Discussion: Reflets
    Membre Avatar de Marco7100
    juillet 2014
    La Louvière
    5D Mark III et 5D Mark IV
    16-35mm f/4 L IS, 35mm f/2 , 24-70mm f/4L IS, 70-200mm f 4L IS, 50mm f1.4, 85mm f1.8
    Par défaut Reflets
    Question pour les spécialistes de la nature morte en studio.
    J'aime beaucoup les photos d'objet se reflétant sur un miroir ou autre surface réfléchissante.
    Je suis confronté à un problème : la lumière se réfléchit dans le bord du fond de la photo.
    J'ai essayé plusieurs angles de prise de vue, plusieurs emplacement pour mes flashes, rien n'y fait.
    Avez-vous une idée, un truc à me soumettre?
    Faut-il utiliser autre chose qu'un miroir?
    Y a-t-il des miroirs qui n'ont pas ce problème.
    Pour mieux expliciter mon problème, voici une photo.
    Merci d'avance.
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 50mm | 1/100s | f/7.1 | ISO 100
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    As tu essayé de peindre en noir le bord de ton miroir ?
    Ou de la couleur du fond que tu souhaites utilisé.
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Heu... non...
    Si tu veux dire la tranche du miroir, elle est déjà noire.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Oui la tranche et le petit rayon ou chanfrein du bord du verre.
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    un bout de "chaterton" noir sur le bord et c'est réglé, le scotch devrait éviter l’absorption de la lumière par la tranche
    Sinon.... ben marteau à bomber le verre.... y'a plus que ca !
    Désolé j'ai pas pu m’empêcher
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par guiguidu42 Voir le message
    Je vais d'abord essayer le chatterton noir
    Sinon retouche Photoshop ...
    juillet 2014
    La Louvière
    Oui, bien sûr, mais j'ai essayé et je n'étais pas convaincu...
    Dans la mesure du possible, je préfère éviter le problème à la source.
    Citation Envoyé par Marco7100 Voir le message
    Comment tu as procédé ? car certes autant l'éviter avant mais c'est aussi bien de sauver également celles qui ont le pb ...
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Sans glaçon (même en granit), pour moi s'il te plaît...
    avril 2010
    Ardèche
    M50
    Il y a un reflet de la face avant et un reflet de la face arriere( celle qui est traité reflechissante)
    solution, c'est une plaque de verre traitée face avant ( comme le miroir de ton apn ) mais pas facile à trouver
    Si je ne fais pas erreur bien sur.....
    juillet 2014
    La Louvière
    Avec l'outil de correction localisé.
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par Scriblux Voir le message
    Pour moi aussi, t'inquiète, ce n'est que de la mise en scène.
    Et c'est pas du Lagavullin dans le verre
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par ardechois Voir le message
    OK, merci
    Je pense que je vais essayer le chatterton...
    Essayes ça et tu me dits ce que tu en penses :
    - sélectionnes via le rectangle de sélection, la sélection peut être plus haute que le reflet mais par contre doit mordiller à peine le verre ou la bouteille (on aura donc 3 sections à sélectionner, on peut le faire une par une ou même tous en même temps) On peut aussi utiliser une sélection polygonale voir manuelle ... faut respecter uniquement le faite que le mordillement dans le verre / bouteille soit le plus fin possible
    - SHIFT + F5 (remplir) et choisi en Contenu : Contenu pris en compte
    - Valides ...
    Si tu as bien sélectionné normalement cela est rapide et assez peu visible et plus facile qu'avec la correction localisée ... à toi de me le dire ....
    juillet 2014
    La Louvière
    - Valides ...
    Par contre, je n'arrive pas à faire comme tu expliques.
    Shift + F5 ne donne rien...
    Tu utilises Photoshop ou Photoshop Elements? Moi, c'est PE...
    J'ai réessayé avec le correcteur localisé, en m'appliquant cette fois...
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 50mm | 1/100s | f/4.5 | ISO 100
    Je suis en Photoshop CS6, l'option c'est édition -> remplir, mais peut être que tu n'as pas cette option (surtout qu'il faut aussi l'option de contenu) ...
    juillet 2011
    FF et APS-C
    c'est déjà pas mal dis donc.... juste une reprise a faire en partie droite, c'est encore visible.
    Je suis tout de même curieux de voir la version chattertonnée...
    Membre Avatar de Torkash
    novembre 2012
    IDF
    70D, 1n, 3, 30
    Canon EF100mm 2.8 L IS USM Macro | Canon EF 50mm 1.4 USM | Canon EF 28mm 1.8 USM
    Attention, tu as de la poussière sur ton miroir ! Un bon coup de chiffon en microfibre pour les virer avant les prises de vue et ce serait encore mieux :P
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Attention, sur ta mise en scène, le bord du miroir se reflète aussi dans le verre. La solution chatterton me paraît plus appropriée (moins de postprod). Quant aux reflets des softbox, ils me paraissent un peu violent. :/ Mais c'est peut-être voulu.
    V.
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par Torkash Voir le message
    Oui, oui
    juillet 2014
    La Louvière
    Non, je n'ai pas trouvé ça...
    Merci quand même
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par Galax-Ajh Voir le message
    V.
    Euh...non, c'est pas voulu...
    Faudra vraiment que j'essaie avec le chatterton, j'en avais pas sous la main...
    Membre Avatar de Grand Ptha
    avril 2012
    Yvelines
    Eos 700 D, G12, et...Sony!
    Ceux que j’aime.
    Non , pas de chatterton, la surface n’est pas assez uniforme et le champ même hyper fin va accrocher la lumière.
    Ce qu’il faut c’est peindre le champ et le chanfrein du verre avec de la peinture noire mate.
    2 solutions: soit avec une bombe en ayant bien délimité la surface à peindre avec du ruban de masquage.
    soit avec de la peinture pour maquettes, mais surtout noire mate.
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par Grand Ptha Voir le message
    OK, merci pour la précision
  1. [Tamron Di II 18-270 f/3.5-6.3 VC VC] Reflets
    Par RL33 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/09/2014, 08h30
  2. [Canon EF 70-200 f/4.0 L IS USM] Reflets..
    Par psanbon dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 09/06/2014, 15h14
  3. [Canon EF 24-105 f/4.0 L IS USM] Reflets
    Par gekko18 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/10/2012, 07h47
  4. Reflets...
    Par ARSENIC69 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/01/2011, 12h46
  5. Reflets
    Par popi dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/04/2008, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
