Discussion: Boitier ou Objectif
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    Par défaut Boitier ou Objectif
    Bonjour à tous, j'aurai besoin de vos lumières pour m'éclairer.
    Voilà, j'ai remarqué depuis +/- 15 jours que le collimateur n'était pas tout à fait au bon endroit .
    Je m'explique, en général je fais le point avec le collimateur central et puis je recadre, le tout en mesure évaluative à 95 %, comme je viens de recevoir un nouveau caillou Tamron 17-50 VC je fais quelques test pour voir si le piqué est vraiment aussi bon que tout ce que j'ai pu lire, et là, je m'aperçois que les photos sont légèrement floues, je décide donc de tirer une page d'un livre ou il n'y a que de l'écriture, je vise avec le collimateur central une ligne au milieu de la page, apn +/- à 45 ° puis je visualise sur l'ordi et je m'aperçois que le collimateur est légèrement au dessus de ma ligne +/- 1 cm, je décide donc d'imprimer une cible genre cible de tir (20 x 20 cm) de mettre le 50d sur un pied, de me positionner à 1 mètre et viser le centre de la cible avec le collimateur central, appareil réglé sur one shot et retardateur sur 2 secondes, stab sur off, sur tout les test le collimateur est légèrement au dessus d'un cm, j'ai essayé tout mes cailloux et tous pareil 1 cm au dessus
    Y a t'il une explication ?
    @+ Eddy
    P.S : L'APN est rentré chez Canon il y a 1 mois pour erreur 20 (Cage miroir)
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Je ne veux pas dire mais tu n'est pas très claire dans ton explication.
    je ne comprend rien perso !
    c'est quoi cette histoire de colimateur déplacer ? 1 cm c'est énorme sur un boitier !
    Nantes
    Divers Canon
    Ce qu'il veut dire, c'est que sur sa photo la zone nette est décalée par rapport à l'endroit ou elle devrait être (là ou la mise au point a été faite).
    C'est ce qui s'appelle du back-focus. La zone nette est derrière l'endroit ou la mise au point est faite.
    Membre Avatar de vpuybareau
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    Perso je comprends son poblème de façon différente :
    Lorsqu'il prend une photo de sa cible il place le collimateur central devant une graduation... OK...
    MAIS...
    lorsqu'il "regarde" la photo (sur l'écran LCD ou via DPP) en affichant le collimateur actif, celui-ci est "au-dessus" de la graduation visée au départ.
    Du coup il ne s'agit pas vraiment d'un problème de FF/BF car la map est faite au niveau du collimateur indiqué.
    Dans ce cas ce serait plutôt un problème d'infos affichées dans le viseur qui sont fausses (décalage des collimateurs AF avec la réalité).
    Mais retour au SAV quand même !
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Si tu as le décalage avec tous tes objos alors il y a un problème avec le boitier. Un passage au SAV s'imposerait dans ce cas.
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Et bien justement je ne trouve pas claire si c'est du front-back focus ou un problème de déplacement "transversale" entre la visé et la réalité. et les 1cm je ne vois pas a quoi cela correspond.
    (autre chose si c'est "juste" un cm : il faut savoir que la profondeur de champs n'est pas égale entre devant ou derrière la mise au point)
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    Re, c'est vrai que c'est pas facile de comprendre, mais vpuybareau à très bien compris, comme il dit, lorsque je vise la cible en plein centre, donc collimateur plein milieu et après lorsque je visualise dans DPP et que je coche affichage du collimateur, mon carré rouge est 1 cm au dessus du centre de visée.
    Merci à tous pour vos réponses, je vais pouvoir repasser par le s.a.v Canon pour un réglage.
    @+ Eddy
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    C'est pas la petite plaque qui contient les points AF qui serait pas bien alignée, dans le boitier ?
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    Voilà, je suis passé ce matin au S.A.V Canon chez S-Inter (Vendin le Veil) en définitif c'était un petit décalage du capteur, déposé à 10 h et récupéré à 11 h.
    Merci pour toutes vos réponses.
    @+ Eddy
  1. Objectif ou boitier ?
    Par Bobleouf dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/06/2011, 22h40
  2. boitier ou objectif
    Par virollet dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 27/12/2010, 21h42
  3. Objectif ou boitier ?
    Par bidjibou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2010, 13h41
  4. Le + important :Boitier ou objectif
    Par fatalbug dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/05/2009, 22h15
  5. T.C de la marque du boitier ou de l'objectif?
    Par POPEYE dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/01/2007, 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
