    Canada
    Rebel XT - Sigma 17-70mm
    Être heureux le restant de mes jours!!!
    Par défaut Réflection rouge près des lumières de focus dans le viseur
    (J'ai, par erreur, posté ce message dans le forum d'objectif)
    Salut à tous
    J'ai depuis peu acheté un APN Canon 350D. L'appareil est parfait sauf UN petit détail qui semble étrange:
    Dans certain cas, les lumières rouges du collimateur d'autofocus (dans le viseur) crée un petit reflet rouge à côté du point rouge. Ceci ce produit seulement dans les positions haute et base.
    Lorsque la lumière rouge du bas s'illumine, le reflet est au dessus du point rouge, et lorsque c'est la lumière du haut, le reflet est en dessous (dans les deux cas, le reflet est à mi-chemin entre le point rouge et le collimateur du centre).
    L'intensité n'est pas trop prononcé, mais suffisament pour bien la voir. J'ai parlé à différente personne qui ont des 350D, et certain n'ont pas remarqué ce problème mais d'autre croit l'avoir déjà vu. Ceux qui ne l'ont pas vu ont cru remarqué que l'intensité des points lumineux dans mon appareil est plus forte. Ce qui laisse croire que Canon aurait peut-être augmenté l'intensité de ces points et que ceci provoquerait des reflets....
    Je sais que ce petit problème n'affecte aucunement la qualité des photos, mais puisque je fais beaucoup de photo de nuit, je remarque souvent sa présence!!!!
    Est-ce que vous auriez déjà vu ce genre de problème?
    Mathieu
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    J'ai bien remarqué dans certains cas ce halo que tu décrit, de la à dire que le reflet se trouve à l'opposé du collimatuer qui s'allume je ne saurai te le confirmer car je n'y fait plus attention vu que j'utilise depuis un moment uniquement celui du milieu.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Oui je confirme. Pas bien grave en ce qui me concerne. Ca me le fait le plus souvent je pense avec mes objectifs IS. Non ?
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Idem. Mais bon...
    Canada
    Par défaut Réflection dû à l'objectif?
    Merci pour vos réponses...
    Mais vous me dites que dépendament de l'objectif la réflection peu être plus intense? J'utilise le Canon 18-55mm du kit (que je prévois changer)..... mais si ça dépend de l'objectif, est-ce qu'il pourrait y avoir des réflections qui se rendent au capteur?
    On s'entend bien, il s'agit d'un halo rouge qui apparait près d'une des lumières rouges (dans mon cas celle du haut et celle du bas) de confirmation de focus qui est visible dans le viseur seulement???
    Est-ce un problème d'après vous? Vous êtes-vous informé à ce sujet?
    Mathieu
    Dernière modification par Snooze ; 07/06/2006 à 14h06. Motif: Erreur
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Il est dit plus haut que ce n'est pas un problème.
    Il ne faut pas s'inquiéter pour ça.
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Citation Envoyé par Snooze
    Mathieu
    L'éclairage est produit par des LED (une pour chaque collimateur) éclairant d'un étroit faisceau chacune des zones correspondantes sur le verre de visée, depuis l'intérieur de la chambre. Le verre n'étant pas dépoli juste sur les points, elle est refléchie vers le viseur et c'est ainsi qu'on la voit.
    Mais une partie de la lumière peut passer à travers le verre non dépoli pour se retrouver dans la chambre reflex, "rebondir" sur le miroir et à la suite de diverses reflexions parasites revenir de nouveau sur le verre de visée. Ca expliquerait les reflets dépendant de l'objectif (que je n'ai pas constaté avec mon 17-70)
    Par contre, j'ai bien le halo entourant uniquement les collimateurs haut et bas, et l'explication est encore plus simple : si tu regardes l'intérieur de la chambre du pentaprisme (dans le viseur autour de l'image) tu verras des halos similaires, qui sont en fait dus à des reflexions parasites de la lumière des LED, et qui vont éclairer les parois de la chambre.
    Membre Avatar de luchedesbois
    auber-france
    70D
    Sigma 17-50 F2,8 / 18-135 STM / 55-200 IS / 28-105 IS / 24-105L IS HS..
    salut
    et ben dans mon cas, j'ai pas de lumiere sur les deux plot de droite, un halo en dbas et en hau millieu, sel le reste est correcte, quoi que un peut faible, auriez vous une idee sur ce probleme ??
    j'ai demonter le verre deposlis, rien a faire, et si je regarde sue le depolis quand j'active toutes les capteurs, j'en ai bien 7 sur le depoli et seulement quatre dans le viseur !!!
    merci de vos suggestion
    Membre Avatar de Libella
    Vaucluse
    eos 40D
    17-40mm f/4 L | 60mm f/2,8 MACRO | 70-200mm f/2.8 L - pour le reste, je me déplace
    Par défaut Même probléme sur mon 40D ?
    de mon coté, je ne me souviens pas avoir eut ce genre de petit problème avec le 400D,
    ni sur mon 40D... jusqu'à hier soir !!!!!!! et c'est bien ça qui m'inquiète un petit peu : ce coté apparition.
    Ce qui c'est passé :
    Hier soir donc, j'ai fait mon premier "gros" nettoyage de poussières avec cet appareil => relevé de miroir et "coups" (très méticuleux) de poire soufflante.
    (même si je l'ai déjà fait plusieurs fois avec le 400D sans n'avoir jamais eut de soucis, c'est toujours le même stress)
    Ensuite pendant les photos de test je me rends compte que lorsque le collimateur du haut est sélectionné, j'ai un gros reflet rouge au-dessus (plus prononcé qu'un simple halo
    Je me suis évidement demandé s'il n'était pas là depuis le début, et avant de mettre posé une dizaine de fois la question, j'étais encore catégorique : NON ! En tout cas, maintenant, je ne vois plus que lui...
    Bon, il est clair que les photos ne semblent pas en pâtir, mais il n'empêche que je me pose des questions : savoir comment ça a put apparaitre et surtout si ça ne cache pas quelque-chose de plus sérieux ?
    Est-ce grave doc ? Qu'en pensez vous ?
    PS. dsl si j'aurais peut être dû créer un nouveau post, mais je pensais que c'était mieux de rassembler l'info...
    geo18
    J’ai vérifier sur mes deux boîtiers, 20D et 300D, même symptôme.
    Apparemment, rien de bien méchant, juste un reflet du à la construction optique.
    Vaucluse
    eos 40D
    Merci silver_dot pour ces infos,
    mais en même temps, je me doutais un peu qu'il n'y avait pas risque pour les photos (et les tests l'ont apriori confirmé).
    Mais encore une fois mon inquiétude porte plus sur le fait qu'avant non et maintenant oui (je veux parler du reflet), et si ça peut laisser présager d'autres soucis (sans vouloir jouer au parano) ?
    Encore plus incompréhensible (pour moi) :
    - avec le verre de visé quadrillé => reflet
    - sans verre de visé => pas de reflet
    - en le remettant progressivment en place (tout en gardant un oeil dans le viseur)=> reaparition du reflet et replacement à son origine (juste au dessus du collimateur du haut)
    - avec le verre de visé standard => même reflet au même endroit
    NB. avant ce fameux nettoyage => rien
    Donc mes soucis : mes petites inquiétudes et MON INCOMPREHENSION !!!!!
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Libella Voir le message
    si le problème de reflet est postérieur au nettoyage, il peut être dû à un mauvais positionnement du dépoli qui n'est pas bien centré (à vérifier en retirant le cadre ressort du dépoli, en le laissant reprendre sa postion normale puis en remettant ce cadre ressort)
    le dépoli bien en place dans l'EOS 350D ça doit donner ça, avant la remise en place du cadre ressort de fixation:
    le dépoli doit être parfaitement parallèle au bord inférieur de la fenêtre de la visée, s'il n'est pas bien à sa place, l'illumination des collimateurs s'en trouve décalée (halo rouge présent hors du cadre du (ou des) collimateur(s)
    Dernière modification par silver_dot ; 24/11/2007 à 18h13.
    Vaucluse
    eos 40D
    Bon au risque de m'auto-répondre, la seule explication que je vois :
    une poussiére sur le pentaprism (sur sa partie basse : entre pentaprism et verre de visé), à l'endroit du reflet.
    Résultat, je ne vois cette tache que lorsque la lumière rencontre une partie plus mate : le verre de visé.
    La je retourne bosser, et je n'ai pas le temps confirmer ou infirmer mon hypothèse, mais si c'est le cas, elle ne s'est pas placée sur le coté le plus accessible (le bord avant)
    (mais ça peut, peut être régler le blem des autres)
    à suivre...
  1. poussières dans le viseur
    Par lo59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h05
  2. une vache dans le près
    Par thai-zenn dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/09/2007, 07h08
  3. Colchique dans les prés....
    Par Mercowart dans le forum [Flore]
    Dernier message: 01/06/2007, 18h27
  4. Poussière dans le viseur
    Par Clozapine dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/06/2006, 04h50
  5. poussière dans le viseur
    Par virge4 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/03/2006, 06h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
