Discussion: Balance de blanc et LR
12/04/2013, 20h37 #1Membre
- septembre 2008
- Ardeche
- 47
- 56
- 6D très bien
- 24-70L très bien aussi
J'ai eu hier une conversation avec quelqu'un de mon club photo et j'en suis tout retourné.
Nous avons discuté de la balance des blancs et je lui ai dit que je ne m’embêtais pas.
Je prends la bdb en automatique et je corrige après sur LR. J'utilise que du RAW.
Selon lui, et je ne suis pas vraiement d'accord, il faut faire une bdb correcte et éventuellement la corriger.
Il a ensuite essayer de se justifier en m'embrouillant (il a parfaitement réussi) avec la charte à 18%.
J'ai donc deux questions :
- Quelle peut éventuellement être l’influence de la bdb à la prise de vue sachant que je ne peux pas la mesurer et que je peux la corriger à ma guise sur LR ?
- Existe t il un façon pédagogique d'expliquer la charte à 18% et son influence à la prise de vue ?
13/04/2013, 00h42 #2Membre
- août 2010
- Troyes (10)
- 37
- 698
- EOS 5D Mark II
- 16-35mm f/4L IS, 35mm f/2 IS, 50mm f/1,4, 135mm f/2L.
Si la prise de vue est effectuée en RAW le réglage de la bdb n'a strictement aucune importance vu qu'il peut être ajusté en post traitement.
Perso mon boîtier est réglé à 5600K 99% du temps, si ça va pas alors un coup de pipette sous LR et on en parle plus
27/05/2013, 19h06 #3Membre
- décembre 2007
- REIMS
- 61
- 139
- EOS 5DMk3
- 17-40 F/4, 24-70 F/2.8, 70-200 F/2.8, 300 F/4
C'est vrai sauf que dans des cas extrêmes (genre éclairage de concert ou alors illuminant très chaud ou très froid) le fait d'avoir une BdB pas trop dans les choux à un avantage c'est que l'histogramme (et la visualisation) qui est calculé à partir du JPG boitier sera plus juste (surtout pour vérifier la saturation de chacun des canaux RVB mais en concert c'est assez souvent visible sur le canal rouge).
Bien sur le RAW enregistré sera le même mais ça peut permettre de corriger une expo pour ne pas (trop) cramer un canal.
ça doit être la même chose lorsque l'on expose avec une chartre gris-neutre 18%, autant avoir une BDB correcte (ce qui dans ce cas est facile) pour contrôler finement l'histogramme de chacun des canaux.
jip
27/05/2013, 23h20 #4Membre
- juin 2011
- 43
- 265
- Canon EOS 7D + 430EX II
- 16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
Le mieux, en RAW, pour contrôler l'exposition via histogramme est de travailler en uniWB.
Par contre, ça donne des images pourries quand on les previsualise sur le boîtier (teintes vertes).
iota
28/05/2013, 11h02 #5Membre
- décembre 2007
- REIMS
- 61
- 139
- EOS 5DMk3
C'est assez subtil et (si j'ai bien compris) ça doit marcher mais je trouve ça un peu complexe pour un photographe "lambda" alors qu'en adaptant un peu sa BdB on arrive empiriquement à un résultat similaire (avoir une idée de la saturation de chaque canal) par contre pour qui veut un résultat précis, ça peut valoir la peine (avec la perte de la prévisu des images ce qui est un peu gênant dans certains cas)
En tout cas l'article cité en lien est super intéressant, merci de l'avoir partagé.
01/06/2013, 08h25 #6
13/04/2013, 08h21 #7Membre
- septembre 2008
- Ardeche
- 47
- 56
- 6D très bien
Merci, j'avais le sentiment de me faire enfumer par des théories louches
13/04/2013, 12h24 #8Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
La balance des blancs n'intervient qu'au moment du développement du RAW. Les réglages du boitier ont donc un impact que si tu développes tes RAW dans le boitier pour obtenir un JPEG. Dès lors que tu développes les RAW en dehors du boitier, le réglage de BdB sur celui-ci n'a aucun impact, c'est le réglages de la BdB de ton logiciel qui compte.
Chaque logiciel a un réglage par défaut qu'il applique au développement du RAW. Le cas de DPP est un peu particulier. En effet, le boitier enregistre les paramètres de réglage (dont la BdB) dans des métadonnées du fichier RAW. Seul DPP est capable d'accéder à ces métadonnées. Du coup, lors du développement du RAW, DPP va appliquer par défaut les réglages (dont la BdB) faits sur le boitier, réglages que tu peux modifier ensuite.
Ce n'est pas le cas des autres logiciels, comme LR, qui ne peuvent pas accéder ces métadonnées. Leur développement est totalement indépendant des réglages de développement faits sur le boitier.
13/04/2013, 16h38 #9Membre
- septembre 2007
- Lorient
- 430
- EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
- Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
LR reprend très les réglage WB que j'ai pu appliquer à la prise de vue...
13/04/2013, 17h07 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas en raw, LR n'interprete ni le style ni la bdb de la prise de vue. Sur un JPG la situation est différente.
13/04/2013, 18h49 #11Membre
- juillet 2010
- Paris, Sète...
- 36
- 438
- 5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
- 17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
28/05/2013, 12h14 #12Membre
- juin 2011
- 43
- 265
Oui, la mise en oeuvre n'est pas des plus aisée (c'est d'ailleurs dommage que nos boitier ne puissent afficher "l'histogramme RAW" pour contrôler l'expo).
Mais sur certains types de photos, posées, c'est assez simple à mettre en oeuvre.
On règle le boitier en uniWB, on prend quelques photos pour contrôler l'expo. Une fois les paramètres de prise de vue déterminés, on repasse en BDB normale et on prend la photo.
J'avais également lu que ça marchait en prenant une photo avec le bouchon d'objectif et en utilisant cette photo pour régler la BDB. Faut que je retrouve ça.
iota
28/05/2013, 13h24 #13Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
La charte de gris permet normalement 2 choses :
- l'expo
- la Bdb
Personnellement l'expo je la gère via histo je n'ai donc pas usage de la charte pour cet aspect. Par contre elle peut être utile pour la Bdb, car la pipette LR ou autre dérawtiseur c'est bien mais il faut que dans l'image un gris sois présent, sinon, si la Bdb doit être corrigé, on ne pourra pas le faire via la pipette.
Le but est donc assez simple, prendre une photo du model dans les conditions de lumière qu'on aura choisi avec la charte de gris dans les mains. On shoot ensuite toute une série sans la charte, et avec LR on changera la Bdb en utilisant la pipette sur cette 1ère photo de référence pour ensuite appliquer ce paramètre de Bdb à toute la série.
Cependant cela est valable (la charte de gris) lorsqu'on souhaite généraliser une Bdb neutre, si je prenais une personne dans un couche de soleil orangé avec un charte de gris et que je change la Bdb de ces photos, se serait alors perdre cette lumière orangé au bénéfice d'une lumière sans caractère, neutralisé par cette action. Il en serait de même pour des photos prises à la bougie ou devant un feu ... la neutralité ici n'aurait alors aucun sens
Pour les cas ou on souhaite corriger une dominante pas vraiment intéressante là la charte à sa place
29/05/2013, 15h47 #14Membre
- octobre 2012
- 40
- 293
- 5D Mark III
- 16-35 f/2.8L II USM - 24-70 f/2.8L II USM
La BDB est 100% retouchable en post traitement. Pour un traitement précis il suffit d'utiliser la pipette camera raw sur une zone grise et d'ajuster les canaux RVB avec les curseurs BDB
31/05/2013, 23h43 #15Membre
- décembre 2007
- REIMS
- 61
- 139
- EOS 5DMk3
Il y a beaucoup d'images qui ne comportent pas de zone grise
Jip
01/06/2013, 11h07 #16Membre
- octobre 2012
- 40
- 293
- 5D Mark III
03/06/2013, 18h25 #17
01/06/2013, 00h41 #18Membre
- mars 2009
- Chez moi
- 62
- 1 102
- aucun
- Supprimer mon compte ...
Sans oublier le côté pratique de la charte à 18% ... il faut faire du studio pour utiliser une telle charte, sinon, c'est un peu la galère, il te faut un pied ou alors une personne sympa. qui va te tenir cette fameuse charte.
En extérieur, il n'est pas rare que la lumière change durant la journée, ce qui impose de faire assez régulièrement la vérification.
C'est encore plus délicat dans le cadre d'évènement, dans certains situations la détermination d'une BdB approximative selon ton contexte est suffisante dans 99% des cas.
Par contre, en studio, lors de concert, effectivement, elle peut être un plus pour avoir directement les bonnes couleurs.
Pour mon cas, je fais du Raw et je règle me mode BdB à Auto, il m'arrive très rarement d'à avoir à retoucher cette dernière lors de la Post-Production.
Snipp
05/06/2013, 15h21 #19Membre
- septembre 2010
- Drémil Lafage (Toulouse)
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Juste une remarque sans vouloir mettre mon grain de sel dans un débat technique, mais la température de couleur reçue par le boitier (donc celle qu'on récupère et que l'on peut modifier par la suite) n'est pas la même que celle qui 'éclaire' le sujet photographié. Donc une charte de gris est relativement utile, non ??
Filou
balance des blanc
Par eppgraph dans le forum EOS 1100DRéponses: 2Dernier message: 05/11/2012, 12h58 -
quelle balance de blanc choisir ??
Par celineeos1000d dans le forum Discussions techniquesRéponses: 21Dernier message: 10/08/2011, 09h03 -
automatisation balance des blanc
Par steph1808 dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 4Dernier message: 27/03/2011, 18h51 -
Balance des Blanc
Par lockey dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 12/12/2007, 18h37 -
DXO 350D et balance de blanc
Par Tom_37 dans le forum DXORéponses: 6Dernier message: 03/05/2006, 16h16
