    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Voilà pourquoi je prends 99.9% de mes photos en faisant la MAP uniquement sur le collimateur central (et en décalant ensuite...)... avec tous les collimateurs on sait jamais trop ce que sera le résultat !!!!
    @2No : sur les 1D je sais pas (j'ai pas encore) mais sur les boitiers moins pro, la mesure de lumière est soit globale sur toute l'image (évaluative), soit pondérée centrale.. mais je ne pense pas que les collimateurs AF dans le viseur soient en rapport avec la mesure de limière (le rond par contre correspond globalement à la zone de mesure centrale).
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    Citation Envoyé par Nobodythere
    Ben manuel du 20d deduction faite de ce qui est dit : "mesure evaluative, l'appareil regle l'exposition apres avoir détecté l'emplacement du sujet, la luminosité, l'arriere plan, l'eclairage avant arriere..."
    de ce fait, je vois pas comment le boitier peut detecter tout c'est parametre sans utliser le AF, les copie d'ecran pour moi le confirme, dans la mesure ou l'onconstate qu'il sont vraiment étalé sur les differents plan, et j'ai du mal à croire que le boitier tente de faire une map sur plus de 4 colimateurs AF aussi distant de la scène photo une de la première serie par exemple, un AF dans le ciel, deus sur la bande d'arbre, un plus sur la fin du champ et le dernier sur le la zonne de netteté ?
    alors effectivement il peut se servir de l'ensmeble mais je crois qu'il opére des mesures ponctuels et que les colimatieur af servent à localiser ces mesures ponctuels...
    et caracteristique du 20 d et 30 d du site canon :
    EXPOSITION
    Mesure de la lumière :
    20d
    Mesure TTL à pleine ouverture sur 35 zones par cellule silicium
    (1) Mesure évaluative sur 35 zones couplées aux 9 points AF
    (2) Mesure partielle (sur environ 9% du viseur)
    (3) Mesure à prédominance centrale
    30d
    (1) Mesure évaluative (couplée à n'importe quel collimateur AF)
    (2) Mesure partielle (environ 9% du viseur au centre)
    (3) Mesure spot : mesure spot centrée (environ 3,5% du viseur, au centre)
    (4) Moyenne à prédominance centrale
    Membre Avatar de Ouibounet
    Tours
    EOS CANON 30D
    des focales fixes + 1 zoom
    ok margu, je fais comment pour faire un crop à 100 % avec un soft gratos ET conserver les paramètres AF ??
    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Citation Envoyé par Ouibounet
    Je crois pas que c'est possible.
    Tu fait juste un crop sur une zone de map et tu le dis.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    +1 ! Ca évite des surprises.
    Et non, sur le 20D (et pas sur le 300D - les autres je sais pas), la mesure de lumière se fait aussi là où sont les collimateurs dans les modes autres que sur toute l'image.
    juillet 2004
    Citation Envoyé par TransFXB
    ah ? Ben j'ai dit une connerie alors (mea maxima culpa !)
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    La mesure évaluative manuel 350D :
    L'appareil règle l'expostion après avoir détecté l'emplacement du sujet...
    Donc ce mode de mesure utilise l'AF pour détecter la position de sujet.
    Tours
    EOS CANON 30D
    Par défaut Crop à 100 %
    bon voici un crop à 100 % de al 3ème photo à f/13 prise ce matin qui n'est pas issu d'une copie d'écran. J'espère que ca conviendra. pour un débutant c'est pas évident mais j'apprends...
    merci à tous
    Tours
    EOS CANON 30D
    ahhhhhhhhhhhhh le lien !!
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Là je vois surtout que les arbres sont loin et que l'atmophère est voilée. Donc pas vraiment possible d'avoir une photo bien nette.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut un bon conseil
    1- Utiliser uniquement le collimateur central avec, le cas échéant, la mémorisation de mise au point.
    2- Se limiter aux modes M Av Tv (et P si avec flash).
    3- Selon les sujets, se limiter au mode de mesure "pseudospot" ou évaluative.
    Tours
    EOS CANON 30D
    voici le crop de l'arbre central
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 40mm | 1/80s | f/13 | ISO 200
  1. Quelqu'un peut éteindre cette lumière ?
    Par luc56 dans le forum [Paysage]
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/01/2008, 19h08
  2. Quelqu'un peut - il expliquer ceci ?
    Par Alex dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2007, 22h19
  3. ma nodal ninja 3 peut elle interesser quelqu'un ?
    Par benj007 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 30/11/2007, 21h21
  4. Je debute, peut on m'expliquer
    Par Nitro dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2007, 23h16
  5. y'a quelqu'un ?
    Par vmlinuz dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/03/2007, 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
