Discussion: Probleme de netteté
24/03/2007, 22h26 #1Membre
- novembre 2006
- Alsace
- 72
- Canon 5D MK I et 5D MK II
- 24-70 L 2,8 + 70-200 L 2,8 IS + Canon 50 1,4 + 100 macro 2,8 et quelques autres...
Petit extrait de mon blog www.blog.sebeca.fr rubrique photo
Vous voulez des photos vraiment nettes ? Vos photos paraissent floues ?
Avant d'incriminer votre matériel, sachez que le flou peu avoir de nombreuses origines. Pour n'en citer que quelques unes :
Le flou de bougé
La vibration du déclencheur
La profondeur de champs est mal calculée (selon l'ouverture, la zone de netteté est plus ou moins grande).
La vibration du miroir
Le manque de lumière
Le sujet bouge entre 2 prises et vous étiez en one-shoot, et la MAP n'a pas été réactualisée)
La vitesse d'obturation n'est pas suffisante
Le flou par flare "uniforme" (forte lumière qui rentre dans l'objectif et qui provoque un voile).
Le voile atmosphérique
Utilisation du mauvais capteur au niveau de l'AF (je préconise d'utiliser le plus possible le capteur central, bien plus performant).
La mise au point est mal faite (avec un objectif ouvrant à 1.8, la visée se fait à pleine ouverture, et la PDC se joue sur quelques cm...).
La diffraction (lumière déviée par les faibles ouvertures et qui provoque des franges colorées).
Les multiples logiciels de visualisation (ou de post-traitement) traitent les informations du capteur différement. La visualisation n'est donc jamais la même.
Mauvaise compression
Visionnage sur l'écran à 16 %, à 33 % (il faut être à 25, 50, 75 ou 100 %)
Les solutions pour ne plus avoir de flou ?
La netteté passe par le trépied ! Ce n'est pas pour rien que les professionnels utilisent en toutes circonstances cet accessoire, même en plein jour...et avec un déclencheur souple (ou à distance).
Super netteté : relevez le miroir : plus de vibrations, plus de mouvements mécaniques !
Photographiez à l'ouverture la plus nette de votre objectif. Par exemple si vous avez un objectif qui ouvre à f/2.8, les ouvertures les plus nettes correspondent à f/5.6 et f/8 (il faut prendre comme référence l'ouverture la plus grande, et l'augmenter de 2 diaph.).
Avoir un bon objectif...(avec stabilisation si vous avez des sous...).
Ne montez pas dans les ISO (vous avez un trépied !), restez à 50 ou 100.
Votre appareil propose une option de réduction de bruit en cas de faible luminosité. Activez cette option.
Augmentez la vitesse pour réduire le risque de bougé (vitesse d'obturation qui dépasse la longueur focale de votre objectif). Par exemple pour un 180 mm, obturez à 1/200°.
Accentuez systématiquement en post-traitement. Mais attention, pousser l'accentuation et la réduction de bruit peut enlever de la progressivité entre les zones nettes et les zones floues.
Utilisez le mode rafale, même pour des sujets fixes...dans la série de photos, il y en aura bien une nette...
Utilisez toujours votre pare-soleil (pour éviter les flares).
Une photo de 10 méga pixels ne se regarde pas à 100 % sur son écran !!!
Dans le même esprit, le piqué et la netteté se jugent lors de l'impression de votre photo, pas avant...
N'abusez pas des réglages de réduction de bruit (les réglages lissent l'image).
Pour éviter la diffraction, ne pas fermer au-delà de f/11 (pour des objectifs bas de gamme en particulier).
Voilà, j'ai probablement oublié d'autres méthodes qui limitent le flou...mais vous avez déjà ici une bonne base de travail...
SIGMA 18-200 mm F3.5-6.3 DC OS + problème de netteté!!
Par qdonze dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 23Dernier message: 30/08/2009, 16h11 -
Probleme de netteté et de piqué
Par Yoshi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 21/08/2007, 12h57 -
[Probleme] Netteté EOS 350D F1
Par Yoshi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 19Dernier message: 21/06/2007, 06h28 -
problème de netteté
Par dordje dans le forum Discussions techniquesRéponses: 51Dernier message: 13/03/2007, 11h02 -
Problème netteté Canon EOS 10D
Par metalzoom dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 15/06/2006, 10h18
