Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
Discussion: "Exposer à droite" en RAW c'est quoi ?
29/05/2014, 13h49 #30Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Débruiter en ISO natif ne veut rien dire pour moi.débruiter en iso natif ou une fois l'amplification faite, ou les deux ?
"débruiter" c'est enlever du bruit.
Mai en filmant en "ISO natif" on ne "débruite" pas... on exploite simplement le meilleur équilibre signal / bruit.
Mais si tu filmes la nuit à 100 ou 200 ISO (natif) ton exposition sera mauvaise, ton image sera noire, sous exposée...
> Donc ça n'a aucun sens. Tu seras obligé de monter en ISO pour bien exposer ton image, et donc tu feras inexorablement monter le bruit...
Donc tu devras utiliser un "plugin" en post-prod pour lisser / "débruité" l'image.
Mais la meilleure solution pour ne pas être obligé de monter dans les ISO et dnc maîtriser le bruit, c'est d'éclairer.
> Ainsi tu peux filmer avec un ISO le plus proche de l'ISO natif avec le meilleur équilibre signal / bruit.
Non, non non... ce n'est pas si simple...il y a confusion... A force de vulgariser on mélange et simplifie tout...J'en déduis donc que les photosites ont la même taille sur les deux capteurs, mais une plus grande surface est attribuée à chacun d'eux. Car si leur taille est proportionnelle, plus grande surface certes, mais plus gros volume à remplir.. Et du coup, si on part de ce principe, j'en déduis que pour avoir la luminosité équivalente, multiplier par le CARRE du facteur de crop (le capteur est une surface)
Le problème de la captation de la lumière n'est pas seulement lié à la taille du photosite...Mais à la structure même du capteur.
Plus de photosites ne permet pas de capter plus de lumière... Car plus il y a de photosites moins il est possible d'amplifier leur sensibilité sur une même surface.
C'est pour cette raison, qu'un petit capteur APSC-C (Type)très très riche en photosite procurera plus de bruit qu'un capteur Full Frame 2 fois moins riche en photosite si on amplifie le niveau !!!
> Car l'amplification de la sensibilité oblige à élargir la sensibilité électromagnétique au delà du cercle physique du photosite, ce qui oblige à empiéter sur le photosite voisin = d’où le bruit de superposition et la perte de piqué !!!
C'est pour cela que les caméras de cinéma possèdent de petit capteur (S35 = APS-C en général) peu riches en photosites, mais avec une "meilleure" capacité à monter plus fortement dans les ISO. Leurs capteurs ont souvent une valeur native à 800 ISO pour optimiser le rapport signal bruit !
Ainsi il est plus facile de tourner à 800 Iso en pleine lumière avec un filtre ND, que l'inverse ; monter à un capteur natif de 200Iso à 3200 ISO !!!
Donc le diamètre de la bassine est bien le meilleur exemple et ce n'est ni la taille (seulement) ni le nombre qui joue...
Fran6
[Sigma DC 17-50 f/2.8 OS HSM EX] "Gauche,Droite"
Par fondue dans le forum [Graphisme]Réponses: 8Dernier message: 03/06/2013, 14h34 -
Comment metttre une vidéo " droite"
Par Gene dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 15Dernier message: 06/02/2013, 15h26 -
Ca vaut quoi ça "Œilleton extenseur de visée : Canon EP-EX15II"
Par cbgti dans le forum EOS 650DRéponses: 4Dernier message: 12/12/2012, 13h02 -
Exposer "à droite"
Par chico12 dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 19Dernier message: 18/07/2012, 18h35 -
heu ca veux dire quoi "deboucher les ombres" ?
Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 28/10/2004, 11h07
