Affichage des résultats 46 à 62 sur 62
  1. #46
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Bein c'est pourtant ce qu'il y a dans les propriétés des fichiers TIFF obtenu après passage par le zip de virtualdub.
    D'ou la différence de poids entre les JPG qui font 800-900ko et les TIFF qui font entre 4,5 et 7 Mo.
    Je pense qu'au final la qualité doit être meilleure ... me gourge ???
  2. #47
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Oui il y a gourage, car le RAW étant échantillonné en 14bits > tu peux toujours sauvegarder en TIFF 32 bits tu n'as rien de plus que 14bits "découpés en tranches plus fines", sans aucune information supplémentaire, donc aucun avantage qualitatif...
    Le jpeg étant un fichier compressé il "écrête" les nuances pour que la description de l'image soit moins grande.
    Le TIFF étant un fichier "non compressé" et reprend simplement ce qu'il y a dans le fichier d'origine en le "décrivant" suivant sa propre table.
    Fran6
  3. #48
    Ardennes
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Je comprend bien que l'on ne peux pas créer de l'info ou il n'y en a pas , mais l'on gagne quand même à sortir en TIFF et travailler avec car moins de perte d'info.
    D'ou ma réflexion sur le résultat final qui doit être meilleur, non ? me gourge encore ????
    Après le fait que le script sort du tiff 32bits ne sert à rien mais cela n'est pas de mon ressort....
  4. #49
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Le script pourait même sortir des png 16 bits que ça serait mieux (meilleur même que le TIFF - par expérience en postproduction de films en synthèse, projetés en salles de cinema) ... ok pas de ton ressort, mais en attendant, c'est qui qui se tape des fichiers énormes pour rien ?
  5. #50
    avignon
    eos30D 5D mark II
    50mm 1.4 28mm 1.8 tamron 28-75 85mm 1.8 70-200 2.8L
    il suffit de faire un bel éclairage sur la demoiselle en contre jour
  6. #51
    Nouvel utilisateur
    septembre 2013
    550D
    50mm F1,8 17-50mm f2,8, 85mm F1,4
    Salut à tous!
    J'ai trouvé ce tuto, Fran6, sur le workflow HDR pour les Végasiens Magic Lantern HDR using Sony Vegas - Tutorial 2 - YouTube
    Bien que l'idée ne soit pas mauvaise, je trouve que le résultat est assez grossier en utilisant la fonction "chroma key" de Vegas.
    La première partie qui consiste à créer deux séquences (une sur exposée et l'autre sous exposée) me semble être un bon début.
    J'ai décidé de consacrer ma journée sur le HDR sous vegas. Ce matin j'ai filmé quelques scènes en depuis l'habitacle sombre d'une voiture vers l'extérieur.
  7. #52
    Nantes
    Il n'y a pas d'autres choix quelque soit le logiciel, c'est le principe même du HDR...
    Parce qu'il ne faut pas l'utiliser seul, mais mixer avec les effets :
    - "courbes RVB" pour faire monter ou descendre les zones claires et sombres
    - "correcteur de couleurs" pour ré-équilibrer les teintes et ajouter et diminuer le gama / saturation..
    et d'autres suivant l'images filmées en HDR...
    Mais je suis d'accord que c'est un sytème qui peut fonctionner dans certains cas, mais pas pour tous...
    Fran6
  8. #53
    Nouvel utilisateur
    septembre 2013
    550D
    Au final je n'arrive à rien depuis VEGAS...j'ai pourtant essayé!
    Je me suis rabattu sur le Workflow conseillé par ML et au final ce n'est pas bien compliqué quoique long.
    J'ai importé, directement sur ma timeline Vegas, les photos issues du logiciel ENFUSE "stream C"
    Encodage des photos en 1 vidéo : 1080/24fps puis j'ai traité l'image avec Magic Bullet.
    C'est mon premier essai, il faut tester différentes valeurs d'ISO avec de se lancer, ce que je n'ai pas fais...
    Je me demande ce que peux donner l'HDR sur des scènes avec des sujets en mouvement? quelqu'un a fait l'essai?
    MAGIC LANTERN | HDR | VIDEO TEST - YouTube
  9. #54
    Nantes
    Il ne faut pas tester, ni choisir au hasard...
    Il faut choisir deux valeurs ISO qui couvrent la plage dynamique nécessaire afin que les deux écarts d'exposition soient traités.
    Exemple :
    1) La valeur 100 ISO doit permettre de bien exposer les zones très claires
    2) La valeurs 800 ISO doit permettre de bien exposer les zones dans la pénombre.
    Il faut savoir qu'en post-production il sera encore possible d'obtenir encore un petit peu de latitude (surtout dans les zones sombres)...
    Il est préférable de monter fortement dans les ISO, car il sera toujours possible d'assombrir l'image en post-prod, l'inverse étant bien moins envisageable...
    En filmant en RAW avec Magic Lantern - et en exposant correctement - il est désormais possible d'obtenir le même rendu sans nécessité de mettre en place un tel workflow !
    Et surtout en pouvant filmer des scènes avec du mouvement !
    En HDR le mouvement doit être très TRES doux...
    Mais bon le RAW n'est pas simple à mettre en œuvre non plus.
    Mais le résultat donne plus de résolution.
    Fran6
  10. #55
    Membre Avatar de Dje
    Boulogne sur mer
    canon 24-70 F2.8 L, Flash 580 EXII
    Salut lafamily,
    Pourrais tu détailler (toi ou un autre membre) tes :
    "2) On lance VirtualDub qui se charge (grâce à un script) de découper et séparer les trames "claires", des trames "foncées" en images JPEG (ou TIFF)"
    J'ai dl VirtualDub mais quand j'ouvre une vidéo que j'ai enregistré en HDR avec mon 5dmkII et que je lance le script hdr_join ou hdr_split, ça ne marche pas. Sinon, comment peut on découper et séparer les trames "claires", des trames "foncées" en images JPEG (ou TIFF) ?
    "3) Ensuite le Logiciel Avisynth lance Enfuse afin de fusionner les 2 trames et produire une trame intermédiaire "HDR" au format Jpeg ou TIFF"
    Comment lances-tu Enfuse avec Avisynth ? J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un logiciel, mais je ne comprends pas vraiment comment l'utiliser. Je crois qu'il faut renommer les fichier en .avs mais je pige pas dans le détail.
    Merci d'avance pour tes/vos réponses.
  11. #56
    Ardennes
    En fait si je peut me mêler au post, il suffit après avoir téléchargé le zip de l'extraire dans un répertoire, de déposer le fichier vidéo tourné en le nommer RAW ensuite on lance "main.cmd" et on laisse faire.
    Et c'est là que l'on obtient les images claire et foncées.
    Ici pour obtenir le zip
    http://cdn.bitbucket.org/a1ex/magic-...rkflow-051.zip
  12. #57
    Boulogne sur mer
    Oki ! J'ai donc essayé ça. J'ai renommé mon fichier vidéo "raw" et je l'ai placé dans le dossier.
    Il m'indique des messages d'erreur :
    - Impossible de démarrer le programme car il manque OpenCL.dll sur votre ordinateur.
    - Avisynth open failure : ffVideoSource Can't open '..\RAW.MOV'
    (C:\Users\...blablabla\script HDR virtualdub\scripts\hdr_split.avs,line8)
    - Cannot open file "COOOOOO.jpg" : Le fichier spécifié est introuvable.
    Merci pour votre aide !
  13. #58
    Nantes
    je vous conseille d'installer la DLL "OpenCL.dll" en la cherchant sur le Net.
    Tentez également de nommer votre fichier RAW (en majuscule).
    Et il n'y a rien à faire d'autre que copier le fichier avec le nom "RAW" dans le dossier, puis lancer VirtualDub ensuite tout est automatique.
    Simplement à la fin vous devez indiquer le "frame rate" puis le type d'encodage dans VirtualDub afin qu'il produise le master avec l'encodage qui vous va bien à la bonne vitesse (celle que vous avez utilisée pour filmer).
    Je ne suis pas fan de ce que ça donne, c'est souvent trop mou... je préfère le faire "à la main".
    Fran6
  14. #59
    Boulogne sur mer
    Merci. J'ai installé "OpenCL.dll" mais j'ai toujours les deux dernières erreurs. Mon fichier est pourtant bien nommé "RAW". Je l'ai placé dans le même dossier que le fichier "main.cmd". Il faut peut être le placer autre part ?
    Si besoin, je peux le faire à la main, mais où puis-je trouver un tuto ?
  15. #60
    Nantes
    Non c'est bien dans le dossier principal HDR Workflow 051.
    Le fichier RAW vient bien directement de votre boitier Canon n'est-ce pas ?
    Il s’appelle bien RAW.mov ?
    Pour le faire "à la main" cela dépend :
    1) du logiciel de montage que vous utilisez
    2) des logiciels que vous souhaitez utiliser
    3) de la méthode que vous souhaitez utiliser
    Farfouillez un peu sur le Net par rapport à ces 3 points, et revenez nous dire précisément !
    Fran6
  16. #61
    Boulogne sur mer
    Oui il est bien nommé ainsi en majuscule et ouep c'est bien un mov réalisé sur le 5dmkii.
    Pour le faire à la main, peu importe le logiciel à utiliser, j'aimerais tout simplement apprendre à le faire, d'une façon ou d'une autre, et je ne parviens pas à trouver des tutos sur le net, donc peu importe les méthodes ou logiciels, si vous pouvez me conseiller des pistes, je suis tout ouïe ! Comment avez-vous appris de votre côté ?
    Autant je sais traiter une photo en HDR, mais une vidéo... Oo
    Merci beaucoup pour votre aide !
  17. #62
    Nantes
    A la main :
    Séparation des images "claires" et des images "foncées" via un logiciel de montage puis sauvegarde de chaque séquence en suite d'images (Tiff afin de ne pas avoir de perte d'info)
    Récupération des images dans Photomatix pour fusion HDR... ou dans n'importe quel logiciel qui traite les images HDR en suite d'images.
    Récupération de la suite d'images fusionnées en une séquence d'images HDR dans votre logiciel de montage, pour encodage en vidéo.
    Quel que soit le logiciel le workflow tourne autour de cette "idée".
    Francis
  1. Magic Lantern
    Par Rousillous dans le forum Atelier Focus Stacking
    Réponses: 59
    Dernier message: 27/02/2016, 07h22
  2. [Sigma DC 10-20 f/4.0-5.6 HSM EX] startrail magic lantern
    Par hypy dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 09/09/2012, 12h57
  3. Magic lantern new version
    Par f_wood2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 51
    Dernier message: 10/08/2012, 07h30
  4. Magic Lantern questions
    Par sarahais dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 17/06/2012, 16h43
  5. Magic Lantern sur 60d
    Par myasz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/11/2011, 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
