Discussion: Plusieurs catalogues
    Grenoble
    EOS 400
    Canon 50mm macro, Canon 100 macro, Canon 85 f2,8, Tamron 17-50, Canon 70-200 L
    Merci à tous les deux pour ces réponses détaillées.
    J'utilise une méthode de classement moins sophistiquée mais qui jusqu'à présent me convient. Transfert des photos depuis la carte sur le DD dans un répertoire Images / 2010 / date(sujet). J'affecte des mots clés génériques à la séance. Ensuite j'élimine les photos ratées et je classe puis édite les meilleures. Je note aussi les photos pour retrouver les bonnes mais je n'utilise pas le 5 étoiles (réservé aux photos pour expo si le cas devait se présenter un jour ;o)). Lorsque j'ai plusieurs séances qui relèvent d'un même sujet je crée une collection qui sera utilisée pour faire un diaporama (ex vacances 2010).
    Quelques problèmes rencontrés :
    - des mots clés pas toujours uniformisés (avec / sans majuscule, singulier / pluriel, etc) ou distincts mais décrivant un même sujet (forêt / arbre) : bref du ménage à faire !
    - la question des collections recoupant plusieurs répertoires (cf supra)
    - faut il systématiquement conserver la photo originale (sans traitement) et faire une copie virtuelle avant un traitement (courbes et niveaux peut être pas, mais N&B ?)
    - des notations pas toujours homogènes (normalement 3 étoiles à montrer, 4 étoiles "top 100" ou tirage)
    Bref des tas de choses à améliorer encore mais c'est quand même toujours un plaisir de découvrir ses photos sous LR !
    Phil
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    Citation Envoyé par PhilouM Voir le message
    Je pense que sur ce point, cela dépends du traitement que tu appliques à ta photo et si tu souhaites l'utiliser dans plusieurs situations.
    Pour ma part, je travaille sur la photo originale et j'utilise rarement les copies virtuelles, car je ne fais pas de N&B, je ne fais pas non plus d'essai de traitement particulier (je devrais peut être ).
    Et uniquement dans certain cas (rare) je fais des essais de cadrage et je souhaite garder les 2 versions sans être obliger de recadrer à chaque fois.
    L'historique te permettant de revenir à la photo initiale si réel besoin et absence de copie virtuelle.
    Bonne continuation,
    Etant donné que les traitements d'un RAW n'affectent en rien le RAW, il ne s'agit que d'une recette logiciel appliqué au RAW mais en aucun cas le RAW est modifié, on peut donc sans aucun problème travailler ce RAW directement. A tout moment on pourra réinitialiser le traitement et de remettre la photo dans l'état initial, cad celui obtenu juste après l'import dans LR
    Les copies virtuelles ne servent qu'à la conservation de plusieurs traitements différents pour la même image et qu'on souhaite conserver. Par exemple une version classique, une N&B, une sépia etc ....
    Grenoble
    EOS 400
    J'ai essayé de fusionner les catalogues. Ca a l'air de fonctionner mais 15 000 photos quand même (je ne sais pas compter décidément). J'ai du coup décidé d'utiliser la méthode de classement avec les ensembles de collections. Pour chaque sujet je crée un ensemble de collection avec une collection qui rassemble toutes les photos, une autre avec les meilleures et une dernière avec "la crème". C'est comme les étoiles mais sans avoir besoin de filtrer. C'est en test pour l'instant ; je vous tiens au courant si c'est vraiment utile.
    Merci encore à tous pour vos réponses
    Phil
    Grenoble
    EOS 400
    Par défaut Nouveau problème
    Je reprends le clavier car je suis confronté à un nouveau problème. LR refuse d’importer certaines photos se trouvant dans un de mes dossiers.
    J’ai importé en bloc tous les dossiers figurant dans un répertoire (ex «*2008*»*) mais certains n’apparaissent pas dans ma bibliothèque LR.
    J’utilise alors la fonction «*importer les photos du disque*» je sélectionne le dossier manquant (2008\2008-02-15 par ex) et conduis la procédure jusqu’au bout. celle-ci se déroule sans problème, mais les photos n’apparaissent pas dans le répertoire correspondant sous LR («*2008*»). Elles apparaissent mais a coté de celui-ci. J’ai donc sous LR deux répertoires : un répertoire «*2008*» qui contient (presque) tous mes dossiers 2008 et un autre répertoire «*2008-02-15*» ?!
    Lorsque je veux simplement déplacer ce dernier dans le répertoire «*2008*» LR me réponds qu’il existe déjà un dossier du même nom dans le répertoire «*2008*» et refuse donc de le faire.
    Parallèlement j’observe que LR à créé sur mon DD un nouveau répertoire «*2008-02-15*» qui se situe en dessous du répertoire existant «*2008*»
    Bref je suis un peu perdu là. Vous avez une idée ??
  1. Catalogues du matériel Manfrotto en français sous pdf
    Par gibie dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/12/2007, 21h58
  2. catalogues des pièces canon.
    Par expl0rer dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/12/2006, 16h02
  3. iView Media Pro et catalogues Elements?
    Par Renaud_D dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/03/2006, 17h20
  4. Classer ses Photos avec Iview mediaPro (Catalogues et jeux )
    Par alexetgil dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/09/2005, 15h30
  5. Iview mediaPro (Catalogues et jeux )
    Par alexetgil dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/09/2005, 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h11.
