    mai 2009
    Alsace
    5dII + 50d
    24-105/70-200f4 /17-40/17-85/135f2
    Bon je me lance et vais essayer la réponse synthétique :
    La résolution du capteur dans ton exemple 10Mpix t'indique le nombre de photosite et la taille en pixels que fera ta photo.
    Le nombre de pixels en largeur (et de photosite sur la longueur du capteur) multiplié par le nombre de pixels en hauteur (et de photosite sur la hauteur du capteur) te donnera le chiffre de 10 000 000 environ.
    Voila pour le chiffre de 10mp
    Par rapport à la taille du capteur apsc ou ff, si la définition est identique par exemple 10 mp, il seront repartis sur une surface plus grande dans le cas du FF, donc avec des photosites plus grands, d'où une image souvent meilleure (pour aller vite).
    Enfin, la résolution d'impression n'est qu'une donnée qui indique au programme et à l'imprimante quelle taille sur le papier devra occuper chaque pixel, ou plutot puisqu'on parle de point par pouce en général, combien de pixels seront transcrits sur la feuille tous les 2.54cm...
    En résumé, 10 mpx restent toujours 10mpx quelque soit la taille du capteur.
    La résolution ne sert qu'à savoir comment traiter ces pixels pour les imprimer à la taille adéquat sur sortie papier.
    Voila en espérant avoir démélangé ton cerveau...
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Non ! Alors c'est pas très compliqué:
    Sur un capteur, il y a des photosites qui enregistrent la luminosité. Quand on dis que le 550D fait 18Mpixels ca veut dire que le capteur a 18 millions de photosites. La densité de photosites varie en fonction de leur nombre et de la surface du capteur. Poser 18M photosites sur un APS-C est beaucoup plus compliqué que sur un FF, mais ca c'est le problème de Canon toi tu t'en balance. Tu retiens juste qu'un photosite ca te donne un pixel de ton image; qu'il soit minuscule ou face la taille d'un terrain de foot.
    Une image, c'est une matrice de pixel. Si tu as tout compris, tu sais que ta matrice à 18 millions de cases. Chaque case contient une information de couleur et c'est tout. Un pixel n'a pas de taille, c'est une information.
    Tu vas chercher à afficher cette information. Et là tu te retrouves avec deux modes d'affichages différents: écran et impression
    Sur écran, la taille occupée par une image dépend d'une valeur appelée PPI (Pixel par pouce); qui définie la surface d'un pixel sur l'écran. Cette surface change en fonction de l'écran et de sa configuration. Un même écran (surface donnée donc) configuré en 1680x1050 ou en 640x480 à un PPI très différent. En 640x480 la surface d'un pixel sera énorme. La surface occupée par ton image sur l'écran dépendra donc de son PPI. Elle peut être représentée comme 3x3cm sur un écran et 40x40cm sur un autre. Tu ne peux pas savoir quelle surface occupera ton image.
    Quand tu imprimes une image, c'est différent. Tu veux que ton impression occupe une surface donnée, 10x15. Un imprimante à une résolution, souvent 300DPI, c'est à dire que physiquement elle fait 300 point de couleur par pouce. Tu sais donc le nombre de points que fera ton imprimante sur ton papier: (longueur * (DPI/4)) * (largeur * (DPI/4)). Tu vas donc adapté la taille en pixel de ton image pour avoir ce nombre de pixels. C'est ce que certains appellent très maladroitement "enregistrer en 300DPI". Comme tu le vois, ca na de sens qu'a partir du moment ou tu connais et la surface de ton impression et la résolution de l'imprimante.
    Tout ca pour dire:
    - À un photosite sur le capteur correspond un pixel
    - Tu te fous de la taille physique d'un photosite, ca n'a aucune influence pour toi
    - Un pixel n'a pas de taille
    - La représentation d'un pixel à une taille
    - Affichage écran (web), c'est ton écran et sa configuration (PPI) qui définissent la surface occupée par ton image. Tu lui dis "Je veux afficher une image de 200x200 pixels" pas "affiche moi cette image sur 15x15cm"
    - Quand tu imprimes une image, tu adaptes ton image pour que sa taille en pixel corresponde au nombre de points que ton imprimante fera sur la surface à imprimer (DPI).
    C'est suffisamment clair pour répondre à ta question ?
    Dernière modification par klyc ; 24/04/2010 à 11h11.
  1. taille image et résolution ?
    Par dobson8 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2010, 22h10
  2. Relation entre résolution et taille d'impression
    Par alain23747 dans le forum Impressions
    Dernier message: 05/04/2009, 21h50
  3. Taille d'image et résolution ...
    Par hugolef dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/02/2007, 00h28
  4. les différents formats (taille/resolution)
    Par guemtz dans le forum Impressions
    Dernier message: 11/04/2005, 09h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
