Discussion: Qualité réduite importation et exportation
26/11/2015, 08h55 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Il est normal qu'une photo soit moins nette lorsqu'on l'importe dans LR, selon ce que tu as imposé comme réglage de netteté, car évidemment le JPEG lui est accentué par le boîtier (selon ce que tu as donné comme valeur dans les Styles) alors que le RAW lui ne subit pas cette accentuation (DPP lui peut appliquer les paramètres boîtiers, mais LR appliques la valeur imposée à l'import, les fameux preset ou valeurs par défauts si on appliques aucun Preset)
A noter cependant que le JPEG intégré au RAW lui subit bien cette accentuation, si on regardais par exemple ce RAW via un logiciel comme Faststone Viewer (qui lui lit le JPEG intégré au RAW) elle serait plus nette que la photo importée dans LR (sauf bien sûr si dans le Preset d'import tu appliques une grosse netteté)
Pour ce qui est des dégradations il en va de même, en effet si tu as laissé les réglages natifs de ton apn, il y a des réductions de bruit sur haut ISO et sur poses longues qui s'appliquent et qui font disparaître ce qu'on appelle le bruit de "chrominance" (bruit de la couleur) et de luminance (c'est le lissage du bruit général), là encore ces réglages sont appliqués nativement sur le JPEG et sur le JPEG intégré au RAW, alors qu'il ne l'est pas sur le RAW lui même une fois importé.
Pour résumer : c'est à toi d'appliquer en Post Traitement les réglages que tu souhaites et qui sont automatiquement effectués sur le JPEG (comme netteté, réduction de bruit de chrominance et bruit de luminance) Tu trouves ces réglages dans les sections correspondantes de LR, et ces réglages seront appliqués à l'Export.
Pour internet, l'export doit être en sRGB. Sur le boîtier je te conseilles de mettre sur Adobe RGB et sur LR tu peux aussi mettre Adobe RGB (cela permet éventuellement d'envoyer la photo à Photoshop en Adobe RGB pour des retouches)
A noter que quelque soit le format, cela ne dégrade pas l'image (pas d’artefacts JPEG) cela réduit tout au plus la gamme de couleurs intégrées à l'image, ce qui peut être à peine visible à l'écran si tu utilises un écran relativement bas de gamme.
Par contre qu'appliques tu comme "réglage" à l'export ? Qualité max ? Si autre qualité, quelle valeur ? Taille identique ? Limitation de poids ? Si oui combien ?
Car si je ne m'abuses tu ne la laisse pas au format initial, tu la réduit bien résolution ? quels sont ces réglages ?
29/11/2015, 00h03 #2Membre
- janvier 2011
- Lille
- 116
- Canon EOS 500 D et 6 D
- canon 18-55 3.5-5.6, Tamron 24-70 f2.8 , Canon 50 mm 1.8 II Canon 70-200 f2.8 IS II
Bonjour.
Voici les paramètres à l'export :
Pour les ISO je met une correction moyenne sur le boitier. Un photographe m'a conseillé de retirer la correction du bruit dans mon boitier car cela peut avoir de mauvais effets sur les RAW. Qu'en penses-tu ?
Merci, je vais appliquer tes conseils pour voir si je constate une différence.
29/11/2015, 10h49 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Tu peux désactiver aussi la correction pour les ISO car celle ci se sera pas appliqué au RAW
Pour la qualité normalement il faut importer en aperçu 1:1, normalement la photo n'a aucune raison d'arriver dégradée dans LR, sauf bien sûr pour les raisons évoquées : il faut appliquer soi même la réduction de bruit de chrominance / luminance pour que cela ressemble plus à ce que le boîtier fait sur le JPEG avec les options de réduction ISO activé.
Pour l'export par contre dans tes réglages, c'est pas un export pour le web mais un export JPEG, ici tu gardes visiblement la taille maxi de l'image et en général sur Internet on ne met pas un JPEG de 7Mo, car forcément n'importe qui peut alors te le voler et l'imprimer au format A3 si il le veut. Il faut le réduire en résolution (par exemple 1024 ou 800 pixels de côté) ce qui fera que sa qualité ne permet plus d'être imprimé en grand format, et que son poids puisse faire que 300ko, compatible avec bien des Forums et suffisamment légères pour s'afficher rapidement quelque soit la qualité de connexion internet de celui qui l'affichera.
Si tu peux poste nous un des RAW pour qu'on puisse vérifier l'image elle même et voir ce que cela donne en termes de résultats, mais aucune raison que l'image ne soit dégradé une fois correctement traitée sur LR
Je penses que tu ne dois pas faire ce qu'il faut dans les réglages LR, en particulier réduction de bruit (chrominance et luminance), c'est ce qui fera disparaître les pixels colorés et le bruit apparent sur l'image
Quels sont les valeurs que tu as mis dans ces réglages ?
Grosse perte de qualité à l'exportation
Par nico4550 dans le forum LightroomRéponses: 6Dernier message: 01/09/2014, 20h37 -
Perte de qualité à l'exportation
Par bobbyfromthesky dans le forum LightroomRéponses: 11Dernier message: 28/07/2013, 12h52 -
Exportation en JPEG : perte de qualité flagrante
Par carcao77 dans le forum LightroomRéponses: 6Dernier message: 24/10/2011, 15h25 -
Pourquoi la photo est reduite avec DXO ??
Par wings1884 dans le forum DXORéponses: 9Dernier message: 19/04/2010, 09h38 -
rafale reduite sur 40D
Par bebrick dans le forum EOS 40DRéponses: 12Dernier message: 10/02/2009, 21h27
