Discussion: Problème Steadycam
30/10/2016, 20h41 #2Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Si ça tremble, c'est :
1) que votre steadicam n'est pas bien équilibré
2) qu'il est trop léger, pas suffisamment lesté.
Petits conseils :
Plus un stead est lourd, plus il est stable.
Il ne faut pas hésiter à lester son boitier avec des masses (rondelle d'acier / plonb / fonte...).
Il faudra lester + le bassi vous lester + le haut.... L'ensemble va être lourd à porter, mais il n'y a pas de secret => + la masse de l'ensemble est importante plus l'inertie est "lente".
Équilibrage :
1) Il n'y a pas que les 3 secondes (mieux que 2) il y a aussi l'équilibrage DYNAMIQUE, car c'est lui qui assure la stabilité dans les mouvements.
Pour savoir si votre steadicam est parfait au niveau de l'équilibre dynamique, il suffit de l'équilibrer (le pan et le tilt) de faire votre test des 3 secondes, puis de faire tourner le boitier sur son axe.
> Si il tourne parfaitement comme une toupie, c'est que la dynamique est bonne, sinon, il va se décentrer et tourner dans tous les sens....
2) Il faut savoir placer la bonne longueur de la jambe et des lests. C'est ce qui vous assure une excellente stabilité.
La longueur de la jambe dépend du type de mouvement que vous allez faire et du poids de l'ensemble.
Voici un tuto très clair (y compris dynamique) pour comprendre comment équilibrer votre engin :
https://www.youtube.com/watch?v=H9W8bOZLM9g
Grip sur une steadycam
Par ryders dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 2Dernier message: 01/01/2016, 15h54 -
Steadycam pour Canon EOS 700D ?
Par KeepSpirit dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 5Dernier message: 05/01/2015, 21h25 -
Choix entre quelques steadycam
Par micmocam dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 9Dernier message: 25/04/2014, 10h08 -
Cherche conseil sur Steadycam
Par mcog2 dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 16Dernier message: 13/02/2012, 07h40 -
Steadycam (bonmarché) pour 5D ?
Par hisoka dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 9Dernier message: 02/06/2010, 17h42
