salut
tout est bien qui finie bien ........
lool
Version imprimable
salut
lool
Bonjour bonjour,
Petite remonté de post pour une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse.
La voici:
Quel est le paramètre qui fait que ma rafale baisse quand les conditions de lumières baissent?
Explication: shoot sur une ampoule allumée/rafale max, shoot à l'opposé/la rafale baisse de moitié.
Sachant que j'ai tous les paramètres en manuel, pas d'is, MAP sur M, aucun traitement boitier, test en one shoot et en ai servo. Dans les Cf. priorité donnée au déclenchement et tout le tralala!
J'ai essayé plusieurs combinaisons, pas trouvé...je pensais d'abord au mode de mesure.
Cela ne me pose pas de gros gros souci, mais pour la prochaine séance de shoot VTT en sous bois, j'aimerais être sur d'atteindre le max (en fonction de la lumière que j'aurais bien sur!).
Merci pour ceux qui vont se casser la tête sur cette question! J'espère m'être bien exprimé...
tous les paramètres sont fixés, y compris les iso ?
Seb.
Je les choisis tous, iso compris.
Batterie en charge, je post tout après. Vu que ceux sont mes paramètres C3, je les retrouve.
Les réglages:
J'étais d'abord parti du mode Tv mais j'ai changé en partant de M pour éliminer le paramètre de mode de mesure.
Un seul collimateur
Dans les C.fn I: tout à 0
Dans les C.fn II: tout est désactivé
Dans les C.fn III: sensibilité suivi à 0; priorité AF/cadence; suivi Af en continu; le reste ne devrait pas jouer.
Même si c'est normal, j'aimerais bien comprendre pourquoi...
bonjour a tous; je deterre un peu le post mais j ai ete confronté au meme probleme du nombre de prises de vues en rafale pour moi 4 en jpeg et 8 en raw!j etais en reduction de bruit elevé,en passant en normal 77 en jpeg et 15 en raw,je pense que tout est la!si ça peut aider certains
Merci!
Mais j'ai la réduction du bruit qui est désactivé, ça ne vient pas de là...
Ca aurait pu, la rafale baisse en même temps que les conditions de lumière.
Je me suis attardé sur ce problème aujourd'hui (pour une fois que j'y pensais...)
Là où les changement du nombre d'images/rafales sont très flagrants, c'est selon que l'on soit en RAW/JPEG simultané, RAW seul ou JPEG seul.
Je travaille toujours en mode M et en règle générale je suis soit en ONE SHOT soit en AI SERVO.
- En RAW/JPEG: 6 images/rafale
- EN RAW seul: 15 images/rafale
- En JPEG seul: 94 images/rafale
Je confirme, les données diffèrent selon des petits réglages, notamment dans les C.Fn
Djé
Merci de t'être attardé sur le problème.
Je connaissais déjà ces données.
Ce qu'il se passe et que pour un réglage fixe donné (M - 1/2000 - f4 - iso 100 + ce que j'ai déjà écrit pour les Cf.n), la rafale n'est pas la même selon qu'il y ai plus ou moins de lumière.
Je ne comprend pas pourquoi moins il y a de lumière plus la rafale est lente alors que les paramètres sont fixe!
Edit: fôte d'ortograffe...
J'ai fait cette constatation étonnante lorsque j'ai reçu mon 7D et ouvert un post à ce sujet (que je ne retrouve plus ; sans doute a-t-il sombré lors de la refonte du site...). Aucun autre boîtier EOS que j'ai possédé (300d, 350d, 30d, 40d, 50d, 5d, 5dII) ne se comportait ainsi. C'est donc bien une nouveauté du 7D. Personne n'a été capable de fournir une explication technique... Pour moi, il reste parfaitement incompréhensible que le niveau d'éclairement ait une influence sur la vélocité de la rafale en mode M. Ou alors, ce n'est plus un mode M ...
Je compte envoyer ce message à Canon, bonne idée ou non? Que faudrait il ajouter/supprimer.
"Bonjour,
Cette question est de l'ordre technique et concerne la rafale du boitier 7D.
Je précise que je ne suis pas le seul dans ce cas et que je me fais "porte parole" des autres.
Après moult essais et discutions avec d'autres possesseurs de boîtiers EOS, nous constatons que ce souci ne se pose que sur le 7D.
Explication: Le boîtier est en position manuel, rafale haute (donc maîtrise complète des paramètres de prise de vue).
Le constat est que la cadence de la rafale baisse quand la luminosité baisse. Malgré des valeurs de prise de vue figée et la totale désactivation des Cf.n (traitement du bruit, correction auto de luminosité, etc...).
Lumière importante = rafale élevée, lumière faible = rafale lente et ce même au 1/2000 de seconde.
Alors la question est: d'où vient ce problème et que faut il faire pour le résoudre? Cela est très gênant pour un boîtier à caractère sportif.
d'avance merci pour le temps que vous allez passez à résoudre notre problème.
Ludovic"
Je viens de faire l'essai, effectivement. Rafale "H", 1/2000, F/8 (aucune importance). Rafale au max avec de la lumière, baisse de la cadence avec le bouchon. Je ne m'en étais jamais aperçu avant. Il faut dire que les occasions de shooter en rafale, à 1/2000 quand il fait noir comme dans un tunnel, ça ne doit pas courir les rues !!! ;) En attendant, c'est une baisse de cadence que je ne m'explique effectivement pas, surtout en mode M, où on fixe soi-même la vitesse d'obtu, sans contrainte.
La valeur d'ouverture en M, c'est moi qui la gère, SD ! F/8 en l'occurence, le barre graphe étant évidemment complètement à gauche, mais c'est ça que je ne comprends pas, comme Ldo. Ca devrait rafaler à 8i/s quelque soit le cliché, à partir du moment où on règle un temps d'obtu inférieur au 1/8s (évidemment qu'avec 1/2s de pose, on peut pas rafaler à 8i/s) et qu'on est en mode M.
Et puis même, l'ouverture n'a aucune importance tant que la vitesse permet les 8img/s, un exemple bête : en mode TV je peux si j'ai envie mettre 1/8000 s dans le noir total, le cliché sera évidemment noir mais mon appareil déclenchera à 1/8000 parceque JE lui aurai dit.
Mais le 7D semble vouloir faire à sa manière même lorsque l'on fixe les paramètres en M (dans des conditions assez extrêmes je vous l'accorde), alors qu'en M l'utilisateur à en théorie le contrôle total de l'expo, et à fortiori de la vitesse de rafale.
C'est là que se situe le "problème".
EDIT: je viens de faire le test sur le miens (firmware 1.2.5) avec le 50 f/1.4, en M 1/100, 100 ISO, map désactivée et f/1.4 j'ai bien les 8img/s même avec le bouchon, en revanche en passant juste l'ouverture à f/8 et laissant le reste à l'identique la rafale ralenti de moitié, donc même en M le boîtier garde un certain contrôle de la cadence rafale, et ça c'est pas normal.
je ne vois qu'une explication : son boitier n'a-t-il pas été acheté en corse ?
ok je sort
N'est-il pas possible que le boitier prenne plus de temps à faire l'acquisition d'une image à histogramme à gauche ? Et donc ne peut pas suivre sur une rafale ?
Le capteur est un filtre, sa réponse est liée à ce qu'il traite.
ca m'est deja arrivé aussi que la cadence soit très ralenti avec le bouchon sur l'objectif. pas compris pourquoi sur le coup.
Pour info, j'ai envoyé un message à Canon.
J'ai eu la première réponse standard comme quoi ils allaientt répondre sous 2 à 3 jours, puis est arrivé ce message:
"Cher client,
Votre demande a été escaladée au niveau supérieur, nos techniciens s'efforceront de vous répondre dans les 2 ou 3 jours suivants ouvrés
Meilleures salutations,
Canon Support Clientèle"
J'attends encore un peu puis je relance.
la réponse arrivera dans une semaine, j'ai deja testé le centre de mail.
Ca prend du temps "d'escalader le niveau supérieur", tu te rends pas compte ! :D
Sleg va leur montrer comment on se met en lolotte et ce sera réglé:clown::
Et si il faut vraiment, je leur paye un sac de 10kg de magnésie!
Je viens juste d'avoir une réponse (qui, perso, me laisse sceptique)
"Cher Client,
Nous vous remercions d'avoir contacté le service clientèle Canon.
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-après les informations nécessaires pour résoudre votre problème.
La réduction de la cadence de prise de vue est du au processus numérique de réduction, même si toutes les fonctions de réduction du bruit sont désactivées il y a toujours un double échantillonnage qui permet de réduire celui-ci."
C'est pas très clair cette histoire de double échantillonnage...si ça parle à l'un d'entre vous...
Franchement! Ca sert à quoi de pouvoir désactiver le traitement du bruit si il le fait quand même! Serait ce dû à l'affichage du jpeg à l'arrière du boitier? Ca m’énerve ce truc!
J'ai 5 jours si je veux répondre.
Es ce que qqun peut faire le test avec un autre boitier et me dire ce qu'il se passe? Je voudrais être sur que ce "double échantillonnage" se fasse sur tous les boitiers et pas que le 7D.
Page 208 du manuel.
La réduction du bruit n'est JAMAIS désactivé.
La réponse st dans la doc. Donc a présent, je comprend tout a fait ce phénomène.
heuuu mettons que j'ai dit ...
ou disons mal interpréter la doc ... car je crois quand même que le réglage 3 est bien désactivé ... :innocent:
Alors on est bien d'accord, D'après le manuel, quand c'est désactivé, c'est désactivé.
Personne n'a fait le test avec un autre boitier, genre 1D Mk IV??
Pas d'idée non plus pour cette histoire de "double échantillonnage"?
Après avoir répondu au premier message de Canon parlant du double échantillonnage, j'ai à nouveau écris pour avoir des explication sur le mode manuel, qui on dirait, n'est pas complètement manuel.
J'ai demandé comment faire pour garder une rafale maximum en full manuel à 1/125 qqsoit les conditions et au cas ou, un petit firmware correctif...Et également exprimer mon mécontentement par rapport à ces différents souci sur un boitier dit "sport".
Voilà ce que j'ai écris en très gros résumé!
La réponse:
"Cher Client,
Nous remontons vos remarques sur le mode Manuel de l'EOS 7D au Japon, il n'existe pas de possibilité pour modifier ce mode en rafale."
En attendant la suite...
On peut quand même féliciter Canon de ne pas donner de réponse préformatée par un Bot et même de faire remonter l'info ! C'est pas si courant ;))
Je suis ce post depuis le début sans vraiment m'y passionner parce que je fais rarement de la rafale. Mais finalement, je me suis dit que j'allais vérifier le comportement de mon 7D.
Je me suis donc mis en rafale H, mode manuel 3200 ISO 1/125e 5.6 visée d'un mur blanc : rafale : 15
Même condition mais avec le bouchon sur l'objectif : rafale : 15
Aurais-je un EOS 7, version "speed" ???
Je précise bien que tous les automatismes de traitement (lumière, bruit, etc.) sont désactivés
Attention, Diakopes, on ne parle pas de la capacité du buffer, mais bien de la cadence de rafale :
Citation:
Briceos : tout le monde parle de 15 et 8. Je ne suis pas et de loin spécialiste en mode rafale, mais 15, c'est le chiffre indiqué dans le viseur (nbre de photos avant ralentissement) car le 7D ne fait pas 15 images par seconde (rafale max 8i/s). Donc, quand je parle de 15 constant avec ou sans bouchon, je parle bien de la même information que les autres (non ?)
