Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    Par défaut Les bons réflex pour shooter par grand froid
    Salut à tous,
    L'hiver est semble t'il un peu en avance cette année :fear(1):
    N'ayant jamais shooté en extérieur par temps très froid je me demandais si il y avait des précautions particulières ou des astuces pour shooter dans de bonnes conditions ?
    D'autre part les mains étant relativement sensibles au froid quelles solutions existe t'il pour les conserver assez chaudes sachant que les gants sont gênant lorsqu'il s'agit de manipuler les boutons ?
    Merci par avance
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Bah des gants adaptés ne gênent pas !
    Si le froid n'est pas trop intense, les gants en soie (souvent on les trouve en tant que "sous-gants" pour ski) sont parfaits, très fins, ils n'altèrent pas le toucher sur l'appareil.
    Sinon, les gants lowepro sont pas mal : ils sont très serrés (avec élastane), donc ne bloquent pas trop l'agilité des doigts. Évidemment, on ne va pas mettre des moufles ou des gants de ski :p
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Fais quand même attention à la condensation en rentrant dans un lieu chauffé, qui gèle si tu retournes dehors. Pour la même raison (condensation à l'intérieur des objectifs), il vaut mieux éviter de "protéger" l'appareil sous sa doudoune. Le protéger dans un sac protecteur devrait suffire. Si le séjour au grand froid doit se prolonger, il est bon au contraire de garder une batterie de rechange bien au chaud sur soi.
    Dernière modification par espoir ; 27/11/2010 à 12h22.
    Merci pour l'astuce
    A partir de quelle température le froid peut gêner le bon fonctionnement d'un réflex ?
    Je pense sortir faire quelque photos quand il neigera sur Paris
    centre
    Citation Envoyé par Dranouss Voir le message
    Merci pour l'astuce
    Oh la la, je crois bien qu'un reflex (d'une marque concurrente) a été emmené plusieurs semaines en expédition polaire.
    Autrefois, pour les expéditions polaires, les explorateurs faisaient dégraisser leurs appareils pour éviter que le graisse ne gèle.
    Tu es trèèèès loin de ces conditions extrêmes à Paris, même en plein hiver.
    Perso, j'ai déjà effectué des prises de vue dans le Jura à -24° sans soucis particulier sinon les conseils que j'ai énumérés plus haut.
    Dernière modification par espoir ; 27/11/2010 à 00h04.
    Le coup de la condensation je n'y aurais pas forcément pensé :/
    Ça doit être marrant de la condensation sur le capteur
    Demain achat de chaussettes de montagne pour me chauffer les papattes
    J'ai une amie qui vient de me parler de crème chauffante pour les mains...
    Quelqu'un aurait il déjà essayé ?
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    L'année dernière, on est descendu à -20° en alsace, pas eu besoin de crème. Il existe plutôt des chaufferettes de poche qui t'éviterons d'avoir les mains poicreuses. Si t'es en ville, t'as plein d'endroit pour te réchauffer de temps en temps, sinon y' a la voiture.
    Pour le matos, il faut éviter les changements brusque de température pour ne pas avoir de condensation. Faire une mise en température.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    En effet, faut faire attention au risque de condentation en cas de brusque changement de température comme par exemple de sortir de chez soi où il fait 25° pour se retrouver à -10° dehors !
    Je dis bien "il y a un risque" car le tx d'humidité est important aussi.
    Pour mon 50D, par exemple, les données constructeurs sont "0 – 40 °C, 85% d'humidité maxi"
    Malgré le 0° mini, ca ne m'empêchera pas de le sortir même si il fait -10°
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Pour la condensation c'est surtout du froid vers le chaud qu'elle se produit, ceux qui ont des lunettes le savent
    Ile de France
    EOS 1D III
    16-35 f2.8 L II - 100 Macro f2.8 L IS - 70-200 f2.8 L IS II - TC2x III
    C'est vrai, mais il faut apporter une précision quand même :
    L'air chaud accepte plus d'humidité que l'air froid (ca c'est le phénomène physique qui n'est pas discutable).
    Donc :
    Quand tu rentre dans une pièce chaude avec tes lunettes froides qui viennent de dehors par exemple, tu refroidis l'air proche de celles-ci et donc l'air se condense dessus créant des petites goutellettes d'eau, a savoir de la buée. Par contre dans l'autre sens, pas de buée car il n'y a pas de volume d'air prisonnié.
    Dans un appareil photo, il y a des volumes d'air prisonnié, si tu passe du froid au chaud, l'appareil est froid, et il peut se former (je met au conditionnel car cela dépend de la différence de température, et du taux d'humidité du milieu dans lequel tu arrive) de la comdensation sur l'extérieur de celui (comme les lunnettes), je dirai que ce phénomène est rapide, mais peu jénant, il faut attendre un petit peu et tout redevient normal.
    Par contre, si tu passe d'un milieu chaud à froid, l'air chaud et humide prisonnier dans l'appareil (quand tu as changé d'objectif par exemple) va doucement se refroidir (après refroidissemment du boitié) et a se moment la, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Ce phénomène est plus génant que le premier (mais plus rare) car il se produit a l'intérieur, et met plus de temps pour arrivé (car il faut refroidir le boitier, puis l'air dedans). De plus, si il y a une circulation d'air important entre l'exterieur de l'appareil et ce dernier (ainsi que l'objectif), il est probable que cela ne se produise pas.
    Je dirai que si l'on passe d'un milieu chaud à une milieu froid (et plus la différence est importante, en suspectant un taux d'humidité important dans le milieu chaud d'origine), il serait préférable de décrocher pendant quelques secondes l'objectifs du boitier pour laisser s'échappé l'air qui risque d'être bloqué à l'intérieur (en mettant les orifices vers le haut par exemple car l'air chaud est plus léger que l'air froid).
    Ile de France
    EOS 1D III
    Une derniere précision, dans le cas contraire (du froid vers le chaud) surtout garde le plus possible l'air froid dans le boitier (donc ne pas changer d'objectif) car il vaut mieu ne pas apporter d'air chaud succetible de se condensé avant que le boitier de l'appareil ne se soit réchauffé.
    Sac isotherme quand on rentre avec un appareil très froid, ca lui permet de remonter en température tranquille. La plus grosse précaution a prendre ce sont les batteries, il faut impérativement les garder au chaud, sans quoi elle ne délivreront pas de jus ...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    En général je laisse tout simplement mon appareil dans le sac bien fermé (après avoir retiré les cartes à l'extérieur bien sûr). Au bout de quelques heures c'est bon, même après avoir passé plusieurs heures par -10 ou -20°C (en tout cas pour l'instant pas de problème).
    Seb.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Faut quand même que ca pique très fort pour tuer une batterie en bon état. Pour skier très régulièrement des journées entières avec le reflex dans le sac, la batterie tient sans soucis 400 shoots par -26 sur le parking (ca piquait 1000m plus haut) avec 20km/h de vent. Ça fait une éternité que j'ai pas eu à changer de batterie sur une journée à cause du froid.
    Note que tout les boitiers/batterie ne semblent pas souffrir de la même façon. Des utilisateurs de nikon (D200 et D300) ont rapporté vider des batteries à vitesse grand V en condition extrême alors que les canonistes semblent beaucoup moins préoccupés. Mais bon la on parle de shooter à Paris !
    PS: Pour les gants Gloves: the quest is over - Blog Notes, Dom's boring stories
    Merci pour ces précieux conseils
    Membre Avatar de madjpm
    septembre 2010
    Dijon
    5DmkII, 7D grippé + 580EX II, 1100D
    17-50 2,8, 17-40L, 50f1.4, 100 2.8 L, 70-200L IS f2.8 II, 400L f5.6
    Je profite de ce sujet pour une autre petite question.
    Il a neigé chez moi ce week end, j'en ai donc profité pour sortir avec le 7D et shooter ma ville sous les flocons.
    Par contre je ne suis pas resté très longtemps dehors car j'ai eu un peu peur pour mon appareil...
    Est ce risqué de prendre des photos sous la neige avec un 7D ?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Je l'ai fait tout le weekend avec mon 450D et mon 17-55 USM, aucun problème malgré le fait qu'il a pris pas mal de neige, donc ton 7D ne risque pas grand chose vu qu'il dispose d'une bonne tropicalisation (contrairement à mon 450D qui n'a même pas de joints).
    Suffi juste de laisser sécher après et c'est bon.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    Il y a des choses qu'il faudrait mieux éviter d'écrire... voir le fil sur le 7D bloqué.
    Certains pourraient vous prendre au mot :blink:
    Ce qui est recommandé après ce genre de séjour en basse température, c'est de non seulement sécher l'appareil, mais surtout de revenir à température ambiante intérieure très progressivement afin d'éviter des problèmes de condensation.
    Dernière modification par ishoot ; 29/11/2010 à 10h45. Motif: orthographe
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Je viens d'aller voir ce fameux fil, franchement étonnant quand on vois ça :
    7D #1 Weather Sealing
    L'appareil est bourré de neige dans tous les coins et d'après le photographe (pro au passage) il résiste très bien malgré le froid intense du cercle polaire et la neige.
    Alors effectivement je trouve bizarre qu'un 7D comme celui du test plus haut rende l'âme pour une petite bruine quand un boîtier d'entrée de gamme comme le 450D le supporte très bien (pas sous pluie battante non plus hein).
    Tant que le matériel est froid (donc que la neige ne fond pas) et que la neige n'est pas humide, n'importe quel appareil tient, les problèmes viennent au moment du réchauffement.... D'où l'intérêt de bien enlever la neige de l'appareil avant de le ranger.
    Seb.
    septembre 2010
    Dijon
    J'ai eu le problème en entrant dans un bar après avoir shooté dehors pendant un moment (viseur tout flou)
    Mais c'est revenu à la normal après 5 minutes au chaud.
    Citation Envoyé par madjpm Voir le message
    Passer d'un extérieur très froid à une ambiance type bar (très chaud et humide, surtout si il y a du monde) c'est le meilleur moyen d'avoir des soucis dus à la condensation.
    Seb.
    Membre Avatar de antoine-b
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Et bonjour les champignons dans l'objectif...
    A priori le truc du sac plastique zippé est une solution simple, peu couteuse et prudente pour éviter tout "champignonage" du boitier
    J'espère qu'il y aura de la neige jeudi sur Paris
    Membre Avatar de Cedric68
    Nyon (Suisse)
    5D III - 7D
    Passe du côté de Genève. Dès ce soir, il va y avoir de quoi faire, déjà que là c'est blanc... Ton matos, et hop, dans le TGV
    A priori le truc du sac plastique zippé est une solution simple, peu couteuse et prudente pour éviter tout "champignonage" du boitier ....
    Certes mais il faut des gros sacs zippés pour les 500,600 et 800, une bâche bien scotchée fait l'affaire
    Seb.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Le problème du froid, c'est aussi que les écrans n'aiment pas trop...
    Je n'ai jamais eu de problème même avec des boitiers d'entrée de gamme, pourtant le matériel est dehors très très souvent y compris par -10 ou -20 °C....
    Seb.
    On parle de grands froids... Vincent minier change de boitier très souvent car les cristaux liquide de ces appareils gèlent dans le grand nord... Mais bon, il est équipé en NIKON...
    Faut verser de la gnôle dessus, mais pas tout hein
    Seb.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Vincent Munier
  32. #32
    Citation Envoyé par rico7578 Voir le message
    Vincent Munier
    Regarde 2 messages plus haut... J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer et de discuter avec lui, l'erreur est complètement du au correcteur auto de ce téléphone qui n'en fait qu'à sa tête...
  33. #33
    Munier... Saleté de correction auto d'iphone...
  34. #34
    paris
    5 D II
    17-40 f4 L , 50 f1,4 , 135 f2 L
    j ai passé plus de 8 h non stop par moins 10 de mouyenne à la montagne, pas de soucis pour changerl es objectifs, il faut juste prévoir que la batterie filera plus vite, donc celles de rechange près du corps
    Sortir la carte mémoire avant de rentrer au chaud, puis laisser le boitier dans le sac, ne pas le sortir avant qu il soit à temérature ambiente, soit minimum 2 h
    Le boitier dans la neige, pas de soucis,ça craint rien
    ah, j a oublié
    j'étais en nikon:fear(1):
  35. #35
    mars 2009
    Quebec
    Bonjour a vous tous,
    Quelqu'un a t-il une experience avec des flash speedlite par froid allant jusqu'a -15 C
    outre le probleme des pile, la lampe flash peut -elle en sourfrir ??
  36. #36
    Citation Envoyé par Sepia Voir le message
    Jamais eu de problème avec mon 580EXII.
    Autre exemple : les filmeurs en station de ski utilisent le flash toute la saison et pas de problème.
    Seb.
  1. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  2. Autofocus- Front/Back et Objectifs
    Par chepa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/10/2004, 16h03
  3. Quelques définitions des objectifs Sigma
    Dernier message: 06/09/2004, 19h39
  4. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
