    Belgium
    En attente de budget pour un 50D
    En attente de plus grands budgets pour aller sur le 50D
    Par défaut MAP à 200mm Tamron 18-200
    J’ai acheté un Tamron 18-200 parce que j’ai lu sur plusieurs sites que le Sigma 18-200 a du mal avec la MAP à 200mm avec les Canon.
    A 200mm, sur des sujets proches, même en mouvement, c’est parfait.
    Sur des sujets loin, à 180-200mm, photos de sujets en mouvements (mes filles au parc, par exemple) un peu floues ou un peu softs. Evidemment, vitesse (au moins 1/320s) et autres paramètres suffisants.
    J’ai aussi un Tamron 28-75mmF2.8 où c’st parfait.
    Donc propositions svp :
    1) Je vends le Tamron et prends Sigma 18-200mm à la palce.
    ou
    2) J’upgrade mon 350D vers un 400D en espérant que son AF utilise mieux l’objectif. Vous croyez que ça peut marcher?
    ou
    3) je vends tout et j’achète un D80 avec un Nikon 18-200mm (avec moteur rapide, stabilisateur, etc…)
    ou
    4) autre proposition???
    Jack
    France (54)
    Canon 15vd
    Canon 10-200 f1.4 IS
    4) revendre le 18-200 et acheter un Tamron 17-50 f2.8 et un Canon 70-200 f4 ou 70-300 IS
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ou
    ou
    Je pense qu'il y a simplement un mauvais énoncé :
    a) le 18-200 (Sigma ou Tamron) ouvre à f6.3 à 200mm, c'est à dire pas beaucoup ;
    b) ces 2 objos sont peu chers en regard d'un 70-200 f2.8 p.ex., ce n'est pas un hasard ;
    c) changer le boitier ne règlera pas le pb d'optique (le 'mou') : aucun AF ne compense une faiblesse optique ;
    d) comme tu le dis, le 28-75 est tbon : c'est un f2.8 constant (et f2.8 c'est 4x plus de lumière que f5.6) ;
    Si tu veux monter d'un cran pour pas très cher, regarde un Canon 70-200 f4 constant ... On parle là d'un piqué supérieur, d'un f4 à 200mm et ça change sérieusement les choses !
    Un 18-200 reste un objo 'passe-partout' et économique et il a ses limites : je crois que tu les as atteintes
    La formule optique est la composition interne qui permet la qualité d'images : or, plus le range est large (18-200), plus il est difficile voire impossible d'avoir une qualité max. Sans parler des traitements de surface des verres. C'est aussi pour cette raison qu'un 70-200 f4 sera bien meilleur qu'un 18-200, et c'est aussi pour ça qu'un 18-200 'top' c'est pas pour demain (ni après-demain)
    Au final, en photo, c'est l'optique qui fait la qlté de la photo, pas le boitier ...
    Dernière modification par PhB ; 29/01/2007 à 16h01.
    Belgium
    Merci PhB.
    Tu as 100% raison, je savais en achetant qu'un 18-200 est un compromis.
    Mais, je n'ai pas besoin de luminosité, je parle de photos en extérieur par beau temps.
    Même mon 28-75 ne donne pas de super résultats en F2,8 ou F3,5 (mauvais piqué). Je suis toujours en F4,0 ou encore plus fermé. Mais c'est vrai que le 28-75 à est "plus lumineux" par rapport à un autre objo pour la même ouverture.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Pas la 1). Pour la 2) même si l 'AF du 400D est supérieur (même module que 20D/30D) tu auras toujours la limite du F5.6 pour que l'AF fonctionne or ces deux objectifs sont à F6.3 en bout de range => AF hésitant sans parler de la mollesse à cette focale pour ces objectifs. 3) Pourquoi pas ? Je pense quand même que Canon va sortir un 18-200F5.6 IS aussi qui résoudra tes problèmes d'AF.
    4) l'alternative est le kit bi-zoom voir ce message.
    QC
    XTi + 7D grippés
    Merci PhB.
    Tous les objos ont cette 'manie' de donner le meilleur d'eux-mêmes en fermant d'un ou 2 diaphragmes. Si tu pars de f2.8, tu obtiens du bon à f4, mais en partant de f6.3, le meilleur c'est au mieux vers f11 !
    En partant d'un f4 constant, le must est dispo dès f5.6 (série 'L') : regarde les courbes de Photozone.de ...
    Pense aussi que quelquefois tu peux ajouter un polarisant, ce qui peut diminuer la qualité optique de ton objo (L ou pas L) ... donc si tu as mis un filtre, fais p-e un essai sans ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 19/09/2007, 23h11
  2. Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD IF Macro SP AF
    Par Bastien33 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/05/2007, 15h30
  3. Tamron F:2.8 70 200mm
    Par fox dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2007, 11h56
  4. TAMRON 3.5-6.3/18-200mm XR Di II LD IF macro
    Par seba dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2007, 07h54
  5. TAMRON AF 28-200mm
    Par Bastafrou dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2006, 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
