    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Par défaut Test du nouveau module DLO
    Comme vous l'avez surement entendu la nouvelle version de DPP fournie avec le 5D III intègre un certain nombre de nouveautés. La plus attendue est très certainement le module DLO qui permet selon Canon d'améliorer sensiblement la qualité d'image en corrigeant les défauts des optiques.
    Le principe consiste à recalculer la trajectoire des rayons lumineux de l'optique vers le capteur, de cette façon la plupart des défauts optiques sont corrigés ou sensiblement diminués.
    D'après Canon l'image résultante est sensée égaler une image capturée avec un capteur dépourvu de filtre passe-bas (tiens, tiens, un rapport avec le D800E des jaunes ?...).
    Curieux de voir le résultat j'ai récupéré la fameuse version 3.11.10 de DPP et testé par moi-même le résultat sur des fichiers issu de 450D/7D/5D II.
    Première chose: le système fonctionne un peu à la manière des modules boîtier/optique de chez DxO, sauf qu'ici cela concerne juste l'optique. Les modules des optiques souhaitées sont à télécharger via DPP.
    Une fois les modules installés un petit tour dans l'onglet "lens" puis activer le DLO permet d'accéder à l'interface de réglage.
    Une réglette graduée de 1 à 100 permet de doser la correction (50 par défaut).
    Qu'est-ce que ça donne ? Personnellement j'étais un peu septique face à cette option "miracle" de Canon, mais après test je suis bluffé.
    En effet, vous connaissez tous le 24-105 L avec ses AC prononcées et sa faiblesse de piqué dans les angles (24mm surtout) ? Et bien une fois l'image moulinée dans le DLO:
    - Les AC disparaissent totalement, contrairement à l'option de base de réduction des AC qui grise ces dernières mais ne récupère pas les détails perdus dû à la mauvaise convergence des différentes couleurs. Or ici le module "reconverge" toutes les composantes lumineuses et supprime les AC en récupérant les détails perdus, il en résulte un gain impressionnant de qualité dans les angles et sur les bords (totalement bluffant sur le 24-105).
    - Un gain général de piqué sur toute l'image, apparement l'effet négatif du filtre passe-bas est très fortement réduit, les plus fins détails réapparaissent, l'image gagne en matière sans les artefacts dus à l'accentuation habituelle. Assez marginal au centre il est plus marqué sur les bords/angles.
    Sur les fichiers issus du 5D II:
    L'amélioration est bien visible quelque soit l'objectif utilisé, impressionnant sur les fichiers du 24-105 à 24mm. Le 50L quand à lui voit son piqué sensiblement augmenté dès la PO.
    Sur les fichiers du 7D:
    Amélioration présente mais moins visible (côté piqué), certainement dû à la haute densité du capteur et au fort filtre passe-bas.
    Sur les fichiers du 450D:
    Amélioration plus visible que sur le 7D (surtout avec le 10-22 et le 17-55) mais toujours moins que sur le 5D II.
    A noter qu'il vaut mieux désactiver l'accentuation avant de lancer le DLO, et de réaccentuer après si nécessaire (je ne dépasse plus 1 voire 0 sur le 5D II).
    A noter également que le DLO modifie le RAW en lui ajoutant les données de l'optique, il en résulte une taille de fichier 2 à 3 fois plus importante (60mo+ pour le 5D II).
    Les données ajoutées via le DLO ne pourront être interprétées que dans DPP, si vous ouvrez un RAW modifié dans LR par exemple ce dernier ne pourra pas exploiter les données supplémentaires.
    Un problème persiste cependant avec les fichiers du 5D III et du G1X, un lissage notable des images est visible sur les images de ces deux boîtiers avec la 3.11.10 de DPP (aucun pb avec les autres à priori, cela provient du mode de visu "high quality"), Canon travaille actuellement à la résolution de ce problème via une nouvelle version, ce qui explique le retard de la sortie du nouveau DPP sur le site du constructeur.
    J'essaierai de poster quelques comparaisons histoire d'illustrer, mais en tout cas je suis agréablement surpris du résultat sur le 5D II.
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    bravo pour ce test "à chaud".
    je suis curieux de voir ce que ce va donner avec mes boitiers, suis impatient maintenant.
    mais c'est quand que mr Canon faire nous faire une version comprenant le resserrage des seuils
    comme toshop ou zoombrowser, surtout que ce dernier a régressé, car la dernière version n'ouvre plus les raw directement (du coup j'ai réinstallé la v6.6). m'enfin.
    merci.
    Corse
    7D Mark II
    Merci à toi pour ce test et ce retour si détaillé !
    Pontoise
    R6 et R7
    J'ai hâte de tester cette version. Quelqu'un a-t-il un lien pour la télécharger ?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    Elle n'est pour l'instant distribuée que via le CD fourni avec le 5D III, "officiellement" on n'est pas sensé l'avoir sans le 5D III, je ne fournirai donc pas de lien ici.
    Cela dit en fouinant sur la toile vous la trouverez assez facilement.
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Merci pour l'excellent compte rendu Colonel !
    Couvrant plusieurs boitiers, avec impressions et ressenti personnel, ça permet de se faire un bon avis, comme les autres, impatient de tester !
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Comme promis voici un comparatif, crop pris dans l'angle supérieur gauche d'une photo prise avec le couple 5D II + 24-105 à 24mm.
    Les trois images ont été traitées de façon identique, la seule différence étant que la première n'est pas corrigée, la deuxième est corigée en AC via l'option classique, et la dernière via le module DLO.
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    effectivement on peut trouver une image du cd, je n'ai pas encore testé dpp, par contre j'ai essayer vite fait image browser; ben ... il pourrait être pas mal mais je ne sait pas si c'est ma config' pc ou non mais quelle calamité !
    il est lent, très très lent, je suppose que cela va être amélioré par la suite ...
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Impressionnant ! Merci pour ce retour.
    geo18
    Il semblerait que l’utilisation de ce module double le poids du Raw si on enregistre la correction ?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Je dirai qu'il triple plus qu'il ne double, les RAW de mon 5D II passent de environ 20mo à environ 60.
    geo18
    J’étais encore en dessous
    Et tu conserves à l’enregistrement ou tu gardes l’original sans correction ?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Le RAW étant modifié il n'est apparemment pas possible de revenir en arrière, j'essaierai quand même.
    Pour mes tests j'ai simplement fait des copies des RAW sur lesquels je voulais tester le module, un avec et l'autre sans, comme ça je garde sous la main le RAW "original".
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon 300mm f4 Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    Il parait que la dernière version (3.11.10) est en english, vrai ?
    Citation Envoyé par yetiii Voir le message
    Celle se trouvant sur le CD livré avec le 5D Mark III peut être installée dans la langue de son choix, dont le français.
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Oui, mais quand on a qu'un petit 450D, nada !
    LANDES 40
    EOS 7D + 5D mark III gripé
    Sur combien as-tu réglé le module DLO? par défaut il est à 50, tu l'as laissé ainsi?
    Membre Avatar de 6art
    janvier 2012
    Provence
    5D Mk III
    EF 16-35/2.8L _ EF 50/1.4 _ EF 24-70/2.8L _ EF 70-200/2.8L
    Je l'ai trouvé sur plusieurs sites, mais tjs au format .exe pour wind... Je cherche encore la version .dmg ....... j'ai même télechargé la version chinoise lol
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Citation Envoyé par 6art Voir le message
    Bonjour, je voudrais savoir si ce que vous avez trouvé c'est le DLO exe, ou les objectifs pour ce logiciel, merci .
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Citation Envoyé par galakfr Voir le message
    Je n'ai pas vu de différences réelles entre 50 et 100, donc je laisse à 50.
    Au final le module sert surtout pour les optiques grand-angle je trouve, sur le 24-105 la différence est nette mais sur le 50 c'est assez peu visible.
    EDIT: le DLO est un module intégré à la version 3.11.10 de DPP fournie sur le CD du 5D Mark III, vous ne le trouverez pas sous forme d'éxécutable seul (.exe) mais sous forme d'image CD. Canon sortira une version publique quand le soucis avec les RAW du G1X et du 5D III sera résolu.
  1. [Nouveau] Test du Canon EF-S 10/22 USM
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/08/2011, 19h03
  2. installation nouveau module?
    Par ommerpark dans le forum DXO
    Dernier message: 29/05/2009, 09h51
  3. A quand un nouveau module AF?
    Par sailman dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Dernier message: 02/11/2008, 14h53
  4. Nouveau panneau en test?
    Par fred2lyon dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/09/2008, 17h35
  5. comment telecharger un nouveau module
    Par promano dans le forum DXO
    Dernier message: 27/04/2006, 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
