    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Emmanuel Gabrie Voir le message
    le nombre "f" n'est pas la profondeur de champ mais l'ouverture du diaphragme de ton objectif (c'est important d'avoir un vocabulaire au poil)
    Si si si Emmanuel !!! Tu te trompes :
    > "f:18" c'est tout à fait ce qui défini la profondeur de champs !!!
    > Je peux même te dire quelle est la zone de netteté suivant la focale de l'objectif et la distance entre le sujet et la lentille frontale de l'objectif :
    Voici un exemple :
    1) Avec un 600D à capteur APSC (je crois facteur de 1,6 par rapport capteur plein format > 34x36 )
    2) Un Objectif 50mm fermé à f:16
    3) Si le sujet se trouve à 5 mètres de l'objectif
    = la distance hyper-focale se trouve à 6.25 m
    = La zone de netteté démarre à 2.79 m pour se terminer à 24.038 m, soit 21.248 m de profondeur de champ totale.
    Si c'est un grand angle de 24mm à f:16 qui est utilisé :
    - hyper-focale à 1.96m
    - La zone de netteté démarre 1.414m et va jusqu'à l'infini..
    Si c'est une focale de 100mm à f:16 qui est utilisée :
    - hyper-focale à 25m
    - La zone de netteté démarre à 4.181m
    - La zone de netteté se termine à 6.219m
    > soit 2.038m de profondeur de champ.
    Je vous laisse trouver l'équation simple qui permet de calculer cette profondeur de champ.
    Attention, la taille du capteur est essentielle dans ce calcul ! Avec un Capteur Full Frame les distances et zones de netteté ne seraient en rien similaires !
    Le métier de Chef Opérateur consiste à maîtriser ces critères : Focale / Diaph / Distance du sujet.
    Bien entendu le choix de la sensibilité (ISO) intervient pour obtenir plus de latitude...ou comme un contrainte supplémentaire parfois...
    Il est important de savoir quelle profondeur de champ on peut obtenir à quel ouverture de Diaph, avec quelle focale !
    Fran6
    octobre 2012
    moselle
    600d
    Takumar 50mm 1.4, 105mm 2.8, 28mm 3.5 - CZJ Flektogon 35mm 2.4, Tessar 135mm 3.5 etc.
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Voici un exemple :
    Fran6
    au temps pour moi francis, content de pouvoir en apprendre. avec mon background en photo, pour moi le nombre f correspond à l'ouverture du diaphragme, j'ignorais que la terminologie était différente en vidéo (pourtant j'imagine qu'il s'agit, techniquement, de la même chose). merci d'avoir pris le temps de tout détailler, c'est exactement le genre de choses que je cherche à apprendre.
    fresh -> désolé donc, d'avoir cherché à te corriger alors que tu étais dans le juste à charge de revanche
    re-francis -> ton stage a l'air sympa, ça se passe où? j'adorerais te rencontrer
    Nantes
    Mais le Diaph en photo (je suis photographe de formation), c'est la même chose qu'en vidéo....
    Lorsque je fais des portraits photographiques, je choisis mon diaph uniquement en fonction de la profondeur de champ que je souhaite obtenir. Et pour rien d'autre. Comme en vidéo.
    1) La vitesse me permet de saisir un mouvement avec plus ou moins de flou, suivant la vitesse d'obturation
    2) Le Diaph va me permettre de maîtriser le profondeur de champ
    3) Le sensibilité va me permettre de me donner plus ou moins de latitude sur les 2 premiers critères
    La vidéo et la photo sur ce point : c'est pareil.
    Le diaph c'est la profondeur de champ. c'est tout.
    Si je travaille un portrait de face à environ 2 mètres du sujet à f:1.8 au 50mm > je sais que si la MAP se trouve sur les yeux, les oreilles seront floues.
    > Si je travaille à f:5.6 les oreilles seront nettes mais pas l'arrière plan...
    > si je travaille à f:11 l'arrière plan sera net comme le visage, et le portrait ne se détachera pas du fond...
    En photo :
    Je vais toujours régler mes ISO pour me permettre de faire ce que je souhaite au niveau de ma PDC (donc du Diaph donc "f:")
    Je vais toujours régler ma vitesse pour éviter le flou de bouger
    voir mes portraits : à faible profondeur de champ (donc entre f:1.4 et f:2.8) ici = mes images
  1. [Objectif non spécifié] Toujours fidèle au poste ... et même au post
    Dernier message: 21/04/2012, 17h19
  2. Focale toujours la même sur Speedlite 530 et pas 480 ?
    Par HERALD dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/03/2012, 13h07
  3. Toujours le même....
    Par jfoucecilia dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 20/01/2008, 16h22
  4. Toujours le même ...
    Par vstrom dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 25/09/2007, 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
