Bonne dégustation alors... Et je m'en vais le mettre en pratique de ce pas.
Version imprimable
Ok, je te suis. Donc je continue à exploiter mes paramètres d'antan (pfiou, ça fiche un coup ce terme ...) : diaph/iso/vitesse. Je photographie en raw, et j'ai pour habitude de réserver les autres réglages pour le post-traitement. J'utilise principalement DPP et je vois par la même occasion l'influence de mes réglages en direct : nous sommes effectivement passés dans un autre monde par rapport à l'argentique. Les possibilités sont démultipliées, certaines totalement nouvelles, ok.
Mais en quoi, pour reprendre tes termes, cela pourrait-il changer radicalement ma façon d'utiliser le reflex ? Me donner une toute autre vision de la prise de vue ?
j'y vais de ma petite recette toute simple pour la photo posée à l'usage des novices.
Avant toute chose, il faut connaître les limites de son boîtier en matière de gestion du bruit accompagnant la montée en isos si on ne veut pas jouer les gâte-sauces en usant de débruitage qui n'est pas vraiment de nature à améliore la qualité des photos.
En fonction du modèle de boîtier, de la technologie du moment, il suffit pour cela de prendre successivement dans les mêmes conditions de basse lumière, en partant de la plus haute sensibilité et en descendant progressivement, une photod'un sujet comprtant des zones sombres, puis de les visionner à l'aide d'un logiciel photo, DPP par exemple (gratuit et fourni avec le boîtier) et examiner en croppant à 100% dans les dites zones sombres pour y apprécier le niveau de bruit.
On note la valeur de sensibilité la plus haute donnant un résultat suffisant. A noter que ce niveau est fonction de notre aptitude à obtenir une exposition correcte, ce qui incite certains ayant l'habitude de sous-exposer, de se plaindre de leur boîtier bruitant déjà à une sensibilité moindre.
Ceci fait, nous connaissons la limite à ne pas dépasser en hauts isos.
Maintenant, sachant (ce qu'on peut trouver à la lecture de moult sujets dans les forums qu'un objectif domme son meilleur en ouvrant de 5,6 à 8 (à cette ouverture, il n'est de cul de bouteille), nous disposons déjà de deux données utiles et précieuses. cette valeur d'ouverture constituera le paramètre de base de nos PDV.
L'affaire étant entendue en matière de sensibilité et provisoirement d'ouverture, il ne reste plus qu'à nous pencher sur le sort de la vitesse d'obturation. Pour de la photo posée, elle ne présente aucune importance si ce n'est sa limite basse pour éviter le risque de bougé, il n'y a donc aucune raison de s'en soucier en-dehors de ce détail.
En adoptant une vitesse d'obturation arbitraire convenant à la PDV à main levée en fonction de la focale de l'objectif (au pire l'inverse de la focale employée pour un Ff, sinon le double pour un APS-C abondamment pourvu en millions de pixels), on peut se permettre d'oublier ce paramètre inutile pour la majorité des PDV, sauf exceptions.
En travaillant sous la limite supérieure ou égale à la limite de notre boîtier définie en fonction du niveau de bruit acceptable, nous pouvons sans grand risque, faire abstraction de ce paramètre.
Ne reste plus qu'un seul paramètre utile à gérer en fonction de la profondeur de champ souhaitée, sur lequel nous aurons à intervenir si nous souhaitons la réduire.
Dans ces conditions, dans la majorité des cas de PDV en photo posée, est simplifié à l'extrême, on peut alors prendre des photos en faisant quasi totalement abstraction de la technique, avec la possibilité de modifier la PDC à sa guise (seul paramètre utile dans ce cas), en se reposant en toute confiance sur son boîtier.
Tout le futile étant écarté, ça permet la plus grande latitude pour photographier comme on aime en oubliant la technique qui n'est là que pour nous seconder plutot que pour nous contraindre, ce qui est le but initial lors de la conception de nos boîtiers numériques modernes. Il ne nous reste plus qu'à viser et cadrer pour la composition de la photo.
Pour la photo posée, c'est la recette que j'applique sans prise de tête inutile, laissant la sensibilité de mon EOS 5D II en permanence à 1600isos en sachant que le boîtier en a encore sous le pied, le bruit ne devenant pas notable avant mes 5000 isos, et je n'y touche plus tant que je n'ai pas affaire à des conditions de lumière plus extrêmes.
Ceci ne vaut bien évidemment qu'en l'absence d'exigeances particulières où on cherche de la PDC rigoureusement calculée ou des effets de filé avec du filtre gris neutre.
En un demi-siècle de photo, je n'ai jamais connu autant de confort à employer en toute confiance mon boîtier, et ce n'est pas peu dire avec une recette d'une simplicité biblique. Et en règle générale, appréciant la photo en conditions de reportage, je me contente d'une seule prise de vue.
En ce qui me concerne, paramètres prédéfinis sur mon boîtier en permanence: 1600 isos (même si pas nécessairement justifié), en mode AV, ouverture 5,6 (à changer éventuellement selon la PDC voulue avant de déclencher), et la vitesse sera celle que bon semblera convenir au boîtier), et basta, il n'y a plus qu'à... Et si besoin d'autre chose, j'avise et paramètre en conséquence.
Merci à ceux qui ont eu la patience de lire ce long pavé.
Avez-vous mieux à proposer (en dehors des modes P ou carré vert) je suis preneur.:)
Un grand merci pour ces explications détaillées avec soin. Je vais déjà commencer par l'étape préliminaire destinée à apprécier la gestion du bruit. C'est une donnée que j'ai cernée empiriquement mais en me privant à tort d'un peu de méthodologie.
Cela me laisse le temps de méditer le reste, faire une scéance sur la base que tu exposes, de la confronter avec mes habitudes de pdv qui diffèrent effectivement.
Encore une fois merci pour ton temps et ton application à faire partager cette expérience.
Rassure-toi, ça diffère également de mes habitudes avec l'argentique, maintenant, exception faite pour quelques photos avec des exigences particulières, pour de la photo posée, ce n'est plus qu'un jeu d'enfant, sans même besoin d'avoir à réfléchir, sinon éventuellement pour la gestion de la PCD.
Ca aide de connaître les limites de son boîtier en qui on peut alors faire une totale confiance, bien entendu dans les limites raisonnables que je lui impose.
Heureux homme qui se met à 1600 iso en toute tranquillité et n'a pas mal au pieds... :D
Mon dinosaure à moi, malheureusement à cette sensibilité là il a déjà les articulations qui grincent... le seul vrai regret de ce 1Ds...
Pour le reste je fais comme toi !
Exactement pareil pour moi avec mon vénérable EOS 1Ds dont je suis toujours particulièrement satisfais, ne disposant que de la technologie de son temps, auquel je ne pourrais reprocher que sa montée en sensibilité ne me permettant pas de prendre de photos en conditions de basse lumière, en restant plafonné au 400 isos propres, et un écran LCD que je ne peux lire sans chausser mes lunettes pour quelque changement de paramétrage.
En fait, je ne lui reproche pas ses limitations, quand il est sorti, il n'y avait strictement rien qui lui arrivait à la cheville.
Je le garde en second boîtier pour les PDV en extérieur, par bonne lumière.
Comme tu peux le constater, un demi-siècle de pratique de la photo m'a enseigné à aller directement à l'essentiel et réaliser qu'avec les matériels si perfectionnés dont nous pouvons disposer maintenant, la photo pour son plaisir est devenu un jeu d'enfant quand on peut faire totalement confiance à son matos pour nous assister en sachant exactement ce que je veux faire.
Je pense que tu es bien placé pour comprendre pourquoi je n'ai pas voulu me payer l'EOS 1Ds MKII sans d'attendre ce qui se passait en coulisses avant la sortie du 5D MK II et péter les plombs si je l'avais acheté alors qu'il état sabordé par son constructeur au profit d'un boîtier grand public comptant les plus qui lui font défaut, à lui, le vaisseau amiral fantôme de la flotte perdue.:)
Et oui... mais moi je n'ai pas pu bénéficier de ce délit d'initié :D
Quand je l'ai acheté, c'était THE boitier, et le jour où j'ai vu les caractéristiques du 5D2 j'ai modifié ma signature la mort dans l'âme et le mors aux dents (ça a pas mal grincé ce jour là...).
Mac
Après avoir investi la bagatelles de seize kiloeuros pour la première partie de mon projet à long terme qui était censée se couronner avec la cerise sur le gâteau, THE boîtier, inutile de préciser que ça n'a pas grincé des dents juste en cette période-là... ce coup tordu du marketing est pour moi quelque chose d'inexpiable.:)
Bah moi les essais pour estimer la montée du bruit acceptable ... ça va être beauuuuucoup plus simple !
Que comptes-tu faire pour simplifier?
Ma remarque tenait de la boutade par rapport à nos matériels respectifs : avec mon 1000D je vais vite atteindre le plafond :34:
Pour la méthodologie employée, et plus sérieusement, je vais en rester à tes indications initiales. J'avoue qu'en essayant d'exposer de façon structurée mes habitudes actuelles, j'en vois également toutes les lacunes. Cet exercice est un excellent révélateur à vrai dire. Un des énormes avantages du numérique, c'est aussi la possibilité de tester et re-tester à moindre frais. Je ne vais donc pas me priver pour user de la méthode que tu as décrite. Si je peux en tirer profit pour rationaliser ma "technique", et la simplifier par la même occasion, je vais pas me gêner !
Ah cool, je voulais connaitre quelques details sur les conditions de prise de vue, lorsque tu as poster cette photo il y a quelques temps, sans pour autant oser demander.
à travers ce post, je continue à croire qu'il a de l'espoir ! d'avoir des explications sur les setup, envies, conditions et contraintes de réalisation ce qui fait grandement avancer les choses ( enfin pour moi tout du moins )
je trouve qu'il y a trop de post sans reelles explications, qui pourraient au final vraiment aider les débutants dont je fait partis.
peut être est-ce justement des recettes de cuisinier, à garder secretes ?
( c'etait juste une parenthese )
merci SD.
Il n'y a aucune recette secrète, bien au contraire, c'est juste question de bon sens, d'observation et d'un peu de réflexion, c'est tout bête, toutsimple, et à la portée de tout le monde.
C'est juste dommage qu'on ne peut pas développer et débattre de quoi que ce soit dans un forum sans que le sujet aussitôt finisse rapidement en quenouille.:)
euh....Il y a plus d'un eosien que j'ai félicité pour un super rendu dans la section album, en leur demandant un peu les grandes lignes de leur traitement, j'attends toujours leur réponse, malgré des relances. Y a des gens très sympas sur ce forum et d'autres qui se prennent vraiment pour des top chef dont il faut tenir secret les recettes. Certains se reconnaitront.
Un grand merci à SD pour ce long message, ça faisait un moment que je ne m'étais pas senti "éclairé" ainsi.
C'est effectivement une démarche très sympathique. Compte-tenu du temps et du soin que tu as pris pour nous faire cet exposé, je vais pouvoir tester tout cela méthodiquement. Bien souvent on ne dispose que des grandes lignes, du coup on se contente de bonnes intentions. Là c'est super : pratique, abordable et détaillé.
Je souhaite juste que tu te trompes sur un point ... et que ce post ne finisse pas en "eau de boudin". Même si cela devait être le cas, tu auras constaté ton apport significatif à nombre d'entre nous :thumbup:
Un grand merci SD.
SD bientôt dans l'eoscope ?
Personne n'a relevé mais je ne suis pas trop d'accord avec ton raisonnement :
Si tu as plein de lumière, augmenter la sensibilité ISO fera que tu satureras encore plus vite ton signal (moins de dynamique à ISO élevés)
Pour ouvrir moins le robinet il faut sous-exposer, mais pas augmenter la sensibilité ISO.
Mais j'ai ptet mal compris ce que tu voulais dire... ?
Juste pour le fun, un petit partage d'une de mes bouses du jour, en conditions de reportage (ce qui signifie démerde-toi avec les conditions de PDV telles qu'elles se présentent), il ne s'agit pas d'une photo posée, c'est une photo volée, mon boîtier préréglé, que je n'ai eu qu'à lever, pointer,viser, cadrer comme je pouvais, et déclencher, en une seule prise, photo instantanée.
Ca donne ca, brut de décoffrage, juste cadré, converti et massacré par la compression pour obtenir cette vignette de 200Ko pour la mise en ligne.
http://nsm04.casimages.com/img/2010/...9507082887.jpg
le crop (oui, je sais, le regard s'écrase sur la droite, composition à ch...)
http://nsm04.casimages.com/img/2010/...9507082672.jpg
Photos toutes bêtes, prises à la dérobade, sans aucune prise de tête. Et ça peut, au besoin, passer par un léger post-traitement selon le goût de chacun.
Ton boitier est calé en tirage aux petits oignons, et tu as une jolie collection d'objos. Ca aide un peu à obtenir un résultat correct. C'est quoi le 85 mm 1.2 fermé à f5 ? bon fallait pas trembler .....
Pour le reste on sait tous, enfin ceux qui l'utilisent que le 5DII est bon même à iso 6400 donc ici à 3200 avec une expo correcte.
Pour moi ça ne reflète pas la réalité d'un utilisateur lambda, juste d'un technicien SAV qui a un matériel optimisé et qui a un bon objo collé à son boitier. Avec ses 2 conditions réunies c'est moins difficile de réussir un cliché.
C'est du pipeautage Mr Silver dot ;) pas une vraie démo.
Et tu proposes .... ?
J'ai réalisé hier les photos test "méthode SD" afin d'évaluer le bruit de mon boîtier (1000D). Les résultats sont loin d'être fameux, mais rejoignent ce que j'avais constaté à l'usage : à 400 iso ... ça peut passer, à 200 que je suis tranquille sans retouche ou débruitage. Dans l'immédiat je fais quasi-exclusivement de l'extérieur, et privilégie les grandes ouvertures, donc cela ne me pénalise pas trop. Au moins cela confirme déjà mon ressenti et je "vois" maintenant plus concrètement quel niveau de bruit associer à quelle sensibilité.
Encore u qui est persuadé que le matos fait tout.
Je suis parti léger, comme il m'arrive souvent, avec juste le boîtier et un seul objectif et pris quelques photos dans les conditions de PDV telles qu'elles se présent et faire avec,
Le 5D sans apparition de bruit notable nécessitant le débruitage, c'est 5 000isos, ne cherchant pas de miracle en post-traitant.
J'avais présélectionné mon boîtier une sensibilité en-dessous de ce que je considère une limite acceptable, et l'ouverture moyenne à 5 pour une PDV suffisante (précisément là où n'importe quel caillou donne son meilleur), ce qui m'a permis de prendre quelques photos volées en une seule prise, sans avoir à procéder à quelque réglqge que ce soit au moment de la PDV.
J'aurais fait exactement avec un autre boîtier et un autre objectif , à la différence près qu'aven un boîtier plus ancien, j'aurais dû plafonner à 1600 isos.
Pour ce qui est de mon matos, je n'achète que ce que je connais parfaitement et que je peux éventuellement moi-même régler si besoin était. Pour anecdote, mon 5D II est le seul produit neuf que j'ai pu acheter, sur lequel je suis intervenu sans réelle nécessité, le réglage d'usine était parfaitement dans la tolérance présentant juste un imperceptible BF que je n'ai pu mettre en évidence quen faisant une série de tests à PO précisément avec mon 85mm.
Si je te lois bien, un utilisateur lambda possédant une matos tel qu'il l'achète, ne pourrait pas faire de photos potables sans se pignoler avec l'histogramme, sas prise de tête, et faire une douzaine de photos pour, une fois trié le déchet produit, en trouver une potable?
Perso, je continue à bosser comme au temps de l'argentique, quand c'est pour mon plaisir, sans obligation de résultat, je ne prends que très peu de photos, et en une seule prise, et je ne contrôle pas aussitôt la photo prise en la visionnant sur l'écran de mon boîtier. Je n'emploie pas non plus l'histogramme, j'ai encore des yeux pour voir ce que je cadre et, en général, avant même de prendre une photo, je sais déjà ce que ça doit donner (normal au bout d'un demi-siècle de photo).
Si je n'étais pas capable de faire une photo en une seule prise en condition de reportage, comme le portrait de rue ou autre, je pense que je n'aurais plus qu'à laisser tomber la photo et rejoindre les papys du coin pour jouer aux boules ou me taper la belote.
Bref, si je tiens compte de ce que tu écris, il ne serait pas possible de faire de photos potables sans prise de tête, en partant sur une base de paramètrage raisonné qu'on définit en fonction de son matos en en connaissant les limites?
Tu confirmes ainsi que c'est stupide de vouloir conseiller qui que ce soit dans un forum en lui suggérant des choses simples, sans noyer le poisson avec de grandes envolées lyriques à base de jargon technique... mais il est vrai que ça dérange les cadors de ne pas tartiner l'usager lambda avec leur immense savoir.;)
Autant m'en dispenser alors si je comprends bien.
Je m'abstiens de citer une phrase d'un dialogue d'Audiard, ça n'en vaut vraiment pas la peine.
Ceci dit, la bouse que j'ai postée est une photo tout ce qu'il y a d'ordinaire, une photo instantanée à la dérobée, sans intérêt particulier, que n'importe qui connaissant parfaitement son matos, est à même de produire dans les mêmes conditions avec un boîtier de dernières générations montant un tant soit peu en sensibilité.
Je vous ajouterai une ou deux autres de mes bouses prises hier au salon, juste pour le partage.
De se fier à ses propres expérimentations. Personne ne communique vraiment sur ce qu'il a réellement fait . C'est moins difficile d'obtenir un beau portrait serré et un beau bokeh avec un 135 F2 qu'avec un 18-200. Entre les 2 photos on verra une différence qui n'a absolument rien à voire avec la maniere de photographier.
SD a reconnu plusieurs fois avoir optimisé son 5D et d'avoir une belle collection de cailloux. Je ne voit pas en quoi faire une photo avec un 85 mm fixe fermé de plus de 2 crans en disent long sur une technique de prise de vue en haut isos. C'est de l'esbrouffe.
Et ça arrive souvent à SD d'etre taquin, je pense qu'il doit bien se marrer d'ailleurs ;)
... et dans des conditions particuliéres on peut faire des choses intéressantes. Regarde mes photos de gouttes postées ici. J'en reussit 75% en collisions et 100% en simple. A ton avis c'est parce que je suis un robot ?
peut etre que j'utilise un mécanisme de synchro qui me permet d'etre 20 fois meilleur que quelqu'un qui fait ça avec pas mal de succes à la main .....
Si tu es limité à 400 isos avec le 1000D, il va falloir sérieusement à apprendre à exposer correctement et savoir sur quoi tu peux te référer pour la mesure d'exposition.
J'étais limité à 400isos avec mon vénérable EOS 1Ds de première génération avec sa technologie d'il y a huit ans.
Pour info, je me sers surtout de la mesure d'exposition au collimateur central, et je recadre ensuit si nécessaire.
En exposant parfaitement, 400 isos ne constitue pas la limite supérieure de sensibilité proprement utilisable.
Faut peut-être pas déconner non plus , quand j'ai dit que j'avais optimisé le réglage de mon 5D MKII, c'était plus par jeu que par nécessité.
Fermer de deux crans un objectif, même mon 85mm, comme je le ferais avec n'importe quel caillou pour en tirer le meilleur je ne vois pas en quoi ce serait de l'esbrouffe.
Perso, je n'aime pas trop les photos à PC avec une PDC réduite à pas grand chose, c'est purement subjectif.
Je parlais ici de photo instantanée, qu'on prend dans les conditions de PDV telles qu'elles se présente et on fait avec, en se contentant d'une prise unique.
Je ne parlais évidemment pas de photo posée en studio, avec un sujet qu'on peut reprendre autant de fois qu'on juge utile, où on peut choisir l'angle, la distance, la focale la plus appropriée, où on cherche un résultat particulier.
Citation:
Tu parles bien de conditions particulières pour tes photos.
Je parlais de photos dans des conditions tout ce qu'il y a de plus banales, telles qu'elles se présentent dans la vie de tous les jours, dans leur plus affligeante banalité.
Je suis fort aise que tu réussis 75% à 100% de tes collisions de gouttes.
Personnellement, quand je prends une photo de rue en conditions de reportage, en une seule prise, le résultat est plutôt du genre binaire: quand ce n'est pas bon, c'est 100% de déchet en une seule photo, et ça ne me défrise pas pour autant.:D
A te lire ici, ce matin, j'avoue que ça me met d'excellente humeur, et j'avoue que je me fends la bobêche à lire tes propos, moi, le con de technicien qui se fait plaisir, en connaissant parfaitement son matos, sortant une longue derrière un établi, à prendre quelques photo pour mon seul plaisir, en considérant qu'elles ne sauraient présenter d'un quelconque intérêt que pour moi-même. je n'ai rien à prouver, je ne suis pas non plus en compétition avec qui que ce soit.
Chius pas un artiste, chius pas non plus talentueux, chuis pas un photographe non plus je ne l'ai jamais prétendu, mais qu'est-ce que je peux me marrer à la lecture de certains messages dans les forums.
Chuis juste un vieux con qui n'en a rien à secouer des gesticulations et effets de manche des ténors de forums.
Ceci dit, la photo est un excellent révélateur des personnes qui la pratiquent.
Excellente démonstration ce matin même avec un photographe produisant ses 75 à 100% de photos sans déchet.;)
Heureusement que ça existe, c'en serait à désespérer si ce n'était pas possible avec les boîtiers performants que nous avons à notre disposition en numérique.
Si j'allais m'acheter des boules et un cochonnet ce matin?
Finalement, jouer aux boules, ce n'est pas plus chiant pour tuer le temps, que la lecture des forums au bout du compte.
Alors, Kton, tu tires ou tu pointes?:clown:
Entre deux gouttes, il va sans dire, il drache ce matin du côte de chez moi. Un temps à ne pas mettre un papy dehors.:D
Voilà la manière dont j'ai procédé : Appareil sur pied avec retardateur 2 secondes (peut-être pas utile d'ailleurs) + pièce faiblement éclairée de façon à être en condition de faible luminosité + cadrage d'une zone comportant disons 10% de surface noire. J'ai fait les photos de 100 à 1600 iso en mode Av, diaph à 1.8, laissant l'apn fixer librement la vitesse, sans correction. Ensuite, examen de cette surface noire à 100% sur DPP avec le curseur netteté sur 3.
Ouais normal que ton expo soit pas bonne. La mesure d'expo doit se faire sur un Gris a 18%, autrement correction a apporter ...
Je comprends mieux.
Sans commentaire.:goodluck:
Je pense qu'avec un 5DII, pour toi, 800 isos ça devrait le faire.:)
Je vais tâcher de me trouver un peu d'occupation, éteindre mon PC et faire quelque chose d'autre, réparer un boîtier par exemple, pour me changer les idées.;)
Ou me regarder un film... c'est pas que je raffole de ça, mais le forum a tendance à devenir déprimant.:bash:
Désolé si mon indigence photographique rend à ce point tout espoir de compréhension hors de ma portée. Je continue à penser que ton savoir-faire a été, et sera, un apport profitable à beaucoup. Quant à la forme je n'ai pas de jugement, du moins judicieux ici, à formuler. Ne souhaitant, ni polluer le fil par mes incompétences certes incontestables, ni faire fuir ceux qui en alimentent l'intérêt, je m'abstiendrai d'intervenir à l'avenir.
Mes excuses aux personnes ayant été indisposées par mes lacunes.
Fabriquer un appareil uniquement 1600 ISO (top) réduirait les coüts.
Arf... De combien ? De 20€ par boitier ?
Pis tant qu'on y est, faisons aussi une appareil avec vitesse d'obtu et diaphragme fixe. Ca réduit les coûts. Pis pas de mise au point non plus, on se débrouillerait pour que l'appareil soit toujours réglé sur la distance hyperfocale. Pis en plastique et en carton, pis on le jetterait une fois qu'on a pris une trentaine de photo... Ca vous rappelle rien...?
Mouais tiens c'est une idée de produit ca !
Non les Isos ca se maitrise en exposant et en traitant correctement ... Le boitier ne fait pas tout tout seul !
En contrôlant un peu ce que l'on fait on réussi a sortir des images potables en haut iso même avec des boitiers qui sont pas réputé pour ca :
- EXIF: Canon ( EOS 50D) | 75mm | 1/25s | f/4 | ISO 3200
C'est pas du 100 Iso clairement, mais le bruit n'explose pas trop ...
A supprimer:bouton de profondeur de champ,braketing,nombreuses fonctions avancées,mode auto et une multitudes de gadjets...
