Affichage des résultats 46 à 90 sur 110
25/10/2009, 11h16 #46Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Canon produit des boîtiers et des objectifs et se doit d'assurer la compatibilité totale entr'eux.
Le réglage de l'AF des boîtiers par le SAV s'effectue selon un le processus préconisé par le constructeur avec par l'équipement et un objectif étalon fourni à cet effet, et le logiciel de réglage et maintenance dédié à chaque modèle. Ce réglage est obtenue par voie logicielle, toute intervention mécanique étant exclue.
Les objectifs de tiers constructeurs ne sont pas nécessairement construits selon le cahier des charges des objectifs Canon en matière de tolérance de fabrication, ceci expliquant les disparités constatées avec les Sigma ( se manifestant généralement par du FF). Les micro ajustements permettent de rattraper plus ou moins efficacement ces décalages.
Si l'AF des boîtiers était parfaitement ajusté en usine avec des tolérances nettement plus serrées, on ne devrait pas avoir recours à l'usage systématique des micro-ajustements pour chaque objectif Canon, à l'exception de quelques cas ponctuels avec de longues focales (PDC très courte).Dernière modification par silver_dot ; 25/10/2009 à 11h26.
25/10/2009, 11h22 #47Membre
- janvier 2009
- 2 334
- 1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
- Cul de bouteille grand cru rouge et petit blanc sec
pour bien comprendre le système AF par différence de phase, ce site explique très clairement :
Pierre Toscani Photographe en montagne
25/10/2009, 11h26 #48Membre
- juin 2008
- Grenoble
- 46
- 21
- EOS 40d
- 24-70L, 70-200 L f4 IS, 50 1,8
C'est un problème qui est tout de même complexe je trouve et dans le cas des BF ou FF du boitier, pas très normal avec des appareils de se prix (même entrée de gamme ça représente un cout).
Dans mon cas, j'ai un BF sur le 50f1.8 et pas sur le 24-70L (ou c'est pas flagrant parce que je suis à 2.8 et non 1.8). Que dois-je faire ? il me semble que du coup c'est dans le 50mm le problème et qu'un réglage boitier n'y changera rien. J'ai pas envie de mettre un centaine d'euros dans un problème qui ne changerai rien.
Une suggestion Silver Dot ?
25/10/2009, 11h32 #49
25/10/2009, 11h51 #50
25/10/2009, 11h54 #51Membre
- juin 2008
- Grenoble
- 46
- 21
- EOS 40d
25/10/2009, 12h57 #52Membre
- septembre 2006
- à la maison
- 230
- EOS
- Canon
25/10/2009, 13h15 #53Membre
- septembre 2007
- 78
- 50
- 392
- 1dx2
- 16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
31/10/2009, 16h42 #54Membre
- mai 2008
- Suisse
- 40
- 40
- EOS 400D & 50D
- CANON
Bonjour, à tous...
Si j'ai bien suivi le fil, un réglage de l'AF du boitier au SAV coute dans les 100 à 150 Euro? J'ai juste?
31/10/2009, 18h48 #55Membre
- septembre 2007
- En gaulle
- 65
- 662
- T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
- Du canon avec elle /
Dans "truc et astuce" j' avais donne il y a quelque temps l' info pour les micros reglages mais elle a ete suprime comme le post de la PDC.
Donc avec 5-6 bouteilles d ' eau espacees de 5cm misent sur un plan horizontal mais en biais en ecartant chaque bouteille entre-elles de plusieurs centimetres pour avoir une profondeur d' une 30 cm (tout depend de la focale utilise), on fait la MAP sur celle du centre, on regarde sur l' ecran du boitier pour voir le FF ou BF et on regle avec les micros reglages.
Plusieurs de mes objos ont etes regles comme ceux-ci avec le 5DII.
Crashbash.
05/02/2010, 23h03 #56Membre
- août 2007
- Gers
- 58
- 115
- Mark III - Mark IV
- 16-35/f2,8 - 28-70/f2,8 - 70-200/f2,8
J'ai aussi procédé à ce genre de réglage... et j'utilise EOS Utility pour déclenche le boîtier et avoir une image plus précise sur l'écran de l'ordi.
Avec micro réglage en AF, entre +4 et +14 en fonction de l'objectif... mais pas vraiment le résultat escompté. Par contre en MAP manuel... là j'obtiens un superbe résultat... ???
Donc boîtier ou cailloux ???
07/02/2010, 14h40 #57Membre
- janvier 2005
- LANGUEDOC
- 76
- 705
- canon 6D, 50D
- 50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
methode de test
l'une présentée par Til Jackson's sur Nikon D70
avec une mire (échelle millimétrique) inclinée à 45 ]
Nikon D70 Focus Chart
Une autre de Northlight images présentée avec un 1Ds3 qui fonctuionne non pas avec une image imprimée mais par prise de vue d'une image de franges circulaires sur votre écran.
On joue sur les interférences de Moire.
http://www.northlight-images.co.uk/a...pages/cameras/
1ds3_af_micoadjustment.html#af_microadjustment
(à recopier sur une seule ligne bien sûr)
sinon l'image utile est là, à télécharger :
http://www.northlight-images.co.uk/d.../pattern_4.zip
J'ai testé les deux.
J'ai découvert plus tardivement la 2ème et j'avoue que c'est pas mal pratique et probant. surtout qu'on peut profiter de la live-view si présente sur son boitier.
Les recommandations sont toujours les mêmes :
- sur pied
- sans IS
- 50 x la focale pour la distance de prise de vue
- ouverture maxi
tester divers MR en visualisisant chacun deux.
A chacun de voir , en dehors du SAV bien sur mais ça ne coute rien. je ne suis pas gourou non plus, je transmets juste une info.
07/02/2010, 17h05 #58Membre
- avril 2005
- Montpellier
- 65
- 3 867
- R6 et R7
il ne faut surtout pas utiliser la méthode de la mire inclinée à 45° qui conduit irrémédiablement à des erreurs et est peu reproductible.
pour moi, la meilleure solution est une mire parallèle au capteur qui est utilisée pour la MAP et une règle inclinée à 45° par exemple pour visualiser un éventuel FF ou BF.
c'est cette technique qu'utilise le LensAlign (chercher via google)
une alternative, utilisant cette méthode : PHOTUS - fils des discussions
07/02/2010, 17h24 #59Membre
- février 2005
- Fontainebleau (77)
- 49
- 175
- Canon(s)
- Idem.
Je confirme avoir eu les mêmes problèmes avec la méthode mire à 45°.
Environ 10 valeurs de décalage avec mes essais en mire parallèle, et un résultat vraiment mauvais au final.
Je suppose que cela vient du décalage entre le point où le capteur AF fait la mesure, et sa représentation sur le dépoli, différente à cause de l'angle 45. Décalage qui conduit à une mauvaise valeur de micro-réglage.
07/02/2010, 19h01 #60Membre
- décembre 2008
- Genève/CH et Epidaure/GR
- 88
- 2 270
- EOS 7D - 5D IV - Bagues macro - 580EX I
- EF 16-35 L 4/ EF 24-105 L /EF 80-200 L 2.8 /EF 70-300 L/ EF 50 1.8 Mk I
La mire parallèle et la règle à 60° au lieu de 45 : cela vous évite d'avoir à calculer les distances avec le facteur 1,4142 : à 60°, 1 cm sur la règle = 0.5 cm dans l'axe.
08/02/2010, 18h53 #61Membre
- janvier 2005
- LANGUEDOC
- 76
- 705
- canon 6D, 50D
Est ce que à 60° cela peut décaler aussi le point de focus comme indiqué par totorman.
Je continue de m'interroger sur les critiques faites à cette méthode.
Non pas que j'y tienne absolument même si elle m'a donné de bons réglages.
et Même si finalement l'autre méthode avec les franges de Moire me convient davantage à l'usage.
Mais si ce que je vois écrit, que le carré de focus se trouverait décalé par rapport à l'endroit exact où se fait le point par l'AF, alors est ce bien normal ?
Car, dans chaque photo il y a bien moult objets ou surfaces non parallèles au plan du capteur. Est à dire qu'il est probable que les carrés rouges m'induisent en erreur assez souvent ?
N'y a t il pas là un défaut bien gênant et pas seulement pour notre histoire de Mire.
Je continue à trouver ça bizarre.
08/02/2010, 18h58 #62
08/02/2010, 19h05 #63
08/02/2010, 19h09 #64Membre
- octobre 2008
- Belgique
- 151
- 7D mark II
- canon 18-200mm; 50mm F1.8,120-400/10-20
je vous propose ceci : ...:: Arnaud Chanteloup::Portfolio ::···
09/02/2010, 06h48 #65Membre
- janvier 2010
- Amiens
- 63
- 118
- 5D II (20D)
- 17-40 F4L - 24-70 F2.8L - 50F1.4 - 100 F2 - 70-300 IS F4-5.6
Pour moi la mire avec moirage est la plus facile d'utilisation même si je n'ai pas vraiment l'image telle que décrite dans la méthode (je pense que cela vient de la grosseur des pixels) je constate qu'un décalage en manuel de la MAP d'un micro poil est visible dans le viseur alors qu'avec les mires imprimées c'est beaucoup moins net (c'est le cas de le dire) surtout à 50 fois la focale testée
09/02/2010, 07h59 #66Membre
- novembre 2006
- Loire Atlantique
- 75
- 262
- 7D Mk2, 6D Mk2
- 2.8 100 L IS macro,17 40 L, 24 105 L IS, 70-200 4.0 L IS, 150 600 Tamron G2, 580 EX
sur une grande focale?
bonjour,
Si j'ai bien compris la mire est à télécharger et à ouvrir à l'écran : je ne vois pas bien comment faire avec un 100-400 puisqu'on doit en principe se positionner à 50 fois la focale maxi soit 20 mètres....alors l'écran à 20 mètres de l'objo je ne sais pas qui peut le faire ou alors ce test ne correspond pas à tout ce qu'on peut lire....ou je n'ai rien compris!!
Une explication SVP.Merci.
09/02/2010, 08h45 #67Membre
- janvier 2010
- Amiens
- 63
- 118
- 5D II (20D)
Si, si c'est bien 50 fois la focale donc bien 20 m pour un 400 mm. C'est pour ça qu'avec un PC portable c'est plus pratique a moins d'habiter dans un château
09/02/2010, 08h53 #68Membre
- août 2007
- PARIS - FRANCE
- 80
- 44
- Canon 7D et G 10
- Canon: 10-22; 17-55IS; 28-300LIS; 100macroLIS
Bonjour Toutoune,
La méthode de la mire moirée est peut-être pas mal, mais sa mise en oeuvre pour caler un 100-400, dans un appartement parisien, est plus que galère. Dans un premier temps, surtout si le boitier est encore sous garanti, envoyer au SAV Canon, en demandant un réglage de l'AF "Aux petits oignons" (comme le préconise notre ami Silver_Dot). Pour un 7D, en ce moment, c'est Courbevoie qui s'en occupe, car Wilma n'a pas encore l'agrément.
Voilà comment j'ai procédé: appareil et objectif sue pied robuste ( Gitzo carbon série 2 + rotule Arca Swiss Z1), 100-400 sur 400, diaph:5,6, IS coupé, 100Iso, Jpeg Standard, déclenchement avec retardateur 2 secondes, cible: une cheminée en brique, située de l'autre coté de la rue (environ 20 à 25 m), éclairage: soleil 3/4 coté.
Première série, comme décrit ci-dessus, avant l'envoi au SAV, et rebelote au retour.
Silver_Dot a raison, belle différence entre les deux séries. le résultat est tel, que je ne vois pas l'intérêt d'utiliser les micro-ajustements, aussi bien pour le 100-400, le 28-300 IS, ou le 70-200 2,8IS.
Je précise qu'il n'y a pas besoin d'envoyer d'objectif avec le boitier, Canon a tout ce qu'il faut pour faire l'opération.
Voili,voilou!!!Dernière modification par clipp ; 09/02/2010 à 09h32.
09/02/2010, 09h55 #69Membre
- novembre 2006
- Loire Atlantique
- 75
- 262
- 7D Mk2, 6D Mk2
clipp
Merci pour ces précisions
09/02/2010, 10h06 #70Membre
- novembre 2006
- Loire Atlantique
- 75
- 262
- 7D Mk2, 6D Mk2
09/02/2010, 10h19 #71Membre
- mai 2005
- Troyes (Aube)
- 69
- 316
- 7D - 20D - Coolpix 4500
- 50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
Bonjour a tous
Après plusieurs essais avec mon 50 f1.4 et mon 100 f2.8 sur 7D en affichant cette mire de moiré sur mon portable.
Je crois avoir essayé toutes les distances, map manuelle, enfin toutes les possibilités, a aucun moment, je ne perçois cet effet de moiré avec les petits ronds autour !
J'ai dû rater quelque chose !!!
09/02/2010, 13h48 #72Membre
- janvier 2010
- Amiens
- 63
- 118
- 5D II (20D)
Plus haut je disais que c'est dans le viseur que je voyais le moirage en fait c'est avec le life view zoomé au max que je vois l'influence de la MAP avec des artéfacts qui se produisent dès que l'on est plus a la bonne MAP (franges violettes a partir du centre) et en faisant très légèrement bouger l'appareil (un petit coup très léger sur l'objectif révèle/amplifie le phénomène qui fait partir les franges dans tout les sens). Ces franges augmentent avec le back focus et disparaissent avec le front focus mais est-ce une bonne indication de netteté ou une sorte de résonance avec l'écran de l'appareil à un moment donné mais sans rapport véritable avec la (bonne) netteté ?
Visuellement cela semblerait quand même la netteté mais bon j'ai fait ce test à la va vite avec mon 100mm F/2 (pas encore fait de photo)Dernière modification par Cl37.5 ; 09/02/2010 à 13h52.
14/02/2010, 13h17 #73Membre
- mars 2008
- 45
- 1 030
- EOS 5D Mark 3 + EOS 7D
- 16-35 f/2.8; 24-70 f/2.8LII; 70-200 f/2.8LIS; 100-400 f/4.5-5.6LIS; 50 f/1.4
Il n'y a rien à faire, je ne comprends toujours pas comment on règle le front/back focus
15/02/2010, 08h08 #74Membre
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 62
- 1 131
- 5D SR + M50
- 16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
Que pensez-vous de cette méthode ? :
- mettre l'appareil sur pied face à un sujet suffisamment lointain, volumineux et contrasté ;
- mode AV pleine ouverture, ISO 100 ;
- MAP en mode liveview sur le capteur avec loupe maxi : la MAP est forcément irréprochable ;
- sortie du liveview sans toucher à rien, et appui léger sur le déclencheur pour MAP auto ;
- modification des micro réglages jusqu'à MAP identique avec les deux techniques, c'est à dire quand il ne se passe strictement rien (pas de "retouche" du point) au passage en mode AF traditionnel.
Merci de vos avis.
15/02/2010, 08h18 #75Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
A mon avis, ce n'est pas assez précis. Sur mon 7D, j'ai bien 10 micro-réglages avec lesquels l'échelle de MAP de l'objectif ne bouge pas une fois qu'on rembraye l'AF.
J'ajoute en plus que ce n'est pas très reproductible, si tu apprécies la netteté "à l'oeil" dans le viseur.
15/02/2010, 08h24 #76Membre
- janvier 2007
- Provin (59)
- 56
- 9 620
- Eos 1D MK III et 5D MK III
- Canon 15 à 300 mm tous fixes sauf 17/40
Je découvre les MR avec le MK III récemment acquis.
De mon point de vue inexpérimenté, c'est un plus réel...
Je ne comprends pas que je n'en avait pas besoin sur un boitier qui ne les proposait pas le MK II N et que c'est quasi obligatoire avec le MK III, qui les propose...
Enfin une fois réglé, ça ne bouge plus, visiblement.
Daniel
15/02/2010, 09h55 #77Membre
- novembre 2009
- Soufflenheim
- 558
- 50D entre autre :D
- 100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
Je découvre aussi, toujours qqs photos "floues" j'ai fait un premier réglage, et ce WE j'en ai essayé un autre, la première fois sur mon sigma je me retrouve à +20, ce WE à +2:bash: avec 2 lméthodes de réglages différentes. mais l'objectif a été secoué depuis, et le boitier a vu un nouveau firmaware installé
D'où ma question:
les micro réglages sont ils à refaire après chaque nouveau firmware ?
à moins que mon objectif a bougé après avoir été "secoué", ou bien 2 m&thodes différentes donne 2 MF différent (pourtant j'ai fait un vérification en prenant en photo en cas réel et en vérifiant le résultat).
Bon j'avoue qu'à 2.8 mon objectif sigma est vraiment très mou, limite l'impression que c'est flou, alors quà 8.0 c'est sympa...
15/02/2010, 10h01 #78Membre
- janvier 2007
- Provin (59)
- 56
- 9 620
Je précise que je ne règle pas les zooms, ça n'a pas de sens je pense... Je crois en effet qu'il faut refaire après une MAJ du firmware.
Daniel
16/02/2010, 08h22 #79
16/02/2010, 14h48 #80Membre
- mai 2005
- Val d'Oise
- 49
- 434
- 20D ... 1D
- 8 ... 400 mm
Il y a un système qui parait bien pensé et bien fait :
h*tp://www.lensalign.com/
Certe c'est pas donné, mais les tests semblent bien reproductible avec ce système d'alignement.
16/02/2010, 15h18 #81
16/02/2010, 18h40 #82Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Oui, j'ai vu. Dans le principe, ça me semble bien fait (notamment le "truc" pour que le capteur soit parfaitement parallèle à la mire), mais ça fait cher quand même, je trouve...
16/02/2010, 19h08 #83Membre
- décembre 2008
- 88
- 2 270
J'ai *bricolé" un système semblable (c'est celui que je promeus depuis le début de ce post) qui m'a pris environ une heure et 0 €. J'ai micro-réglé tous mes objectifs de cette manière. Si cela intéresse, je vous mets une photo du système
16/02/2010, 19h11 #84Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Avec plaisir
16/02/2010, 19h16 #85Membre
- décembre 2008
- 88
- 2 270
Demain, dans la journée, car ce soir, j'ai un mémoire à corriger pour mon petit-fils.:p
17/02/2010, 13h16 #86Membre
- février 2009
- mesvoisin
- 47
- 542
- 7D
- 400 F5.6 - 50f1,8 - 18-135 is - sigma 120-300
bonjour
les micros reglages sont très pratiques OUI et NON je dirais .
J'ai un 70/200 sigma qui as un très léger front focus a 200mm f2.8 et distance mini de MAP .
Ce FF n'existe pas a des distances supérieur a 5 mètres de MAP ??
Mais le problèmes est que je peut le régler mais si je passe a 70 mm , j'ai du BF .
J'en ai conclue que cela de toute façon me sert a rien de shooter avec mon 70/200 a 1 mètres de MAP donc je ne touche a rien .
Je précise aussi que l'objo a été réglé chez SIGMA avec le boitier .
Mais j'ai lu un test du 70/200 f2.8 qui dit que ce décallage a 1 Mètres de MAP a 200 seras toujours présent .
17/02/2010, 13h19 #87Membre
- janvier 2007
- Provin (59)
- 56
- 9 620
C'est pourquoi je dis plus haut que microrégler un zoom, me semble etre une étrange démarche
Daniel
17/02/2010, 16h16 #88
23/02/2010, 15h59 #89Membre
- décembre 2009
- Montpellier
- 59
- 205
- 7D
- du 16mm au 300mm
aide pour micro ajustement sur 7D
J'ai lu differents posts sur le micro ajustement pour le 7D.
De toute les méthodes, la plus facile à mettre en place est celle des bouteilles de Volvic.
J'ai 3 objectifs : 10-22, 100 macro et 300 (+1.4 TC).
-Est-il nécéssaire de procéder aux micro ajustements avec le 10-22, je m'en sers uniquement en petite ouverture pour du paysage ?
Pour le 100 macro et le 300 f/4 , à quelle distance dois je placer les bouteilles de Volvic du boitier et quelle distance doivent-elles avoir entre elles ?
Autre question dont je n'ai pas trouvé la réponse : dois je recommencer la manip avec le TC (et les bouteilles à quelle distance ? ) le 7D tient compte des micro ajustements avec et sans TC ?
Merci d'avance pour vos réponses
23/02/2010, 16h22 #90Membre
- février 2009
- mesvoisin
- 47
- 542
- 7D
Salut
Béatrice et Philippe Balladur - Photographies:MON MATERIEL POUR LA PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE / 4. Protocole d'Ajustement de l'AF
j'espère que cela pourras t'aider.
Micro réglages sur 5DMKII ou autre.
Par newworld666 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 44Dernier message: 11/09/2011, 16h12 -
backfocus - Front focus
Par Francesim dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 24/01/2008, 12h27 -
réglage backfocus
Par Clems dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 15Dernier message: 30/08/2007, 11h51 -
Reglage Front Et Back Focus
Par FAFA dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 10/10/2006, 23h29
