Discussion: reglages
    aquitaine
    EOS 550
    ameliorer
    Par défaut reglages
    bonjour
    je viens d'avoir un eos 550 et j'aurais beosin de quelques conseils. je vais prendre des photos de cesta punta au jai alai. et jen'arrive à avoir les reglages et de lumiere et pour avoir la netteté du sport.
    merci d'avance
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Quelle sont tes connaissances dans le monde des réflexs ?
    De quels objectifs disposes-tu ?
    A part le sport, les photos de paysages et de famille, ça va ?
    Georges
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Je ne dis pas que c'est impossible, mais la pelote basque en salle avec des objectifs peu lumineux, ça risque d'être difficile. Tout est possible avec un reflex numérique, mais ce n'est pas une activité facile à photographier et cela demande un apprentissage au début... Il faut donc apprendre à comprendre le changement des iso et l'utilisation du mode Av, par exemple...
    Il n'y a aucune question, attends-tu donc une réponse en retour ?
    Bref, je pense avoir compris et je vois deux soucis :
    - Tu n'as pas encore assez de connaissance en matière de photo reflex, dans ce cas là il faut lire, beaucoup lire, et tester (la pratique du reflex numérique par Bouillot déjà, et si ce n'est pas déjà fait, le manuel de ton 550D, en entier, à lire plusieurs fois)
    - Tu ne sembles pas posséder d'objectif dit "lumineux", ce qui est obligatoire afin de capturer une action de sport telle que la pelote basque
    Donc solution :
    1 - S'investir
    2 - Investir
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    1. commencer par une présentation
    2. nous dire ce que tu connais dans la photo
    3. je me doute bien que tu es un parfait débutant. DONC, étudies ton manuel apprends les bases de la photo
    D'ailleurs Sophie, ça se passe par ici pour te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Ca sent limite le post à troll tout ça...
    aquitaine
    EOS 550
    ameliorer
    bonsoir
    en fait pour le cadrage je me debrouille puisque j'ai fait des etudes et travailler en tant que cadreur . par contre pour la photo j'avais eu quelques cours mais c lointain. j'ai peaufiné le manuel. jusqu'a present pour les photos portrait paysage je m'en suis toujours sortie en cherchant testant mais je n'avais pas de numerique je faisais de la diapo (je continue lors des voyages car j'adore) et j'arrivais à obtenir ce que je souhaitais. mais maintenant je tente de nouveaux defis je me doute que je vais devoir lire et relire mais je pensais trouver aussi des pistes pour avancer avec cet appareil
    c quoi un objectif lumineux?
    Un objectif lumineux est un objectif qui possède une grande ouverture => qui laisse passer beaucoup de lumière. En général on va dire qu'un objectif ouvrant à f/2.8 est lumineux, ceux à f/2, f/1.8, f/1.4 ou f/1.2 très lumineux à ultra lumineux.
    Un objectif lumineux permet d'exposer une même photo avec une vitesse plus rapide. Une photo par exemple à f/5.6 et 1/50s sera exposée de la même manière qu'à f/2.8 et 1/200s, ce qui fait que tu as déjà plus de chance de figer un mouvement rapide à 1/200s, sachant que la photo aura la même exposition. Voir règle de correspondance ouverture/vitesse, la base de tout.
    Je pense que le livre que je t'ai conseillé pourrait t'apporter beaucoup, ne le prends pas mal, mais tu sembles galérer avec ton matériel, et rassure toi, ça se soigne plutôt facilement dès lors que l'on s'investit un minimum
    aucun
    jocker
    Voici une lecture que je te conseille, Pratique de l'exposition en photographie, de Bryan Peterson.
    Bonne lecture
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    Bonne lecture
    +1
    Excellent ouvrage qui m'a beaucoup aidée à mes débuts
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    La Cesta Punta est un exercice bien difficile. J'avoue ne pas encore avoir osé m'y risquer, en raison des éclairages, qui sont toujours insuffisant pour avoir une vitesse correcte.
    Comme conseillé plus tôt, il va falloir bosser avant. Entraîne toi tout d'abord sur des sujets assez lents, avec une bonne lumière. Puis ensuite tu pourras passer à plus dur, comme la cesta punta. Mais alors il te faudra un objectif lumineux, comme dit plus haut. Si tu as un objectif 18-55 IS (celui du kit) sache qu'avec un 50mm 1.8 (100€), tu auras jusqu'à 8 fois plus de lumière qu'avec ton 18-55. Tu pourras donc avoir une vitesse 8 fois plus rapide, et ainsi passer du 1/50s par exemple, insuffisant pour figer une action, au 1/400s, largement meilleur. De plus, ton boitier te permet une montée en iso assez importante. En réglant l'iso à 3200, tu pourras aussi avoir une vitesse plus élevée qu'à une valeur plus basse.
    J'espère que tu m'auras compris =) Sinon, n'hésites pas à poser quelques questions ^^
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Pour à peine 100€...
    Voilà 2 très bons conseils, pour pas trop cher. Tu peux t'amuser Sophie, c'est une bonne idée de vouloir relever des défis, mais il te faut un minimum indispensable pour t'attaquer à certains types de photos.
    Cependant, l'af du 50mm f/1.8 est pas très rapide, et la pdc très courte aux grandes ouvertures.
    Bayonne, France
    C'est vrai, mais comme la cesta punta se joue en quelques sortes en lignes parallèles, ca ne devrait pas poser trop de problème. Il suffit d'anticiper un minimum =)
    aquitaine
    EOS 550
    ameliorer
    bonjour
    merci pour les conseils j'ai voulu me procurer le livre mais il est introuvable à ce jour une nouvelle reedition ne doit arriver.
    Sinon etant un peu déterminée, j'ai fait des essais avec mon objectif
    38_76
    et je veux essayer la semaine prochaine avec le 75-300
    sinon a part quel type d'objectif lumineux et rapide me conseillerait vous?
    merci
    5D mark II - 430ex2
    J'ai un tamron 28-75 et j'en suis vraiment ravi, c'est un objectif assez compact et léger pour un transtandard f/2.8, une superbe qualité d'image, un prix tout doux...Son AF est souvent critiqué, il n'est pas si lent que ça, mais il est un peu bruyant et ce n'est pas un USM. Quand on est habitué au luxe des L ça peut surprendre, mais à l'usage, faut bien reconnaitre que dans 95% des cas c'est diaboliquement efficace. ( environ 350€ neuf, et 200€ d'occaz )
  1. Réglages du 50D
    Par jurasik dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 26/12/2008, 21h15
  2. réglages 450-350 d
    Par lucas dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/09/2008, 21h14
  3. Réglages en Sav ?
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2006, 16h17
  4. Réglages DXO
    Par patrick dans le forum DXO
    Dernier message: 16/11/2005, 20h56
  5. Vos réglages sur EOS 20D
    Par vinsan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/10/2005, 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
