    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Effectivement c'est allechant ! Seul hic le système de fixation proposé ne me convaint qu'à moitié. La puce est collée, que se passe t'il si elle se décolle lors d'un changement d'objectif et qu'elle tombe dans le boitier ? Argh
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est ce que veut faire Pierre94 avec ses bagues. Je trouve le système un peu cher quand même, même si c'est séduisant.
    Pas de risque si ça se decolle, même si ça tombe dans la chambre de visée on peut le recuperer.
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Sans trop de bobo tu penses, il y a quand même du matos fragile la dedans non ?
    A part le petit miroir sous le principal et l'obturateur au fond, pas de risque particulier, sauf si ça se decroche au moment ou l'obtu est ouvert, ou le miroir en mouvement!
    Membre Avatar de Jim56
    août 2005
    Bretagne
    Juste ce qui est nécessaire... ;-)
    Il me semblait bien que quelqu'un du forum etait affairé à la chose, il me semble que tu m'en avais parlé.
    Mais je dois être un peu "concon" car je ne vois pas comment les infos passent de l'objo au circuit imprimé...
    Les infos ne passent pas a travers l'objectif! Cette platine ne fait que reprendre les contacts du boitier.
    Le premier appareil chez Canon qui amorçait l'ere de l'autofocus était le AL 1 avec les objectif FD. Tu avais deux fleches, une a gauche et une a droite qui s'allumaient pour te dire dans quel sens tourner la bague de MAP!
    Cela fonctionne sur la base de l'analyse des constrastes. Cette platine retabli les contacts et c'est ton appareil qui estime la MAP a faire! Dans l'optique, tu n'as que que le moteur pas le systeme de MAP.
    Avec la bague modifiée, tu fais ta MAP et quand elle est bonne, ton capteur central s'allume et si tu as le son tu as le bip de MAP correcte!
    août 2005
    Bretagne
    Ah ok.... merci pour ces précisions... c'est vachement intéressant de savoir ce qui se passe en coulisse.. Car je me demandais vraiment comment et avec quel moyen cela pouvait être possible... encore merci.... je me coucherais moins ignare ce soir...
    Comme quoi en photo on en apprend tout les jours.
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par Jim56
    Pareil pour moi; merci Mr le professeur (+1)
    Membre Avatar de ze-bob
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    Canon 70-200 f2.8 L IS, Canon 100-400 L IS, Sigma Art 14-24 f2.8, Tamron 24-70 f2.8
    C'est excellent ça, moi je voulais justement acheter un objo HS pour récupérer le système de contact et la puce, en collant tout ça à la résine sur une bague M42 on pourra enfin avoir le "bip" de confirmantion du focus, et ben...
    Et dire que le petit Pentas iSTds le fait d'origine pour 750 Euros ;-)
  1. Du jeu sur la bague de focus?
    Par stumm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/05/2007, 13h08
  2. Problème avec l'autofocus ?
    Par nono dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2007, 12h27
  3. Problème avec l'autofocus
    Par kiki dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/02/2007, 14h34
  4. Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
    Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2007, 14h09
  5. Quels flashs pour avoir le réglage manuel de la puissance ??
    Par magic flight dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2005, 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
