Affichage des résultats 46 à 52 sur 52
  1. #46
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    Canon EF 50 mm f/1.8 STM
    Citation Envoyé par Noiz Voir le message
    Tu es sur Windows 10 c'est ça ? Je pense que c'est la version Dokany qui est obselete, donc désinstalle l'ancienne avant de mettre la nouvelle.
    Ici la version que j'utilise + le dossier mlvfs que j'ai actuellement : https://we.tl/MIFnJKFllK
    Concernant MLV_DUMP c'est ici : https://we.tl/f1NW3LuXxY
    Ne pas oublier de lire le "a lire.txt" avant
    Normalement avec ces petits utilitaires, on est plus du tout emmerdé avec les dernières builds expérimentales de chez ML.
    Windows 7 pourtant.
    Merci, je réessaierai ce soir. La version que tu as mise est sous windows 10 ?
    Oui c'est clair que c'est pratique ces extracteurs ! Même si d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, je suis pas satisfait de la qualité d'image du 100D... ahaha comme m'avait prévenu Francis ! Mais pour l'instant je n'ai pu filmer que de nuit et en plus avec une carte SD pas assez rapide. Malgré les 14 bit, j'ai l'impression que ça reste "videoish".
  2. #47
    Membre Avatar de Noiz
    août 2011
    Savoie
    5D mk III, 5D Mark II, 550D
    Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
    La version que j'ai donné marche autant pour le 10 que le 7 normalement. Mais peut être que tu as simplement négligé une étape dans le tuto ! En tout cas chez moi ça marche bien ayant W10.
    Ensuite pour le 100D, pourquoi es tu insatisfait ? Si vraiment su tu veux faire des tests concluants, essais en pleine journée, ISO 100, exposition à droite (avec utilisation de l'histogramme pour checker si t'es pas entrain de clipper les hautes lumière).
    La carte que tu as monte à combien en débit ? Sur le 100D le buffer est bridé à 40mb/s. Ici t'es toutes les infos concernant le 100D et ML : https://www.eoshd.com/2017/06/enabli...ni-canon-100d/
  3. #48
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    oups doublon
  4. #49
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    J'ai peut-être pas tout bien fait oui, je réessaierai !
    Pour le 100D, je trouve que ça manque de résolution et de piqué. En plus la batterie ne tient pas du tout, en tout cas avec ML et en raw. Ca doit consommer pas mal de faire tourner le digic 7 pour compresser en 10 bit !
    Mais t'as raison, il faudrait que je la teste en journée, en exposant à droite, puis en crushant les blacks etc... Au début, j'avais mis l'histogramme mais ensuite en changeant de version je la retrouvais plus. Donc j'ai testé vite fait comme ça. Sinon, c'est vrai que les couleurs sont pas mal. Ca peut faire série rétro.
    La carte que j'ai est celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Elle est censée monter à 40 en écriture. Mais, peut-être que dans la réalité, elle monte moins haut et que du coup ça coince pour le débit de la vidéo.
    Mais du coup, peut-être que je devrais acheter celle-là : https://www.amazon.fr/Komputerbay-Sp...sd+komputerbay
    Une carte SD de 256 Go qui monte à 66mb/s en écriture. Mais est-ce que ML est installable avec une SD de plus de 64 Go comme ils le conseillent ?
    Et sinon, je viens de tester MLV_DUMP, c'est vrai que c'est super simple !
    Chez moi, le répertoire sendto était à cette adresse : C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Se ndTo
    Et j'ai eu un peu de mal à le trouver, j'ai fait rechercher "roaming".
    Par contre, j'ai des problèmes de focus peaking et de pixels qui bougent dans tous les sens dans les noirs.
    Voici ce que ça donne : [IMG]J'ai peut-être pas tout bien fait oui, je réessaierai ! Pour le 100D, je trouve que ça manque de résolution et de piqué. En plus la batterie ne tient pas du tout, en tout cas avec ML et en raw. Ca doit consommer pas mal de faire tourner le digic 7 pour compresser en 10 bit ! Mais t'as raison, il faudrait que je la teste en journée, en exposant à droite, puis en crushant les blacks etc... Au début, j'avais mis l'histogramme mais ensuite en changeant de version je la retrouvais plus. Donc j'ai testé vite fait comme ça. Sinon, c'est vrai que les couleurs sont pas mal. Ca peut faire série rétro. La carte que j'ai est celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 Elle est censée monter à 40 en écriture. Mais, peut-être que dans la réalité, elle monte moins haut et que du coup ça coince pour le débit de la vidéo. Mais du coup, peut-être que je devrais acheter celle-là : https://www.amazon.fr/Komputerbay-Sp...sd+komputerbay Une carte SD de 256 Go qui monte à 66mb/s en écriture. Mais est-ce que ML est installable avec une SD de plus de 64 Go comme ils le conseillent ? Et sinon, je viens de tester MLV_DUMP, c'est vrai que c'est super simple ! Chez moi, le répertoire sendto était à cette adresse : C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Se ndTo Et j'ai eu un peu de mal à le trouver, j'ai fait rechercher "roaming". Par contre, j'ai des problèmes de focus peaking et de pixels qui bougent dans tous les sens dans les noirs.
    http://imageshack.com/a/img923/9429/sgebkn.png
    Donc, je vais me tourner vers MLVFS du coup...
  5. #50
    août 2011
    Savoie
    Oula oui j'ai eu du mal à te relire :o)
    Donc alors dans l'ordre, tu as donc Windows 7 en 64bits ? Si t'es sur un 32, peut être qu'en effet avec MLVFS ça doit cafouiller. Mais si tu aimes la vidéo et en plus en RAW, tu ne devrais logiquement pas être sur un 32bits.
    Je ferais une vidéo qui montre le procédé si tu veux.
    Ensuite pour mlv_dump je comprend pas pourquoi tu as toujours ce problème de pixels. Enfait avec la methode 1 il y'a des quelques focus pixels tout en haut, la première ligne de pixel.
    Avec la méthode 2 il y'a rien du tout, c'est exploitable.
    L'avantage de la M2, c'est que tu peux aussi sélectionner des options qui peuvent te permettre de corriger ce blem, mais j'ai pas eu besoin d'avoir recours à ces options pour ton rushe.
    ex : http://image.noelshack.com/fichiers/...69-fpixels.jpg
    Pour la carte, je te dirais de partir sur une 1000x (donc oui celle que t'as vu c'est bon) pour être tranquille, 256go c'est un risque, je dirais que 128 voir 64 serait plus raisonnable, surtout que c'est pas donné juste pour faire des tests dans un premier temps.
  6. #51
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    Oula désolé, j’avais pas vu que ça avait buggé !
    Je peux pas modifier mon message du coup je le remet ici corrigé :
    Voici ce que ça donne : [IMG]J'ai peut-être pas tout bien fait oui, je réessaierai ! Pour le le trouver, j'ai fait rechercher "roaming". Par contre, j'ai des problèmes de focus peaking et de pixels qui bougent dans tous les sens dans les noirs.
  7. #52
    juillet 2017
    Evry
    Canon 5D mark II
    J"ai windows 7 - 64 bit.
    Ah ouais nickel ! ya plus aucun artefact ! c'est cool !
    Par contre, moi quand je clique sur le batch, ça ouvre vite fait une fenêtre de commande qui disparaît aussitôt... Pour ça que j'ai pas pu tester la méthode 2.
    Si tu sais d'où ça peut venir...
    Ah oui, c'est donc le désavantage de ML, par rapport à blackmagic et compagnie. Parce que si je veux pouvoir être tranquille et filmer pendant longtemps sur une seul carte mémoire... Bon, c'est déjà bien d'avoir accès à tout ça à ce prix là !
  1. [aide] Magic Lantern version FR
    Par Noiz dans le forum Magic Lantern
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/05/2018, 13h04
  2. Passer de la version 1.3.3 à 1.1.3 - Canon 5D Mark 3 Magic Lantern
    Par Starkiller dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 18/11/2016, 14h32
  3. Quelle version de Magic Lantern pour ce boitier ?
    Par 66stanger dans le forum EOS 700D
    Dernier message: 06/10/2014, 20h57
  4. La version 1.1.4 compatible avec magic lantern?
    Par Lemass dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 27/09/2014, 15h02
  5. Magic lantern new version
    Par f_wood2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 51
    Dernier message: 10/08/2012, 07h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
