    Membre Avatar de Yankee one
    la réussir, du premier coup ...
    Question Dilemne objectif fisheye ... lequel choisir ?
    Bonjour à tous, noël approchant je me suis mis en quète du seul cailloux à la collection que je voudrais: le fisheye. Je possede un 400D et un 5D et j'utilise les 2 aussi souvent l'un que l'autre, mon tri initial m'a ammené sur les 3 objectifs suivants:
    -le Canon 15mm f2.8
    -le Sigma 8mm f3.5
    -le Sigma 4mm f2.8
    Sachant que je l'utiliserais sur les 2 types de capteurs (et pour vraiment tout types de photos), lequel me conseillerais vous ?
    En vous remerciant d'avance
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Attention, le 4,5 Sigma est un fish eyes 180 ° circulaire, mais uniquement sur petit capteur (DC). il ne passera pas sur le 5D.
    Le 15 mm Canon est un fish eye 180 mm également, mais sur 5D uniquement, sur un 400D, il se comportera comme un GA avec énormément de distorsions.
    Le 8 mm Sigma est bien un DG (donc compatible 24X36) mais il ne donnera les 180 ° que sur le 5D, sur le 400D, la sphère sera tronquée.
    Deux exemples avec le 8 Sigma monté sur un 24X36 et un APS-C (Source Sigma-photo):
    Pour quel usage veux tu un fish? Comme tous ceux que tu as cité sont des sphériques (image ronde) les usages sont quand même limités.
    Mais tu auras du mal à trouver un objectif qui couvre vraiment les deux capteurs!
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Perso sur petit capteur, le 8mm est top! Les amateurs du peleng te le diront...
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Il y a aussi le Sigma 10MM qui a l'air vraiment bien …
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Citation Envoyé par richiloopi Voir le message
    Mais il ne s'adaptera pas sur le 5D.
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    Le 8mm sur petit capteur équivaut environ a ce que donne le 15mm sur un 5D.
    bonsoir,
    pour repondre a ta question canon passion, je vais principalement l'utiliser pour des photos sport (squate & immolations principalement), quelques architectures, et certainement beaucoup d'astro, mais pourquoi cette question ? il existe des fisheye non circulaires ?
    d'accord donc en gros je l'ai dans l'os, va falloir que j'en récupere 2 si j'ai ben compris, parce que il n'en existe pas compatible avec les 2 types de capteurs, c'est bien ca ?
    Citation Envoyé par Yankee one Voir le message
    Non, ce n'est pas ça ; le 8mm Sigma fait les deux (même les trois avec l'APS-H ) :
    SIGMA
    Le 15mm aussi :
    SIGMA
    Si tu veux pouvoir l'utiliser sur les deux (Le 5D et le 400D) ton choix va certainement se porter sur le Sigma 8mm qui d'ailleurs est F4 et non F3.5.
    C'est celui qui a la focale la plus courte 8mm contre 15mm pour le Canon.
    Citation Envoyé par EOS_400D_mkII Voir le message
    Je serais plus prudent
    il est possible ??? c'est à vérifier avec ceux qui ont ce matos que le 4.5mm Sigma se monte sur un FF
    la preuve c'est le 10-20 Sigma prévu pour un petit capteur se monte très bien sur un FF évidement là il vignette un max, mais ça marche
    le plus simple peut être au lieu d'écouter à gauche ou à droite c'est de faire le test en allant voir un revendeur...
    J'ai le 4.5mm, le 40D et le 5D.
    Une seule tof présentable faite au 4.5mm + 40D ici : https://www.eos-numerique.com/forums...bourget-83171/
    Je me demande ce que pourrait donner le 4.5mm sur le 5D???
    Que ce soit possible ou pas me parait secondaire, et en tous les cas, je ne ferai pas l'essai.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Si tu veux du fisheye compatible avec les différents formats de capteur il me semble qu'il y a le Tokina 10-17 Fisheye …
    Cet objectif est prévu pour les APS-C ; il se monte sur les APS-H et les 24x36, mais le range utile devient environ 15-17, de mémoire, donc sans intéret.
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Je viens de voir que tu as cet objectif …
    Cet objectif ne permet-il pas justement d'avoir un fisheye (180° dans la diagonale bien sûr) quelque soit la taille du capteur ? (APSC, APSH, FF )
    Peut-être que sur un FF, il faut effectuer le scalp du pare-soleil ?
    Je comprends bien entendu que celui-ci n'est pas un fisheye sphérique.
    Merci d'avance …
    Voila le résultat du 10-17 sur 40D : https://www.eos-numerique.com/forums...10-17-a-61448/
    Je me vois mal l'utiliser sur le 5D ; comme je compte conserver mes deux boitiers, seul le 40D sera "consacré" aux fisheyes.
    Bien sur, ça ne répond que partiellement a la question, mais a chaque boitier ses cailloux (au moins en ce qui me concerne).
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    Pour avoir pas mal d'information sur les fisheyes et autres UGA, il ne faut pas hésiter à consulter les sites comme panophoto et autres sites de photographie panoramique …
    Mon prochain achat d'objectif sera surement un fisheye pour APSC quand j'aurai réuni les fonds; mais, j'hésite encore entre le Tokina 10-17 et le sigma 10MM …
    petite parenthese, une question me taraude, est-ce que avec un extender il serais possible de recuperer la sphere complete sur l'APS-C ? voire même d'effacer la sphere ?
    Dernière modification par Yankee one ; 10/12/2008 à 22h21.
    Je vois mal l'intéret. Mais bon, si tu te sens de jouer au pilote d'essais pour fisheyes, pourquoi pas?
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Tous les objectifs ne peuvent pas être montés sur un extender.
    c'est justement pour cela que je pose la question
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    seul les télés, 135,200,300,400,500,600mm et quelques zooms, 70/200, 100/400, 28/300 peuvent se monter avec un extendeur.
    ah d'accord, merci pour l'info
    hé ben je suis pas rendu moi ...
    Membre Avatar de mabo
    Canonet QL17 GIII | Leica M
    EF 45mm f/2.8 TS-E | Summicron 75 Asph.
    et quid du Peleng 8mm 3.5 ??
    Voir sur cette discussion "Zenitar vs Peleng" :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-peleng-35768/
    Certes la sphere est un peu tronquée sur un APS-C... mais bon, c'est nettement suffisant.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Hey le passionné de trains (au vu des pancartes Garage de ton avatar) je suis l'heureux possésseur du 8mm f/3.5, mais sur APS-C et APS-H et ce joujou est fantastique surtout si tu as un 5D. Je te le recommande vivement.
    tient un cheminot par ici ? tu m'interesse la, est-ce que par hasard tu pourrais poster une photo faite avec le 8mm que je me fasse une idée de ce que ca donne ?
    en te remerciant par avance
    Membre Avatar de Ghost
    Canon EOS 5D, EOS 20D
    Tokina 10-17, Sigma 15 fisheye et quelques autres
    Salut !
    J'ai le 8mm f/4 (l'ancienne version, la nouvelle étant le f/3.5), voici ce que ça donne sur 5D
    J'ai aussi le 15mm f/2.8, qui est un fisheye diagonale, toujours sur 5D
    Le 8mm sur APS-C correspond à peu près au 15mm sur FF, il subsiste quand même des bords noirs.
    Roland
    Tout dépend de l'usage.
    Je test actuellement le 8mm avec un x1.4 Tokina sur monopode pour du panorama sphérique d'action. Pas de perte de piqué notable après analyse des photos individuelles, par contre on perd en luminosité (normal).
    Avec cette association Il faut 4 photos au lieu de 3 pour couvrir la sphère, mais la résolution passe de 6000x3000 à 8500x4250 (environ), ce qui n'est pas négligeable en panorama, surtout lors du passage en QTVR.
    De 8mm on passe à 11.2mm. Voici ce que cela donne :
    Bon, si j'avais le Tokina 10-17 "scalpé" ou le Nikon 10.5, j'aurai une qualité optique meilleure. Je fais avec ce que j'ai sous la main... D'ailleurs ces deux objectifs demandent une transformation pour passer sur FF : Scalp du pare-soleil pour le Tokina et bague d'adaptation + scalp + verrouillage du réglage d'ouverture pour le Nikon.
    Roland
    Merci d'avance …
    Une fois scalpé et sur FF, on obtient presque un circulaire : voir ici Sclaper le pare-soleil de son fish-eye
    A remarquer qu'une fois scalpé, l'image correspond à peu près à mon montage 8mm+x1.4 cité plus haut, ou à un Nikon 10.5 scalpé. La focale est donc bien de 10mm sur FF, elle ne passe pas à 15mm comme le mentionne CELTICJRB. En fait c'est sur APS-C qu'il équivaut à environ 16mm à sa focale la plus basse. On peut le voir dans ce post déja mentionné dans cette discussion https://www.eos-numerique.com/forums...10-17-a-61448/ .
    Roland
    Dernière modification par Ghost ; 14/12/2008 à 01h00.
    excellent !!! merci ghost pour ses essais ca va m'éviter des heures de recherches ... encore merci clap:.
    pour info les bords noirs ne me dérangent pas bien au contraire, ils me serviront meme surement une fois tiré en poster, de plus ils ne sont vraiment pas flagrants sur tes essais... reste plus qu'a essayer ca avec un aps-c pour comparer et on sera fixé ...
    encore merci
    Pour faire suite à mon message quant à l'utilisation d'un extender x1.4 sur un Sigma 8mm, voici mon premier résultat visible : Marché de Noël de Montreux - Vues panoramiques - ViewAt.org
    Juste pour info, in panorama réalisé avec le 8mm seul :
    Artistes de rue Ã* Vevey - Vues panoramiques - ViewAt.org
    Roland
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    Citation Envoyé par patoche Voir le message
    Ca depend de l'extender.
    Moi j'ai un Kenko et ca marche avec tout ce que j'ai pu essayer : 24-105, 30mm, 12-24, etc. Les marques comme Kenko et Tamron font des TC qui marchent avel la quasi-totalité des objos, ce qui n'est pas le cas avec ceux de Canon et Sigma.
  32. #32
    je suis impressionné ghost, ca rend super bien :blink:
  33. #33
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Citation Envoyé par Bogdan_M Voir le message
    Je pensais a l'extendeur Canon, je ne connais pas les autres, merci pour l'info, ça peut servir.
  1. Lequel choisir ????
    Par terubat dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2008, 14h14
  2. Lequel choisir
    Par Snoop dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 19/06/2008, 17h21
  3. DPP ? DXO ? Lequel choisir ?
    Par JMDV dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/12/2007, 23h43
  4. lequel choisir ?
    Par laurent_59 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 10/11/2007, 09h27
  5. lequel choisir?
    Par Yoann dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/07/2006, 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
