Discussion: taches dans la photo
    Membre Avatar de le gone
    lyon
    eos 10D
    18-50 EF
    pourquoi les poussieres apparaissent t'elles a F32? ca c'est une explication que l'on a pas partout. je la donne ici car il s'agit de ca et que je n'ai pas envie d'aller voir aileur si on en parle deja.
    il s'agit q'une question de profondeur de champ: plus le diaph est ferme, plus les differents plans de l'image sont nets (plus la prof de champ est grande). a F32 ton appareil fait en sorte qu'un max de plans soient nets autant les premiers (au ras du capteur donc des poussieres) que les plus profonds. a F5.6 seul le plan situe sur ton point d'autofocus sera net et ta profondeur de champ sera faible (de l'ordre de 30cm a l'arriere du sujet pour une distance d'un metre, voir topic sur "comment avoir un sujet net") et ton appareil rendra net la zone et flouteras tout les plans arrieres comme avant (et donc les poussieres seront si floues qu'elles ne seront plus visibles)
    un grand merci a un ami qui m'a tres bien explique ce phenomene (depuis je n'ouvre qu'en grand, afin de limiter la visibilite des mes poussieres )
    EOS 400D
    EF-S 18-55 IS, EF 50mm f/1.4
    Citation Envoyé par le gone Voir le message
    C'est très gentil à ton ami d'avoir proposé cette explication, mais elle est totalement fausse ! :o
    A sa décharge, il semble qu'elle soit bien ancrée dans la croyance populaire. Cependant n'importe quel étudiant en science ayant fait un peu d'optique te démontrera que ça n'a rien à voir avec la profondeur de champ : l'image de la poussière que tu observes n'est pas formée par l'objectif, elle ne "passe" pas par le diaphragme de ce dernier !
    Pour te donner une explication simple : imaginons que tu photographies un sujet devant un mur blanc au flash.
    - Si tu utilises un flash externe diffusé avec un parapluie, ton sujet sera éclairé par une lumière diffuse, provenant d'une surface large, et projettera une ombre douce sur le mur du fond.
    - Si tu utilises le flash intégré de ton reflex, ton sujet sera éclairé par une lumière directive, provenant d'une surface minuscule, et tu auras une ombre aux contours bien nets sur le mur du fond.
    Pour la poussière, imagine-la comme un sujet devant un mur (le capteur).
    - A grande ouverture, (f/5.6 par exemple), la source lumineuse éclairant le capteur est large, les rayons lumineux frappent le capteur en provenance de toutes les directions, l'ombre formée par la poussière sur le capteur est diffuse et cette dernière ne se voit pas (certains rayons lumineux passent "derrière" la poussière en quelque sorte).
    - A faible ouverture (f/32), la source lumineuse est un point, les rayons frappant le capteur proviennent tous de la même direction et l'ombre formée par la poussière est très nette.
    J'espère que l'explication est claire, si j'ai le temps je posterai un petit schéma.
    Dernière modification par lafouine ; 07/10/2008 à 16h54.
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    D'autant qu'il faut préciser que les poussières ne sont pas sur le capteur (heureusement) mais sur le filtre passe-bas placé devant le capteur. Si elles étaient sur le capteur lui-même elles seraient visibles pratiquement à tous les diaphragmes.
  1. Taches sur photo
    Par Yves Maquinay dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2008, 09h58
  2. Tâches blanchâtres dans objectif
    Par jimby75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/05/2008, 17h15
  3. taches sur photo !!
    Par beren dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 43
    Dernier message: 08/04/2007, 00h08
  4. Taches sur photo, objectif 75-300
    Par Clems dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2006, 13h09
  5. taches sur photo
    Par dom.del dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/10/2006, 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
