31/01/2006, 19h46 #7Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Les infos ne passent pas a travers l'objectif! Cette platine ne fait que reprendre les contacts du boitier.
Le premier appareil chez Canon qui amorçait l'ere de l'autofocus était le AL 1 avec les objectif FD. Tu avais deux fleches, une a gauche et une a droite qui s'allumaient pour te dire dans quel sens tourner la bague de MAP!
Cela fonctionne sur la base de l'analyse des constrastes. Cette platine retabli les contacts et c'est ton appareil qui estime la MAP a faire! Dans l'optique, tu n'as que que le moteur pas le systeme de MAP.
Avec la bague modifiée, tu fais ta MAP et quand elle est bonne, ton capteur central s'allume et si tu as le son tu as le bip de MAP correcte!
Du jeu sur la bague de focus?
Par stumm dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 04/05/2007, 13h08 -
Problème avec l'autofocus ?
Par nono dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 21/03/2007, 12h27 -
Par kiki dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 18/02/2007, 14h34 -
Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 05/02/2007, 14h09 -
Quels flashs pour avoir le réglage manuel de la puissance ??
Par magic flight dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 17/11/2005, 19h30
