    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Par défaut Bague allonge sur 300 f/4
    Je voudrais rajouter un jeu de bague allonge sur mon 300 f/4 monté sur un 7D, histoire de raccourcir la map mini pour des insectes farouches
    Avec le jeu des 3 bagues Kenko (12,20, 36 mm), quelle sera la nouvelle map mini ?
    L'AF sera-t-il conservé ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Hello,
    Pourquoi ne pas prendre une bonnette d500 plutot ? La qualité est vraiment excellente chez Canon, c'est un véritable objectif ! Les détails sont là....
    tu aurais 68mm de bague, soit 0.22 en plus sur ton ratio de 0.24. Soit 0.46.
    Avec une bonnette d500, tu arriverais à un ratio 1
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    l'avantage des bagues c'est que tu peux les utiliser sur tous les objectifs EF
    pour la bonette il ne pourra pasd l'utilisé sur son 100 macro a moins de racheter une bague adaptatrice
    Richard
    5D mark II - 430ex2
    Ouais super, 7€ une bague sur la baie livrée...
    Faut voir surtout ce qu'il veut faire, le 300 f/4 va être un gros tube noir avec des bagues allonges pour un ratio pas terrible. Avec une bonnette, il conservera sa luminosité et le ratio sera plus du double.
    Si canon fait des bonnettes ET des tubes allonges, c'est qu'il y a surement une raison. Et vu le calcul mathérmatique ( que j'ai détaillé déjà sur un autre post ) l'utilisation de focales longues pour la macro est plus logique avec des bonnettes.
    Annecy
    ben pour pour un rapport 1:1 il a deja son 100mm
    j'y connais rien mais a t'on la meme flexibilité avec une bonnette?
    quand tu l'as met je suppose que ton rapport varie seulement entre mise au point maxi et mini.
    avec les tubes tu peux faire des combinaisons.
    j'ai fait ce choix , apres tout se defend
    Richard
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    La macro au 300mm, ça ne doit pas être évident...
    Déjà qu'avec mon 180mm macro ce n'est pas facile!
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Citation Envoyé par miaouzz32 Voir le message
    trépied quasi obligatoire en effet !
    paris
    eos 10D
    50mm
    C'est surtout que l'empilage des bagues pour obtenir un bon rapport de grossissement va entrainer une baisse importante de luminosité !
    5D mark II - 430ex2
    Exact Usul.
    Concernant la flexibilité Richard, avec une 500d tu as une mise au point infini qui est ramené à 50cm, et la map mini varie d'un objectif à l'autre ( mon 28-75 doit avoir une map mini avec la bonnette à 20cm, tandis que le 70-200 à 40cm environ ). du coup, tu peux avoir une latitude +/- grand selon ton objectif, par exemple avec mon 70-200 faut que je sois entre 40 et 50cm du sujet. Mais j'ai l'avantage du zoom, entre 50cm à 70mm et 40cm à 200mm le ratio change beaucoup.
    Le problème Richard avec les tubes allonges, c'est que tout le monde les recommande betement sans connaître vraiment les bonnettes de qualité et leurs avantages. Une bonnette achromatique comme la 500d. Si tu regardes ici, clairement, bonnette vs tube allonge, on voit que la bonnette n'a pas la plus mauvaise qualité...en effet les verres utlisés ont des propritétés très intéressantes pour réduire les AC etc...
    Comparatif photo : bonnette Canon 250D, tubes allonges Kenko, life Size Converter (CANON EF 100mm F2,8 USM + CANON 5D)
    Bref, pour moi, c'est ultra logique, surtout vu les formules mathématiques associées : petite focale : tubes allonges, longues focales : bonnette. Et certains ( comme Sleg je crois ) utilisent sur un 100mm macro bonnette + tube allonge comme dans le lien que je t'ai filé. A 300mm une bonnette est bien plus intéressante pour un ratio 1:1 et pour la luminosité.
    Dernière modification par rem22 ; 30/04/2010 à 08h40.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    il y a aussi un petit blème les bagues ils faut les interchangées pour trouver son grossissement désiré ; pas facile dans la nauture sur avec un très beau et gros 300 is 4L Mon dieu j'aurais peur de le foutre par terre sans compter le risque de poussière sur le capteur .
    bref à prendre en considération aussi .
    bon choix.
  1. EF 50 mm f/1.8 II + bague allonge
    Par Monsti dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 08/06/2008, 18h28
  2. bague allonge....!
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 23/11/2007, 08h57
  3. bague allonge
    Par regis dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2006, 23h01
  4. Bague allonge
    Par jéjé dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/03/2005, 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
