18/07/2007, 10h19 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Disant pour que tu te fasses une idée que:
- une photo prise d'une couleur uni de gris à 18% sur toute la surface exposera bien, c'est sa référence
- une photo d'une couleur uni mais noir pure, créera de la part de l'appareil une sur exposition car il pensera que la lumière manque
- une photo de la couleur blanche pure, créera une sous exposition car il pensera qu'il y a trop de lumière.
Selon le mode de mesure il tente de calculer sur cette zone si la moyenne est au dessus ou en dessous de sa référence et proposera un couple vitesse/diaph différente (plus ou moins exposé)
Mais comme d'habitude il faut vérifier l'image finale, car la cellule et l'expo peut être faussé par les circunstances de la prise, par exemple une lumière de face, des effets spéculaires (brillances) fort, des flares, reflets, etc... d'ou l'importance de ne pas se contenter de laisser faire l'apn mais bien d'utiliser sa mesure et immédiatement vérifier le résultat pour compenser si nécessaire et refaire la dite photo. Trop souvent des personnes shootent 400 photos mais se rendent compte au bout de 3h qu'un oubli à crée une forte sous exp ou sur exp de cette série, ce qui dans certains cas ne pourrons pas être refaites ni même sauvés sur PC
18/07/2007, 10h50 #2Membre
- mars 2007
- Val d'oise
- 48
- 1 476
- 5DmkII
- Canon 17-40mm f/4 | 70-200mm f/4 | 85mm f/1.8
Donc si je comprends bien, même une pondérée centrale tentera de corriger l'expo selon si la zone des 9% qu'elle englobe est sombre ou claire en sur ou sous-exposant ?
Pour la matricielle, j'avais bien saisi. Par contre, j'avais un doute sur une surface de mesure plus petite.
En gros, je suis en mesure spot 3.5%, j'effectue la mesure sur une zone sombre, la cellule va faire en sorte de sur-exposer par rapport à la mesure qu'elle aura prise dans cette même zone de 3.5%.
Je crois que j'ai saisi. Merci Gparedes.
18/07/2007, 11h38 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Entre une pondérée centrale et une matricielle il n'y a pas de grosses différences dans certains scènes. La pondérée centrale privilégie un centre étendu comme étant la zone essentielle, calcule une moyenne autours de celle ci et corrige au final un peu par rapport à cette moyenne obtenu.
La matricielle elle prend en compte tous les segments, et sauf en cas de mémo d'expo sur un des collimateurs, elle n'est pas sensé privilégier de zones (sauf celle d'un collimateur lorsqu'un seul est choisi)
Mais si la scène comme un ciel nuageux est dans l'intégralité d'un même ton on obtiendra au final une petite différence globale entre ces 2 modes de mesure.
Sur une centrale ou spot à 3.5% cette différence peut être nettement différente, car entre le bord éclairé d'un nuage (très clair en général) et celui de la masse la plus grise, il peut exister (surtout sur ciel orageux par exemple) un gros écart. Viser sur l'une ou sur l'autre créera une vrai grosse zone cramé dans un cas et une grosse sous expo dans l'autre cas.
Les modes de mesures type centrale ou spot ne sont pas à privilégier pour une photo qui globalement est identique sur toute sa surface (même si il existe des écarts locaux mais partout sur la photo) mais plutôt pour des cas ou un objet blanc est placé sur fond noir par exemple, cad un écart énorme entre hautes et basses lumières. En effet il sera plus facile de compenser une scène globale (pondérée ou matricielle) que spot, car cette dernière demandera d'être refaite en visant exactement le même point de lumière en espérant qu'elle n'est pas changé de trop en attendant.
Probléme de réglage pour photo en boite de nuit !
Par mickado dans le forum Discussions techniquesRéponses: 32Dernier message: 05/07/2007, 17h38 -
Quel réglage pour photo de nuit ????
Par Heracles dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 21/11/2006, 00h04 -
Réglage pour avoir une photo correcte lors d'un safari
Par pinpon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 20/09/2005, 13h54 -
Meilleur réglage pour prendre des photos
Par kebekershuki dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 28/02/2005, 22h20 -
quelle réglage pour cette photo
Par david dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 21/12/2004, 12h47
