    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Par défaut Comment avoir le renvoi du Liveview vers un Iphone ? DSLR Remote par exemple ?
    Tout est dans le titre :-)
    Je cherche le moyen d'avoir l'image du Liveview sur un Iphone mais sans passer par un PC.
    J'ai un émetteur wifi avec mon 1DS III, pensez vous qu'en utilisant par exemple DSLR Remote ou une autre appli je puisse directement communiquer avec l'Iphone sans passer par un ordinateur ??
    A défaut de wifi, je pourrais mettre un cable mais lequel ?
    Je ne cherche pas particulièrement à piloter le boitier, simplement avoir l'image en live sur l'Iphone. En effet, je me sers souvent du Liveview pour faire mes réglages mais en cas de forte luminosité je ne vois pas grand chose, donc j'ai pensé à l'Iphone.
    Par avance, merci de vos lumières
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Pour le coup Google est ton ami.
    Il existe plusieurs solutions qui marche sur iPhone et iPad, en wifi ou par câble Usb.
    http://www.bestappsite.com/dslr-camera-remote-hd/ par exemple
    Piloter son boîtier Canon ou Nikon avec DSLR Camera Remote HD une autre.
    Filou
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par filouchav Voir le message
    Pour le coup Google est ton ami. Il existe plusieurs solutions qui marche sur iPhone et iPad, en wifi ou par câble Usb. http://www.bestappsite.com/dslr-camera-remote-hd/ par exemple Piloter son boîtier Canon ou Nikon avec DSLR Camera Remote HD une autre. Filou
    Merci pour ta réponse.
    Le seul système (sans ordinateur) qui réponde à mon cahier des charges semble être Camranger qui nécessite un module wifi supplémentaire à > 300€.pas donné.
    Ma question était de savoir si je peux faire dialoguer le boitier + module wifi Canon avec l'Iphone + logiciel dédié, sans passé par l'intermédiaire d'un ordi ou d'un module wifi supplémentaire type Camranger ?
    Ou pour faire simple, comment économiser 300€ :-)
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Si ton boitier Apn est wifi (interne ou boîtier externe) alors il peut dialoguer avec un téléphone ou une tablette wifi. Il suffit de créer un réseau local pour que les 2 appareils se reconnaissent et puisse établir une connexion.
    J'ai un 70d avec wifi interne et je le commande avec une tablette 10" + Eos remote (ou dslr dashboard) sans équipement supplémentaire.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Si ton boitier Apn est wifi (interne ou boîtier externe) alors il peut dialoguer avec un téléphone ou une tablette wifi. Il suffit de créer un réseau local pour que les 2 appareils se reconnaissent et puisse établir une connexion. J'ai un 70d avec wifi interne et je le commande avec une tablette 10" + Eos remote (ou dslr dashboard) sans équipement supplémentaire.
    Merci pour ces infos.
    En creusant le sujet je suis aussi tombé sur Eos remote.
    Qu'appelles tu réseau local, le fait de faire dialoguer le wifi du boitier et de l'Iphone (sans passer par un ordi) ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Réseau local : apn <=> tablette.
    Pas besoin d'un pc ni d'un routeur pour gérer tout ça.
    Je te conseille de lire les manuels utilisateur des matériels que tu comptes utiliser afin de voir comment paramétrer les connexions.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Réseau local : apn <=> tablette. Pas besoin d'un pc ni d'un routeur pour gérer tout ça. Je te conseille de lire les manuels utilisateur des matériels que tu comptes utiliser afin de voir comment paramétrer les connexions.
    Merci bien compris.
    J'essais ce soir :-)
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Test d'hier soir infructueux ;-(
    L'émetteur WFT ne dialogue pas en direct avec Eos Remote, question de firmeware interne je suppose.
    Il détecte toutes les box du quartier mais pas l'hiphone. Dito pour l'hiphone, il ne détecte pas le WFT Canon.
    J'ai essayé avec un cable USB, pareil. Le WFT me dit que l'hiphone n'est pas un périphérique USB compatible.
    Si quelqu'un connait l'astuce, je suis preneur :-)
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    J'avais bien compris. EOS remote fonctionne en Wifi direct et sous IOS. ça devrait répondre à ton besoin.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Merci :-)
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Avant d'utiliser Eosremote il faut réussir la connexion entre l'apn et le smartphone.
    Le paramétrage initial n'est pas toujours évident (sur Eos 70d) mais une fois que cela est fait, la reconnexion est toute simple.
    Je ne sais pas comment fonctionne le WFT.
    Mais si ça peut t'aider, sur le mien (70d-wifi intégré) c'est :
    Mode wifi
    Connexion smartphone
    Mode point d'accès appareil
    Connexion facile
    Ssid du smartphone + clé encryptage
    La connexion s'établit
    Utilisation de Eosremote
    Attention de ne pas utiliser un mode de connexion pour PC, ce n'est pas la même procédure.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Avant d'utiliser Eosremote il faut réussir la connexion entre l'apn et le smartphone. Le paramétrage initial n'est pas toujours évident (sur Eos 70d) mais une fois que cela est fait, la reconnexion est toute simple. Je ne sais pas comment fonctionne le WFT. Mais si ça peut t'aider, sur le mien (70d-wifi intégré) c'est : Mode wifi Connexion smartphone Mode point d'accès appareil Connexion facile Ssid du smartphone + clé encryptage La connexion s'établit Utilisation de Eosremote Attention de ne pas utiliser un mode de connexion pour PC, ce n'est pas la même procédure.
    J'ai bien vu tout cela.
    En creusant la doc il est précisé que EOS Remote est compatible avec le 6D, 70D et M2.
    Il ne parle pas des transmetteurs wifi comme la série des WFT plus anciens, qui marchent très bien avec EOS Utility.
    Je pense hélas que les protocoles, plus anciens ne sont pas compatibles avec cette App récente :-(
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Une conclusion peut être utile pour d'autres.
    Pour communiquer avec d'autres appareils wifi, le WFT a besoin d'un serveur DHCP (box, routeur) qui lui attribue une adresse IP.
    Il ne peut donc pas fonctionner en direct avec un smartphone
    Merci de votre aide :-).
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Une dernière question :
    L'un d'entre vous utilise t'il le iUSBport Camera ?
    Si oui qu'en pensez vous ?
  1. Transmission sans fil du liveview canon vers moniteur (PC, Tablette, autres)
    Par Azuriel dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 12/10/2012, 14h23
  2. DSLR Remote & Windows
    Par orangemeca dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/08/2012, 16h05
  3. DSLR Remote Pro
    Par sirock57 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 04/07/2012, 22h40
  4. comment mettre une photo d'exemple dans le forum?
    Par liliwawa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/01/2008, 16h32
  5. Piloter le 5D avec le module Wifi et le logiciel DSLR Remote Pro
    Par MAc Arthur dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/10/2006, 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
