Discussion: Illuminateur AF infrarouge
28/03/2006, 01h59 #1Membre
- décembre 2004
- Paris, 5e
- 39
- 321
- 5D, 300D, 33
- EF18-55/3.5-5.6, EF28/1.8, EF50/1.8, AF28-75/2.8, EF75-300/4-5.6
Bonsoir à tous,
Je reviens d'une petite sortie dans un pub où j'ai tenté quelques photos avec mon 300D + 28-75/2.8. L'éclairage était vraiment réduit à sa plus simple expression et en plus de devoir utiliser des réglages passablement extrêmistes, j'ai du me passer en pratique de l'AF qui patinait totalement.
J'ai finalement eu quelques photos acceptables comme
ISO3200, 66mm, f/2.8, 1/13e
Or il est hors de question d'utiliser les rafales de flash pour aider l'AF dans un pub.. J'ai cependant lu que les flash externes (je n'en ai pas..) pouvaient servir d'assistance AF grâce à une torche infra-rouge. J'ai aussi lu des gens acheter des ST-E2 juste pour cet usage :blink:
Je souhaiterais savoir s'il était faisable de fabriquer à bas coût une telle lampe d'assistance infrarouge..
J'ai plusieurs idées, plus ou moins farfelues. Une d'entre elles consiste à modifier une lampe à led de VTT pour lui mettre un sabot flash, remplacer les led blanches par des led IR et mettre un filtre IR devant celui-ci.
Que pensez vous de la faisabilité d'une telle chose ? D'autres idées de montage ?
Je peux avoir à ma disposition une grande quantitée de led IR de forte puissance utilisées sur des caméras de vidéosurveillance nocturne pour presque rien.
PS: Pour les flash externes, l'illumination IR n'est censée être active que durant la mise au point n'est ce pas ? Perturberait-elle la mesure d'exposition ? La photo proprement dite ?Dernière modification par GrAfFiT ; 28/03/2006 à 02h06.
28/03/2006, 03h21 #2
Et une mise au point manuelle ?
(pas mal pour du 3200. Tu as traité le bruit ?)
28/03/2006, 09h04 #3Membre
- juin 2005
- Seine et Marne (77) - Villeparisis
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
Tu avais le pare soleil ou non ?
28/03/2006, 11h04 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Partant sur le principe qu'un flash est indispensable dans bien des situations, autant en acheter un.
De plus cela évite de se retrouver à 3200 ISO et une vitesse de 1/15ème à 66mm où le risque de la photo flou de bougé est bien trop important. Il est ainsi possible de faire la même photo à 400/800 iso max et en gardant la même ambiance en utilisant une technique de fill in et avec bien moins de risque de bougé et avec un bruit bien inférieur.
L'illuminateur d'assistance AF en effet facilite l'AF mais ne dérange pas l'expo, car il s'agit d'une petite grille rouge qui apparaît brievement et qui permet de faire l'AF même dans le noir complet.
Pour les propositions de bidouillages à la Mac Gyver je ne peux te dire si tu arrivera à un résultat probant, là je te laisses tenter
++Dernière modification par gparedes ; 28/03/2006 à 15h48.
28/03/2006, 13h14 #5Membre
- janvier 2006
- Grenoble
- 56
- 647
- EOS 20D
- 17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
L'assistance du flash n'est absolument pas IR, puisqu'on voit la grille !!!
Juste une remarque : cette assistance ne fonctionne que si le flash externe est allumé ; et s'il est allumé, il se déclenche. Donc on ne peut pas s'en servir pour faire des photos uniquement en lumière ambiante. On peut sous-exposer l'éclair, mais il sera quand même présent et visible.
28/03/2006, 16h27 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
En effet elle n'est pas IR, par contre certes on peut s'en servir d'assistant de l'AF car une fois la MAP faite (assisté par la grille) il suffit d'éteindre le flash, l'AF restera si on reste appuyé sur le bouton à mi course ou eventuellement le désactiver via le bouton MF/AF car là on est sûr qu'il ne tentera pas de refaire la MAP
Envoyé par fma38
28/03/2006, 16h55 #7Membre
- juin 2005
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
changer la position AF/MF de l'objo, éteindre le flash et tout ça sans bouger, là je crois qu'il faut faire fort, sauf si le boitier est monté sur trépied
28/03/2006, 17h09 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Pourquoi sans bouger ? Sur un 28-75mm en étant à F4 ou F5.6 par exemple on ne dispose pas de 3 cms de plage ou la map serait bonne, donc même si tu bouge de 3 cms tu ne devrais pas pour autant foirer la photo, non ? Eteindre le flash et positionner un bouton en MF ne devrait pas te faire changer tant de position pour avoir besoin de refaire la map.
Envoyé par scrapper
Sinon il est possible aussi d'utiliser (lorsqu'elle existe) la règle des distances présentes sur certains objectifs, en la positionnant à la distance qui correspond, mais je suis presque sûr que l'évaluation de la distance risque d'être bien pire que lorsqu'on bouge de 3 cms pour désactiver les dits mécanismes.
Ou encore en faisant une map à l'oeil tout le temps en MF, car à moins que se soit le noir complet il est possible d'y parvenir.
En gros quelques solutions, même si le résultat peut s'avèrer moyen; tout cela ne remplacera pas l'achat d'un flash, car de toute façon dans bien d'autres domaines il peut s'avèrer presque indispensable voir conseillé (macro, studio, etc...)
28/03/2006, 17h12 #9Membre
- juin 2005
- 54
- 1 368
- EOS 60D
- 50 f1.8 version I
j'opte pour la MAP manuel
28/03/2006, 20h35 #10Membre
- décembre 2004
- Paris, 5e
- 39
- 321
- 5D, 300D, 33
Rebonsoir,
J'ai semble-t-il été abusé par la dénomination "near-IR" (voir ceci, section 6). Il s'agit donc d'à peu près la même chose que l'assistance laser que j'avais sur mon ancien Sony (il y a loooongtemps).
Après quelques recherches, les capteurs CMOS des EOS sont effectivement protégés par un filtre passe-bas qui élimine les infrarouges. La mise au point se fait elle cependant avec les capteurs qui se situent sous le miroir me semble-t-il.
Les amateurs de photographie IR devraient pouvoir répondre à cette question. Les EOS peuvent-ils faire la mise au point avec des motifs éclairés en lumière infra-rouge avec une longueur d'onde où elle est invisible ? Je pense aux torches infra-rouge utilisées sur les caméras et appareils photo Sony haut de gamme dans le "NightShot" ou en vidéosurveillance nocturne.
Mon style photographique n'est pas très adapté à l'usage du flash. Je suis vraiment fana de photo en lumière naturelle, le genre de photos qui seraient prises au 50/1.4 avec de la Delta 3200 poussée +1 :blink:. Comme je l'ai souligné dans mon premier post, il est hors de question d'utiliser un flash, quel qu'en soit la puissance en "photo de rue", et notamment ici dans un pub. Même le motif d'assistance en lumière visible a un emploi limité. Je pourrais l'utiliser pour faire la mise au point sur mon entourage sans trop déranger les autres clients (même si ça déborde souvent) et c'est quand même désagréable. Le problème est qu'il est hors de question de s'en servir sur des inconnus, même dans le dos, car celà se voit.
Pour la photo, l'objectif utilisé était un Tamron 28-75 2.8 avec son pare-soleil d'origine, RAW converti avec Adobe Camera RAW 3.2 de PS CS2 puis passage sous NeatImage avec des paramètres légers. MAP manuelle et ISO3200 grace au firmware Undutchable.
J'ai pas mal d'entraînement pour la photo sans viseur avec MAP d'après estimation de distance car j'utilise aussi des télémétriques mais ce n'est pas vraiment une option envisagée ici..
24/09/2007, 17h09 #11Membre
- mars 2005
- Paris-RP
- 48
- 286
- Canon 5D Mark III
- EF 85mm f/1.2 II, EF 35mm f/1.4, EF 24-105mm f/4, EF 50mm 1.4 USM
+1 pour le firmware Undutchable !! J'utilise surtout la gestion manuelle de la puissance du flash.
Bref, je suis dans la même situation que toi, et avant de me mettre à acheter des torches à LED infrarouge, je voulais avoir cette réponse: est-ce que ça marche, est-ce que ça aide l'AF ?
Je prends beaucoup de photos en soirée (avec spots et tout autre lumières d'animation dansante), et j'ai beaucoup de mal à faire l'appoint avec mon 300D.
Par contre, il est probable que les ESO plus récentent comme le 400D voire le 30D ou 40D soient plus habiles en faible luminosité.
Si quelqu'un a pu comprarer, qu'il s'exprime SVP...
24/09/2007, 17h37 #12Membre
- mars 2005
- Paris-RP
- 48
- 286
- Canon 5D Mark III
J'ai trouvé ça...
SHORT RANGE IR illuminator 140 LED - 40m
24/09/2007, 17h38 #13Membre
- janvier 2006
- 43
- 513
- Eos 5D Mk II / BESSA III 667
- EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
+1
je me suis posé plusieur fois la question:
une torches infrarouge est-ce que ça marche, est-ce que ça aide l'AF ?
donner des coup de flash juste pour la MAP c'est pas discret.
24/09/2007, 17h40 #14
24/09/2007, 19h04 #15Membre
- mars 2006
- Toulouse
- 46
- 326
- EOS 40D
- Canon 70-200/4 L, Canon 85/1.8, Sigma 18-50/2.8 DC EX, Canon 50/1.4, Canon 20/2.8
24/09/2007, 19h44 #16Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
et pourquoi ne pas envisager plutôt l'achat d'un 30 f/1.4 ou 50 f/1.4? Cela reviendrait au même que de shooter à 6400 ISO ou de passer au 1/30 eme! et l'AF en USM est nettement plus fiable que les micro moteurs des Tamron ou Sigma!
25/09/2007, 09h22 #17Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Avec un illuminateur IR, la discrétion est assurée mais la map risque de ne pas l'être car les objectifs ne sont pas corrigé pour l'IR et leur point focal pour l'IR est en général plus loin que pour le visible, surtout pour des grandes ouvertures. Reste à savoir si pour l'IR proche émis par les LED (800 nm) cette différence est grande, ou suffisament faible pour obtenir une meilleure map que ce que l'on peut faire en manuel....?
25/09/2007, 10h04 #18Membre
- décembre 2006
- Suisse
- 178
- EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
- 24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
Pour ma part, j’utilise le transmetteur ST-E2 qui fonctionne à plus de 10m sans gêner personne.
Gilbert
25/09/2007, 18h27 #19Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
à toutes fins utiles -et inutiles- je précise que l'illuminateur d'assistance à l'AF des flashes externes projette une grille rouge tout ce qu'il y a de visible sur le sujet pour permettre aux capteurs de l'autofocus de se verrouiller dessus.
il ne s'agit en aucun cas de lumière infrarouge:rolleyes:
la prémesure ETTL n'agit qu'aprés verrouillage de l'autofocus en émettant un trés court éclair 60ms avant l'éclair principal
il y a cependant quelque chose de faisable pour remèdier à ce problème pour la photo en basse lumière sans flash, mais pas à la portée de tout le monde.
Pour un électrnicien, c'est enfantin.
et pas cher, à condition de pouvoir se procurer une embase de flash Canon à 5 contactsDernière modification par silver_dot ; 25/09/2007 à 18h37.
25/09/2007, 18h30 #20
25/09/2007, 19h01 #21Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
25/09/2007, 19h31 #22Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
- EF-S 10-22, EF 50 f/1.8, Tamron 17-50 f/2.8, EF 28-135 IS, EF 75-300IS, Sigma 135-400
Pourquoi vous parlez d'"infrarouge" ?
Je ne vois nulle part dans les manuels des flash une mention à "infrarouge" pour ce qui concerne l'assistance AF. Ou alors j'ai mal lu...
Par contre, la télécommande (mode maitre/esclave), oui probablement...
25/09/2007, 19h54 #23
25/09/2007, 20h03 #24Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
Absolument, mais l'idée d'un fort faisceau IR invisible, pour discrètement illuminer la scène pour l'AF, n'est pas idiote, mais il y a probablement les limitations dont je parlais plus haut, quoique cette défocalisation de l'IR pourrait sans doute être compensée par le processeur qui gère l'AF mais il faudrait alors que ce système IR soit intégré à l'appareil. Mais est-ce que prendre des photos dans le quasi noir, sans flash à un sens ? !
25/09/2007, 20h10 #25Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
De toute façon le débat sur l'infrarouge est stérile car aucun APN Canon n'est capable de faire la MAP avec un faisceau infrarouge. Dans le cas précis, c'est soit on utilise une optique très lumineuse (30 ou 50 f/1.4, voir f/1.2) soit l'usage d'un ST-2 qui a les avantages du flash avec la grille d'assistance sans les inconvénients de l'éclair.
en dernier ressort, la solution peut être de Silver(mac gyver) dot?
(si il veut bien nous dire ce qu'il fait avec son sabot de flash! )
25/09/2007, 21h56 #26Membre
- juillet 2006
- Reims 51
- 54
- 728
- EOS5, EOS20D+grip
- Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
Y avait ça sur les EOS5, y a bien 12 ans...
Une grille rouge, bien visible, mais pas foncièrement gênante, qui permettait, sans flash, de faire l'AF dans le noir complet.
la notion de progrès se perd...
25/09/2007, 22h01 #27
25/09/2007, 22h06 #28
assistance AF avec illuminateur IR du 550 EX en mode d'expo M du 20D
Par dakodak dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 04/07/2006, 10h38 -
télécommande infrarouge 20D
Par volcan dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 22/12/2005, 21h11 -
EOS 20Da et infrarouge de jour
Par Tiebin dans le forum EOS 20DRéponses: 2Dernier message: 10/06/2005, 12h41 -
Télécommande infrarouge
Par Hub dans le forum EOS 300DRéponses: 7Dernier message: 22/07/2004, 10h54
