Affichage des résultats 46 à 70 sur 70
  1. #46
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    MDR Franc6 détent toi , dans son premier poste Felcomte parle bien qu'il a essayé le 24p de 50fps à 800fps , bon le 5d3 ne film pas jusqu'à 800fps , j'en ai déduit qu'il parlé du shutter
    Oui oui, nous avons échangé au téléphone depuis car je lui ai demandé de m’appeler. C'est parfois plus simple de se parler.
    En fait il y a de grandes chances pour que son boitier dysfonctionne compte tenu de tous les tests qu'il a pu faire...
    Mais :
    1) Lorsqu'il a indiqué avoir testé de 50 à 800 il n'y avait pas de quoi être rassuré...car avec un shutter à 800, les saccades devaient être présentes et fortes !
    2) Ensuite lorsqu'il indique 800fps c'est une erreur car les fps veut dire "frame per seconde" et cela concerne lafréquence d'image, pas le shutter !
    Mais nous avons pu discuter longuement, c'était très sympa.
    Fran6
  2. #47
    juillet 2011
    5D MARK II
    24-105, 70-200L 4 IS, 50 1.4, 85 1.8, 35 2
    Salut.
    As-tu la même impression de saccade quand tu fais des tests à 50ims?
    Tes saccades ressemblent-elles à des scintillements?
  3. #48
    décembre 2013
    600 D
    70-200 f2,8 , Tokina 11-16 f2,8 Sigma 18-35 f1,8
    En fait tous les DLSR ont des saccades même les sujets qui se déplace dans une image fixe s'est essentiellement dû au rolling shot et la vitesse de rafraichissement de l'image sur le capteur.
    Cela donne un effet stroboscope.
    On peut réduire cet effet en utilisant une vitesse d'obturation lente, mais ce n'est que du flou sur le flou et on a l'impression de fluidité preuve est que dans un ralenti, on n'a pas cet effet de saccade parce que l'image est mieux traitée et net et le ralentit se regarde pourtant à 24 i/sec
    les cameras proffesionnels on dans leur système de calcul des éléments mieux addapté, le prix est aussi adapté
    les pires sont les vidéos faite avec des téléphones portables là c'est carrément saccadé.
    les fabricants ne vont pas vous donner pour des prix ridicule ce que rend une caméra de + de 30k euro.
    j'ai pu comprendre que l'on peut réduire également les saccades avec un filtre qui en fait lisse l'image quelque chose comme ça
    enfin s'est mon avis….
  4. #49
    Nantes
    Non c'est inexacte.
    > Le rolling shutter ne se caractérise pas par des saccades mais par une déformation des verticales causée par le fait que l'image est "scannée" horizontalement par le capteur, au contraire des caméras de cinéma numériques qui bénéficient d'un "global shutter" central.
    Les saccades sont principalement causées par des erreurs de manipulation :
    > shutter trop rapide par rapport à la fréquence d'image
    > fréquence d'image non appropriée à la vitesse du déplacement
    > problème et / ou incompatibilité entre la fréquence d'image utilisée au tournage et le "player" et / ou l'ordinateur utilisé pour visionner la vidéo.
    Vous pouvez visionner sur le web des centaines de vidéos avec des travelings filmés avec des DSLr qui ne présentent pas de saccades...
    Encore une fois, les DSLR sont utilisés pour des tournages de longs métrages, de pub Tv, de clips musicaux, de reportages, de documentaires TV / cinéma, des dizaines d'émissions TV sont partiellement tournées avec des DSLR sans pourtant que vous constatiez de saccades dans les traveling...
    Dans les stages que j'organise je croise à chaque formation au moins un stagiaire qui me pose cette question....
    Et je démontre à chaque fois, qu'avec quelques rudiments techniques on évite ce problème...
    Le dernier stagiaire utilisait un 550D et un 5D ainsi qu'un 7D sur un drone et constatait systématiquement des saccades sur tous les plans...
    > Il réglait mal son shutter / fréquence d'image... ne comprenant pas la différence entre NTSC et PAL...
    > Il n'utilisait pas de filtre ND et donc augmentait la vitesse du shutter comme une variable d'ajustement pour gérer l'exposition...
    Après la formation il m'a envoyé une vidéo parfaite...
    Certainement pas...
    Fran
  5. #50
    décembre 2013
    600 D
    Ne pas confondre entre la vitesse de l'obturateur et le rafraichissement du capteur
    la preuve en est que Panasonic dans l'Af101 alimente plus le capteur pour une meilleure stabilité de l'image pour réduire le rolling shoots. Le GH2 qui partage le même capteur a du rolling shoots plus important.
    Red est une des seule caméra avec un taux de rafraichissement élevé, mais ça chauffe.
    les DSLR ont des batteries trop faibles pour supporter un débit élevé le refroidissement est un problème.
    c'est un compromis pour une autonomie raisonnable.
    Mais Je parle essentiellement des micro-saccades qui produisent un effet de stroboscope.
    Comme je le dis une vitesse lente adaptée vous donnera l'illusion de stabilité mais ne change pas la vitesse de rafraîchissement du capteur.
    25i/sec ou 50 i/sec ou 180 ° est pour du 25 i/sec recommandée en situation normale, mais dans le sport il faut impérativement une vitesse d'obturation plus élevée ce qui pour certains donne également un effet de saccade.
    A 50 i/sec l'mage est plus stable mais réduit à 25 i/sec on perd des images et là on à des saccades le décalage est visible.
    il est clair que si on possède un ordinateur peu performant alors on a ce que l'on appele de la gigue l'image se bloque et repart et donne également un effet de saccade
    la carte écrans joue un rôle également.
    la technique du travelings dans les séquences est de suivre le sujet qui reste dans l'axe et reste immobile par rapport au cadre mais le décors lui est saccadé et flou.
    il faut vous renseigner il existe bien une fonction mais je ne me souvient plus je crois que j'ai vu ça dans Dewb's tuto qu'il montrait comment réduire le manque de fluidité dans la séquence.
    Je ne dit pas que s'est la solution mais cela peut être utile.
    les grand angle sont également moins sensible au traveling de part leur focale, on tourne sur un axe.
    Daniel
  6. #51
    Nantes
    Qu'appelez le "rafraichissement" du capteur" ?
    Le capteur n'est pas rafraichie....
    Et le rolling shutter n'a rien à voir avec les micro-saccades qui produisent l'effet de stroboscope !!!
    Le capteur d'un DSLR est comme celui d'une caméra de cinéma numérique, c'est en fait une sorte de "scanner".
    L'image (la lumière) n'est pas "rafraichie" sur le capteur, mais elle est "scannée" à la fréquence de 24p ou 25p ou 50p ou 60p....etc
    Le capteur des DSLR scanne l'image (la lumière) comme avec un "volet roulant" qui "balaye" le capteur de haut en bas, d'où la traduction "Rolling Shutter" ce qui produit les déformations qu'on connait dans les travelings rapides (et pas l'effet stroboscopique ni les saccades !!)
    > L'obturateur global (Global shutter) des caméras de cinéma (RED, ALEXA, AATON, Black Magic CC) contrôle la lumière entrante pour tous les photosites simultanément. À un moment donné dans le temps, tous les photosites du capteur sont soit totalement "fermé" ou "ouvert" à la lumière suivant le fréquence d'image choisie.
    Le capteur n'a pas besoin de plus d'énergie pour scanner la lumière en "Global shutter" !
    > La preuve la petite caméra Black Magic propose un global shutter avec des toutes petites batteries...
    Ce qui nécessite de l'énergie dans une caméra de cinéma, c'est le transfert du flux de données nécessaires à la production de fichier RAW 14 bits en 4.4.4 + proRes ou DNxHD en temps réel sur un SSD !!!
    Et c'est cela qui nécessite des ventilateurs internes : pour refroidir l'électronique, les processeurs qui encodent et qui envoient plusieurs énormes flux de données à la fois en temps réel !
    Pas le capteur !
    Vous confondez Rolling Shutter / et shutter... Car ce ne sont pas les mêmes choses...
    Il y a la façon dont l'image est scannée par le capteur, puis cette image est aussi "insolée" durant une certaine durée avec un shutter numérique, ce qui permet de gérer l'exposition de chaque image.
    C'est là que les problèmes de saccades apparaissent...
    Je vous propose de découvrir la page d wiki qui traite du phénomène du Rolling Shutter :
    Rolling shutter - Wikipédia
    Ce n'est pas une "fonction", c'est de la connaissance technique qui est nécessaire.
    Pas de filtre non plus...
    pas d'énergie supplémentaire non plus...
  7. #52
    décembre 2013
    600 D
    La n'est pas le problème on est bien d'accord sur le principe de fonctionnement d'une caméra cinéma Comme une Alexa21 qui possède un obturateur "rotating mirror shutter" et les capteur a rolling sutter a balayage.
    Mais tous le DSLR on un capteur rolling-shuter.mème une RED et La BMCC 2,5k.
    La BMCC 4k à le global mais perd en range dynamique.
    Ce qui fait la différence et ça c'est pour moi important c'est ce que j'appelle le rafraîchissement du capteur ou le reset en m/sec
    Red annonce en temps de réponse de l'ordre de 3-5 tandis que le Canon 5Dmii à un ridicule 50 m/sec.
    Certain DSLR bas de gamme vont jusque 250 m/sec ce qui est impropre pour de la vidéo.
    il sont incapable de filmer aux de la de 30 i/sec ou en 720p et de mauvaise qualité
    je n'ose pas parler des téléphones portables.
    j'ai une BMCC et je peut vous dire que ça chauffe et la batterie ne tient que 1/4 heures du effectivement au traitement vers ras et ProRes. le capteur est très sollicité également.
    voilà ce que je voulais dire à propos des micro saccades observée dans beaucoup de vidéos.
    le rolling-shutter combiner avec un capteur trop lent produise des image sans stabilité.
    les connaissance techniques, je pense en connaître en suffisance je suis étonner que le reset d'un capteur échappe à vos informations.
  8. #53
    Nantes
    Ok mais quel est le lien avec le sujet de notre échange ? Dynamique et shutter ou saccades ou dynamique...
    Température de capteur CMOS :
    Le problème de la montée en température du capteur vient de l'électronique autour...Les processeurs surtout !
    En effet la configuration très serrée d'un DSLR favorise la montée en température du capteur. Mais le capteur seul consomme peu et consomme très peu d'énergie !
    > > Je vous propose de lire cette étude thermique réalisée par un astrophotographe :
    http://www.astrosurf.com/thomastro/Technique/thermique%20APN/Mesure%20temperature%20350D.pdf
    > > Je vous propose surtout de consulter cet article de Grass Valley qui indique pourquoi les capteurs CMOS s'imposent devant les capteurs CCD pour les caméras de télédiffusion (à la page 9 vous constaterez que l'avantage majeur est la faible température du CMOS en plateau) :
    http://www.grassvalley.com/docs/Whit...Whitepaper.pdf
    ils sont incapables de filmer aux de la de 30 i/sec ou en 720p et de mauvaise qualité
    Si les DSLR ne peuvent filmer en 60p en FullHD (en dehors du Canon EOS 1dc) ce n'est pas à cause de leur capteur, c'est juste à cause des processeurs et de l'électronique qui est plutôt dédiée à la photographie...
    En effet, les caméras Sony Fs700 sont dotées de capteurs CMOS et filment à 240 ips en full HD (avec une grande qualité) et plus rapidement encore à plus basse résolution...
    Si votre BMCC chauffe ce n'est certainement pas à cause du capteur... Mais plutôt l'électronique autour - serrée dans cette boite très compacte - qui conduit le flux de donnée, avec un système de refroidissement très rudimentaire (normal le prix est très bas). Nous sommes donc d'accord !
    les connaissance techniques, je pense en connaître en suffisance je suis étonné que le reset d'un capteur échappe à vos informations.
    Le problème avec vous mon cher Fery, c'est que vous passez allègrement du coq à l'âne et mélangez bien les sujets, j'ai du mal à vous suivre :
    1) Vous parlez du Rolling shutter pour aborder le problème des saccades alors que cela n'a juste rien à voir... Vous le dites vous-même c'est effectivement un problème qui est combiné par plusieurs causes éventuelles : le read-reset (lecture-effacement) du capteur / la fréquence d'image / le shutter / la compatibilité moniteur...
    3) Vous parlez de "filtre" pour traiter les saccades et là encore = expliquez moi d'où vous sortez l'idée je suis preneur.
    4) Vous me parlez d'abord de "rafraichissement", puis du "reset" et là - enfin - vous touchez du doigt un point de comparaison essentiel entre les DSLR et le capteur CMOS des REDs.
    > Encore une fois ce n'est ni du "reset" ni du rafraichissement, c'est ce qu'on appelle le read-reset ou "lecture effacement" (moment qui correspond à l'enregistrement de l'image et son envoi vers le flux).
    Mais même si la différence de "lecture effacement" est très importante entre un DSLR et un capteur de RED, la relation avec les saccades est très faible, je vous l'assure...
    En effet, et j'insiste :
    >> Les saccades avec un DSLR proviennent pour 90% d'une mauvaise manipulation du boitier...
    La grande fréquence de "lecture effacement" d'une RED apporte un bénéfice concernant l'effet de Rolling Shutter, mais surtout au niveau de la qualité de l'image, du rapport signal bruit...
    Mais là, je l'avoue, je dérape...
    Bien à vous Fery !!
    Francis
  9. #54
    Nantes
    Vous avez une BMCC Fery, je serai très intéressé de connaitre votre workflow, car il est très similaire à celui des Canon équipés de Magic Lantern RAW.
    Vous me semblez très calé et j'ai besoin de vos lumières...
    Comment faites-vous avec l'audio pour monter des séquences tournée en RAW DNG avec votre BMCC, quel est votre workflow ?
    En effet je viens de tester une version en développement de Magic Lantern RAW qui autorise désormais l'enregistrement audio !
    Lorsque je tourne , j'obtiens donc un dossier avec une suite d'images DNG + un fichier wave.
    Bien à vous
    Fran6
  10. #55
    décembre 2013
    600 D
    Bonjour Mr Fran6,
    D'abords, je tiens à vous remercier pour vos explications très claires et bien faites, ce que pour moi, il est plus difficile de m'exprimer par écrit.
    J'ai tendance à m'éparpiller et rends la discussion très confuse.
    Je suis d'accord avec votre théorie qui respect la règle générale.
    Mais parfois la règle n'est pas toujours applicable en fonction du matériel utilisé je suis convaincu qu'il y a des grosses différences entre le prosumer et le haut de gamme
    Je croîs que chacun doit par la pratique trouver ce qui correspond le mieux en fonction des moyens dont il dispose.
    Pour ce qui est de Magic lanterne, je ne connais pas son principe de fonctionnement, je suppose que c'est une suite d'mages individuels en Raw.
    La blackMagic enregistre des images Raw avec a coté un fichier Wav.
    J'utilise le logiciel Davinci Resolve pour la colorimétrie et à l'exportation le fichier audio peut être encapsulé dans la séquence.
    Je ne sais pas si les fichiers Raw de votre Canon seront lus dans Davinci ... à tester.
    Je vous souhaite une très bonne Année 2014.
    Daniel Fery
  11. #56
    Nantes
    Fery, n'écrivez pas en noir, c'est illlisible sur fond noir... votre interface est sur fond blanc non ?
    Mais notre échange était vraiment passionnant et c'est un plaisir d'échanger et d'apprendre !
    Oui, les fichier RAW Dng de Magic Lantern sont des fichiers Dng tout à fait normaux, ils sont donc ouverts sans problème dans Resolve 9 et 10, dans Adobe Camera RAW, dans After effects et aussi Première...etc
    > Vous intégrez donc l'audio uniquement après au montage c'est ça ?
    je pense que c'est ce que je vais faire...
    L'audio ne sert à rien dans Resolve...
    Bonne année a vous également !
    Francis
  12. #57
    décembre 2013
    600 D
    Je crois que mon interface écrit en noir je ne comprend pas pourquoi..j'espère que cette fois c'est Ok?
    je travail sur un Imac 27 ""
    Alors dans Resolve Après avoir fait toutes les corrections on peut et s'est automatique intégrer le son dans la séquences de cette manière il est inutile de la replacer dans un logiciel de montage.
    de ce fait on garde une bonne syncro.
    soit on l'intègre ou bien on l'utilise indépendante
  13. #58
    janvier 2014
    70D
    Bonjour à tous, je vien de tout lire a
  14. #59
    janvier 2014
    70D
    Bonjour à tous, je viens de tout lire avec attention
    Et j'ai aussi ce problème de saccade d'image.
    Pourtant j'ai bien tout réglé.
    - fréquence d'image 25p
    - diaph : 5.6
    - shutter : 50
    Ma carte SD est une classe 10
    Voici le lien d'une vidéo teste
  15. #60
    janvier 2014
    7 D
    17-55 mm f 2.8 Canon
    Idem sur mon 7d SylR69, regardes mon topic et dll le lien dropbox pour les shots: https://www.eos-numerique.com/forums...raw-ml-242226/
    Flecomte: as tu résolu ton problème ? Qu'en est-il du SAV Canon etc depuis ton dernier message ?
  16. #61
    janvier 2014
    70D
    Et donc pas de solution pour les limiter. La seul que j'ai trouvé c'est passer en 50 images par seconde et perdre beaucoup en qualité...
  17. #62
    août 2005
    Rodez
    60d
    70-200L F4 + Tamron 17-50 2.8
    Je me permets d'apporter mon sentiment quant au pb de saccades. Pour il s'agit plus d'un pb de non fluidité liée au 25p que de saccades.
    Même avec les bons réglages (shutter à 50), l'effet de non fluidité existe sur un DSLR
    Pour preuve, si avec un DSLR on film en 50i/s (en 720), l'image est fluide, et semblable à du 50i (entrelacé).
    Autre test, dont j'ai déjà parlé sur un autre post : j'ai fait deux même prises (avec un mouvement de cam) avec un 60d en 25p et une JVCHD200 en 50p. L'image de la Jvc (très fluide à la base) a été réexportée en 25p. le résultat : les deux images sont très semblables et présentent cette gène et cette impression de saccade.
    L'autre point que j'ai soulevé dans l'autre post, c'est que si vous regardez la TV. Vous voyez (enfin moi je vois!) bien la différence entre des images issues d'un DSLR (exemple Thalassa, la Maison France5 ...) et des images de clips ou de films cinéma n'ayant pas cet aspect non fluide. alors ... où est le pb???
  18. #63
    Nantes
    Citation Envoyé par jphilf Voir le message
    Suffit de lire plus haut... les échanges entre Fery et moi...
    Vous vous trompez dans votre analyse, par manque de connaissance technique sur le sujet...vous comparez des torchons et des serviettes, désoler de vous le dire comme ça, je ne trouve pas d'expression plus imagées.
    Et il n'y a aucun problème de fluidité dans les images de Thalassa.... Les Reflex numériques ne sont exploités que durant les "plateaux" c'est a dire les interviewes...
    > Tous les docs de l'émission sont tournés en Cam d'épaule...avec certains plans serrés au Reflex numérique...désormais des C100 sont parfois utilisées et Sony F700 aussi.
    Donc pas de saccades....vous rêvez....
    Pensez-vous qu'une émission Tv va diffuser à l'antenne des images qui saccadent.......
    Le problème est du à ce que Fery appelle dans ce Fil : " le rafraîchissement du capteur ou le "reset en m/sec " :
    > Red annonce en temps de réponse de l'ordre de 3-5 m/sec tandis que le Canon 5Dmii à un ridicule 50 m/sec.
    Ce que j'explique plus loin toujours dans ce fil :
    [...] c'est ce qu'on appelle le read-reset ou "lecture effacement" (moment qui correspond à l'enregistrement de l'image et son envoi vers le flux).
    Et là les caméras de cinéma sont plus bien plus "rapides" sur ce point !
    Voir aussi le "global shutter" des caméras de cinéma comparé au shutter des réflex numériques...(un autre post détaille justement la différence entre global shutter des caméras de cinéma et celui des Reflex numériques).
    Fran6
  19. #64
    août 2005
    Rodez
    60d
    Oh; il faut pas s'énerver comme ça!
    Pas d'accord !! Je n'ai justement pas fait de démonstration technique afin de rester sur du ressenti visuel. je ne prétends pas connaitre techniquement sur le sujet mais juste constater des aspects d'image.
    Je ne mélange rien. Le test de redescendre une image de 50p à 25p permet de constater que l'aspect d'image dans un mouvement sur un DSLR est bien la même qu'une image non issue d'un DSLR. Ce n'est pas une démonstration mais un constat. La non fluidité de l'image est bien liée au 25p. pas besoin d'être spécialiste pour en déduire cela.
    Désolé de vous contredire mais les plans de Pernou lorsqu'il marche sur la plage, c'est au DSLR. Ou sinon j'ai effectivement rien compris (je ne parle pas des magnetos). Par ailleurs, même remarque dans la maison France5 où Stephane Thebaut est suivi au DSLR. Et dans les deux cas, l'image donne un sentiment de "saccade", voir pire quand ça bouge trop vite. Si vous êtes si pointu dans le métier, vous devriez voir ce phénomène qui dans certains cas est très désagréable pour le téléspectateur. Donc la TV diffuse bien des images, non pas qui saccadent, mais qui foutent la gerbe!! Mais aujourd’hui, avec la vulgarisation (dans le mauvais sens) de l'image on fini par voir du très bon à coté de très mauvais sur nos chaines TV et ça ne gène personne!
    Mais cela dit j'entends aussi vos explications techniques concernant le rafraichissement.
    Maintenant on a peut être pas tous le même œil. J'ai des collègues qui ne voient pas la différence entre du progressif et de de l'entrelacé.
  20. #65
    Nantes
    Ok vous avez raison...
    Et alors ça saccade ?
    ha ! ha ! ha !
    Mais vous racontez n'importe quoi...
    Mon ami eosien, tous les films au cinéma sont tournés en 24p (23,976) y compris les films et documentaires tournés avec des Reflex Numériques...
    J'ai tourné plusieurs long et courts métrages (je suis Chef Op) avec des DSLR, ou je suis intervenu comme conseil sur des tournages pour des scènes de film tournées au DSLR.
    > connais-tu Tomboy qui a été recemment rediffusé sur ARTE :
    TOMBOY, Bande annonce, sortie le 20 Avril 2011 - YouTube
    Il a été tourné au Canon 7D
    Voici également un long métrage que j'ai tourné en tant que Chef Op et directeur photo au Canon 5D :
    Midnight Globe - film 2013 - AlloCiné
    Point de saccades et pourtant il y a du steadicam, des courses....des travelings... et pourtant tourné en 24p (23,976).
    Ce qui me dérange dans ce que vous dites, c'est que j'ai travaillé sur Thalassa, j'ai cadré au 5D, et j'ai passé du temps sur les plateaux, avec mon ingé son préféré Laurent (il se reconnaitra).
    > Je suis Chef Opérateur et Directeur photo pour le cinéma et la TV, et je réalise des documentaires diffusés sur ARTE / FRANCE Télévision... allez voir mon site internet...
    > Je suis aussi formateur et conseil en tournage avec Reflex Numérique et j'enseigne ponctuellement dans une école de cinéma à Nantes...
    Ha bon ça ne saccade plus alors ?
    Mais ça vous fait vomir... c'est autre chose alors...
    NB :
    quelques films sont tournés à 48p (Le Hobbit) mais c'est rare et cela donne un rendu très particulier...
    Fran6
  21. #66
    septembre 2011
    Everywhere
    Non, je ne boite pas, merci
    Apprendre le tricot
    "La plupart des hommes accomplis sont sujets à une certaine forme de vanité. Au cours de leur vie, il arrive un moment où ils se laissent aller à l'égotisme et se vantent en public de leur exceptionnelle réussite."
    Conversations avec moi-même de Nelson Mandela
  22. #67
    Nantes
    Citation Envoyé par gubbe Voir le message
    Est-que répondre à une question sur mes connaissances réelles en la matière est un signe de vantardise ?
    Je ne fais pas cas de ma réussite je m'y prendrais autrement. Mais je dois vous dire que je suis effectivement heureux de vivre de ce métier, je considère que c'est une grande chance. A bientôt 50 ans je pense avoir acquis une certaine expérience que je tente de partager sans économies avec chacun ici et ailleurs.
    Maintenant mon cv n'a rien d'exceptionnel, pas de quoi se taper le cul par terre ni provoquer de jalousie... Dire que je fais ce métier n'est pas me vanter. C'est juste mon métier....
  23. #68
    Nantes
  24. #69
    août 2005
    Rodez
    60d
    Dommage que vous le preniez sur ce ton! Si on pose des question sur un forum c'est justement pour avoir les conseils de gens qui ont du métier et si vous répondez c'est, j'espère, pour partager votre savoir et non pour dire aux autres qu'ils n'y connaissent rien!
    Ok, vous avez fait beaucoup de choses ... mais restez donc un peu humble.
    On vous demande simplement pourquoi les images d'un DSLR sont (ou du moins parraissent) moins fluides que celles du cinéma. Y a donc pas lieu de polémiquer.
    Oui, Pernout sur la plage ça "saccade", ou plutôt, pour être plus précis, ce n'est pas fluide. Mais comme je disais, on n'a peut être pas tous le même oeil.
    En attendant, je ne venais pas sur ce forum pour faire du rentre dedans. Donc j’arrête là, dans ces conditions. D'autres pro, ailleurs, seront probablement plus abordables...
  25. #70
    Nantes
    Lorsqu'on démarre une phrase par :
    " pas la peine d'être spécialiste pour dire que les saccades sont dues au 25p"
    Ou encore :
    " si vous êtes si pointu pourquoi ne voyez-vous pas les saccades sur Thalassa"
    Je ne sens pas l'esprit ouvert prêt à découvrir et à partager....
    Toutes les réponses à vos questions sont dans ce fil... Suffit de lire.
    Si vous êtes si convaincu des réponses avant de les poser...
    Fran6
  1. Rail de traveling courbe
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 02/01/2013, 14h51
  2. 6D, 5D Mark III ou 1D Mark IV pour photo de sport...
    Par K6M15 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/12/2012, 15h38
  3. Gravure DVD avec saccade
    Par ERIC2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 27/11/2012, 20h51
  4. [Compte rendu] Passage du 5D mark II au 5D mark III
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/10/2012, 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
