25/07/2011, 15h37 #1Membre
- juillet 2009
- Caen
- 46
- 6
- EOS 450D
- Canon 15/55 IS + Canon 55/250 IS
Trop de lumière en faible profondeur de champ (+ flash)
Petite question aux éclairés...
Voila, sur un shoot au ras du sol d'un petit sujet (donc éclairé naturellement par le soleil par le dessus), j'ai des ombres évidement disgrasieuses... donc je pensais flasher, sauf que celui ci de câle sur une ouverture à 1/200.
Voilant gardé une profondeur de champ assez faible (1.8/2), je me retrouve avec une sur exposition énorme... tou cela est logique...
Avez vous une solution pour combiner un shoot en pleins jour, un apport de lumière et une faible profondeur de champ?
Merci d'avance.
25/07/2011, 15h52 #2Abonné
- septembre 2009
- 46
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Ca s'appelle un filtre gris neutre...ou ND en anglais. A toi de calculer combien de stop tu dois perdre pour choisir le bon ND, évite de les cumuler par contre
25/07/2011, 16h03 #3Membre
- mai 2011
- sur terre
- 69
- 7d
- 17/40 f4; 70-200 f2.8; 85 f1.8; 90 f2.8.
le filtre nd est tres bien, mais parfois cher suivant le filetage. Sinon on peut passer le flash en haute vitesse non?
merci aux plus expert de me dire si mon idée tient la route
25/07/2011, 16h26 #4
25/07/2011, 16h46 #5Membre
- juillet 2009
- Caen
- 46
- 6
- EOS 450D
ah oui le filtre ND peut être la solution...
quand à passer le flash en haute vitesse, j'utilise l'intégré (j'ai pas les moyen de me prendre un flash digne de ce nom) et à prioris pas de mode haute vitesse de possible.
il me semblait que de toute façon les flash canon était limité à 1/250... on peut pousser jusqu'à 1000 (qui est le temps d'obturation nécessaire à une exposition correct lors de mes tests)?
une source lumineuse déportée (comme une lampe halogène portative) n'est pas possible?
25/07/2011, 17h07 #6Abonné
- septembre 2009
- 46
- 11 496
Je trouve que non, se passer du flash n'est pas forcément une bonne idée. Le flash permet de contrôler la lumière, de jouer avec etc...
Si tu utilises un flash pour une bonne raison, alors je ne vois pas pourquoi chercher à s'en passer.
Il existe de filtres ND chez cokin, vissants, pas cher du tout...La qualité va avec le prix payé en revanche....
Encore une autre solution, un flash avec syncho haute vitesse ( la puissance sera moindre par conséquent, mais permettra de dépasser les 1/200 ou 1/250 )
25/07/2011, 17h51 #7Membre
- juillet 2009
- Caen
- 46
- 6
- EOS 450D
25/07/2011, 17h54 #8Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
En déporté par un cable pas sur que le haute vitesse marche. Module la puissance en M ...
25/07/2011, 20h18 #9Membre
- avril 2008
- Létra (69620)
- 48
- 477
- EOS 500D + flash 430EXII
- Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
Pas de problème pour avoir la synchro haute-vitesse en déporté avec un câble. Le câble n'est qu'une rallonge qui transmet 100% des informations E-TTL II.
(et si Fredo pensait a d'éventuelles perturbations qui empêcherait le bon fonctionnement de la synchro HV, et bien il n'y a pas de soucis)
25/07/2011, 20h26 #10Abonné
- septembre 2009
- 46
- 11 496
Sur un sigma que j'ai, je pensais moduler la puissance en M et m'affranchir de la haute vitesse sans brider à 1/250s, ça ne fonctionnait pas Fredo.
Le 50d plafonnait à 1/250s si je n'activait pas le mode haute vitesse, malgré le mode manuel.
Pour moi le plus simple c'est un ND et puis voilà...Cokin fait des ND2 et ND4 pour moins de 20€....vissants.Dernière modification par rem22 ; 25/07/2011 à 20h28.
25/07/2011, 21h06 #11Membre
- février 2007
- Vendée 85
- 52
- 1 753
- 6D II ~ 7D II ~ 580 EX ~ 430 EX II
- 35 IS ~ 135 L ~ 24-70 L IS ~ 70-200 L IS II ~ 1.4x II
ce weekend j'ai shooté avec 7D + flash interne juste piloter le 580 EX en déporté et impossible de dépasser les 1/250.
normal ou il y a un truc que j'ai zappé.
26/07/2011, 11h49 #12
26/07/2011, 15h53 #13
26/07/2011, 12h40 #14
Pourquoi utiliser un flash quand un réflecteur se prête à la situation ? Tu peux faire des tests avec un CDROM pour commencer.
26/07/2011, 17h13 #15Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
un simple papier calque devant le flash devrait attenuer la chose. sinon + 1 pour le deflecteur, on peut le faire avec les moyens du bord (carton blanc)
27/07/2011, 11h00 #16Membre
- juillet 2009
- Caen
- 46
- 6
- EOS 450D
merci à tous... utiliser des réflecteur ou autre c'est très bien, il faut un ou plusieurs flash d'appoint et je verrai ça surement dans un deuxième temps... lorsque je serai riche.
mais le problème vient surtout de la synchro forcé du flash à 1/200... à 1/1000 ça serait parfait, quitte à utiliser des diffuseur pour le flash pop up (pour que ce soit moins crading)... donc à priori point de salut, soit
- flash externe (déporté ou non) avec synchro haute vitesse (quel est la limite d'ailleur de cette synchro???)
- filtre ND4 (ou 8)
je n'ai clairement pas 300e à mettre dans le flash pour l'instant... les filtres sont plus accéssible...
NB : pas moyen de diminuer la puissance du flash pop-up sur un 450d?
27/07/2011, 11h05 #17Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ben le flash interne n'a pas de mode haute vitesse, sur un 580 EX ou un 430 EX pas de soucis on peut flasher a vitesse max
Celle la est au 1/8000 avec un 430 EX ...
Après de jour a 1.8 ou moins ton 450D risque de taper dans son MAX 1/4000 ... Et ca peut être insuffisant ...
27/07/2011, 12h42 #18Membre
- juillet 2009
- Caen
- 46
- 6
- EOS 450D
tu te mets en full manuel pour pouvoir monter aussi haut en vitesse d'obturation ?
27/07/2011, 12h44 #19Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Non pas besoin.Mode H sur le flash et zou
27/07/2011, 12h55 #20Abonné
- septembre 2009
- 46
- 11 496
Belle tof Fredo mais en fin de soirée arrosée t'avais peur d'avoir le tremblotte pour mettre 1/8000s ? :-DCelle la est au 1/8000
27/07/2011, 13h30 #21Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Je bois que du Coca ! Et quelques boissons à base de Houblon, orge et un peu de raisin fermenté !
Flash studie pour prise de vue exterieur et faible profondeur de champ
Par esabatier dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 07/11/2010, 18h42 -
Flash studio et faible profondeur de champ
Par Sunny_day dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 23/09/2009, 07h57 -
[CHERCH OBJ] Avec Super Faible Profondeur de Champs
Par lerouxjul dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 171Dernier message: 29/04/2008, 20h06 -
Profondeur de champ au flash
Par gg74 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 13/02/2008, 22h06 -
Flash intégré 20D et profondeur de champ
Par Pergamon dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 26/01/2006, 19h28
